Опалубочная фанера ФСФ — как используется в индивидуальном строительстве?
ИмхоДом Форумы свободная тема Опалубочная фанера ФСФ — как используется в индивидуальном строительстве?
  • В этой теме 30 ответов, 15 участников, последнее обновление 10 лет сделано joinerjoiner.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 31 всего)
  • #6851
    Для чего используется это приспособление?
    #88214
    АватарFreeman
    Лист опалубки?
    #88215
    Часть стены каркасного дома….
    #88216
    АватарFreeman
    Фанера на фото ФСФ ламинированная — вредная и дорогая, чтобы использовать для каркасника. Обычно ее используют в строительстве для устройства опалубки. И размер соответствует 1.2х2.4 метра
    #88217
    Да эт я так.. пошутил…  в тему о каркасниках…
    #88218
    а как по фотографии так точно размер узнали?
    #88219
    Опалубка! А нижняя часть усиленная, типа там давление бетона больше.
    #88220
    АватарFreeman
    Приходилось иметь тело ))
    #88221
    LARSLARS
    Багажник на крышу того микроавтобуса "Пежо" что на заднем плане
    #88222
    Верный ответ: элемент съемной опалубки
    #88223
    Мы продаем такие:
    Опалубочная фанера СВЕЗА Дэк 350 – это специальная фанера для опалубки перекрытий с разметочной сеткой.
    Рисунок-сетка имеет шаг 25 мм. Это упрощает разметку и раскрой фанеры на стройплощадке. Также рисунок может служить шаблоном для укладки арматуры.
    Поверхность фанеры СВЕЗА Дэк 350 гладкая, покрыта износостойкой пленкой производства Германии (истираемость 350 оборотов по Табер-тесту). Пленка имеет высокую устойчивость к взаимодействию с бетоном.
    Технические характеристики
    Формат, длина х ширина, мм (фут) 1220х2440×1220 (4х8×4)
    Толщина, мм 15, 18, 21
    Сорт фанеры I/I
    Тип поверхности пленки Гладкая (F/F) со специальным рисунком (производство Германии)
    Износостойкость пленки 350 оборотов (истираемость по Табер-тесту)
    Обработка торцов Специальная водостойкая краска на акриловой основе
    Основа под ламинирование Березовая фанера СВЕЗА марки ФСФ
    Класс эмиссии формальдегида Е1
    Плотность, кг/м3 640-700
    Влажность, % 5-14
    Показатели прочности
    Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее вдоль волокон наружных слоев 60
    поперек волокон наружных слоев 30
    Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее вдоль волокон 7000
    поперек волокон 3000
    С Новым годом всех Имходомовцев! Следим и любим ваш сайт!
    #88224
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    ~~Мы продаем такие:
    А можно про продажу по подробнее???
    #88225
    Да и правда: интересно. Шо за хрень? Насколько прочнеее фанеры? (В разах)
    #88226
    mafonmafon
    и на сколько дешевле фанеры?
    #88227
    Дороже в разы.
    Это наш какой-то редкий посетитель, лучше по фанерам Умного Петю попытайте )
    #88228
    UniversalUniversal
    Он такими не занимаються.
    #88229
    Аватарsvoy
    • Зональная Станция
    Я в Томске такой фанеры не встречал…Дядька родной долгое время работал прорабом в Мордовии, монолитным строительством занимался. Так вот у них такая фанера использовалась повсеместно. Он называл ее "финской" и очень удивлялся, что в Томске такой нет в продаже(дело было 2-3 года назад).В качестве дешевой альтернативы можно использовать обычную фанеру обернутую пленкой или покрашенную водостойкой краской.Т.о. фанера становится многоразовой)))
    #88230
    АватарУП
    Под заказ у нас бывает ламинированная фанера.Сейчас на складе 9мм лежит.Позже сфотаю покажу.
    Про сетку от поставщиков тоже слышали ,надо расспросить. Вроде там с одной стороны гладкая ламинированная с другой сетка.
    #88231
    АватарFreeman
    Для опалубки, обычно, используют бОльшую толщину.
    #88232
    АватарУП
    Согласна с вами.
    Клиент говорит ,что его прорабы выбрали именно 9мм.
    хозяин-барин
