Опалубочная фанера ФСФ — как используется в индивидуальном строительстве?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Опалубочная фанера ФСФ — как используется в индивидуальном строительстве?
30 Дек'13 в 13:04 #88233
Летом звонил, спрашвал,ответили что небывает.
Ну и по какой цене 9мм -???
И будет возможность приобрест другие размеры???и по какой цене???
30 Дек'13 в 13:19 #882341220*2440*9мм-1500 за лист
На другие размеры цену после выходных скажу.
заказать можно. доставка к нам на склад в течение 2-5 дней.24 Ноя'14 в 03:00 #88235
Тут нужны пояснения!
Производители, заявляющие об оборачиваемости фанеры, как правило, косвенным образом вводят в заблуждение покупателей. К примеру, «СВЕЗА», запустившая в производство фанеру ДЭК-350, заявляет о высокой износостойкости пленки, которая «устойчива к взаимодействию с бетоном», а «торцы СВЕЗА Дэк 350 прокрашены специальным водно-акриловым составом». На самом деле, практически все производители обрабатывают торцы фанеры акриловыми красками, ведь если увлечься водонепроницаемостью торцов, то лист начнет реагировать в плоскости, проявляя дефекты в ненужных направлениях, так как древесина 5-10% влажности стремится к равновесной влажности (на выставочных стендах производителей опалубки мы можем часто наблюдать привычную «волну»). Что касается истираемости, то внизу под той же рекламой ДЭК-350 мы наблюдаем сноску «Истираемость 350 оборотов по Табер-тесту».
Табер-тест — один из первых тестов, который определяет качество покрытия. Сначала в начальной фазе (IP) регламентируется количество оборотов, после которых возникают первые следы потертости, потом они регламентируются в конечной фазе (FP), когда износ составляет 95%, а затем по этим данным рассчитывается средняя арифметическая (AT). К слову, на том же сайте Свезы указывается только одна величина без буквенного обозначения (IP, FP или AT), поэтому не известно среднеарифметическая это величина (AT) или же это результаты FP, что в свою очередь опять добавляет неясности и лишает нас возможности определить сущность заявленных данных.
Продолжим разбираться. Пленка120 g/m2 – это 400 оборотов по Taber test (EN 438-2), а 220 g/m2 — 750 оборотов. В принципе, 120 г/м2 может состоять из 40 граммбумаги плюс 80 граммсмолы или же наоборот, или вообще в другой пропорции, отсюда результаты Taber будут еще более разными. Но, исходя из этих цифр, можно сделать вывод, что широко рекламируемая опалубочная фанера с износостойкой пленкой ДЭК-350 на самом деле изготовлена с пленкой 108 г/м2? Как минимум странное преимущество, не находите? Надо признать, фанера смотрится эффектно, да и разметочная сетка упрощает раскрой фанеры (для тех, кому он вообще нужен), но клиенту, делая свой выбор в пользу того либо иного продукта, надо понимать, за что он платит, а в данном случае возможна приплата за маркетинг.
24 Ноя'14 в 03:36 #88236напиши что брать то, т.е. вывод практический твой какой?
12 Фев'15 в 04:31 #88237Можно еще добавить: ни один производитель никогда не гарантирует оборачиваемость произведенной им фанеры. Дольше всего оборачивается фанера в щитовой опалубке, закрепленная в алюминиевом либо стальном щите, где она дополнительно проклеивается герметиком в швах между профилем и фанерой. Ламинированная фанера, используемая в опалубке перекрытий, будет иметь существенно меньшие показатели оборачиваемости.
«торцы прокрашены специальным водно-акриловым составом».
На самом деле, фанеру с необработанными торцами вообще нельзя использовать! Лист начнет реагировать в плоскости, проявляя дефекты в ненужных направлениях, так как древесина 5-10% влажности стремится к равновесной влажности (на выставочных стендах производителей опалубки мы можем часто наблюдать привычную «волну»).
16 Авг'16 в 00:33 #88238
а фанера ФСФ является более огнестойкой против обычной фанеры?
16 Авг'16 в 02:31 #88239фанера ФК-для склейки слоёв использован карбамидоформальдегидный клей
фанера ФСФ-для склейки использована фенолформальдегидные смолы.
ФСФ по сравнению с ФК отличается большей прочностью и влагостойкостью. Горючесть практически одинаковая.
Есть ещё фанера ФБ-"фанера бакелитовая", в которой слои пропитаны бакелитовым лаком.
—фанера ФБ имеет самые высокие показатели водостойкости: ее можно использовать даже в морской воде, благодаря чему она широко применяется в кораблестроении;
—материал огнеупорен, не воспламеняется, а при воздействии температур порядка 350 по Цельсию обугливается, но не горит;
-ФБ не токсична, может применяться даже в детских учреждениях;
-фанера не деформируется при перепадах температур в диапазоне от минус до плюс 50;
-на нее не оказывают воздействия многие агрессивные среды, вредные для древесины: бензин, слабые кислоты, керосин, масла, щелочи;
-весит ФБ больше древесины, но по прочности перекрывает ее вдвое;
-без малейших изменений фанера марки ФБ служит в тяжелых условиях до 10 лет.
16 Авг'16 в 02:33 #88240
спасибо, жаль что не огнестойкая.
А вообще бывает огнестойкая фанера?
16 Авг'16 в 02:52 #88241Бывает.
Таже ФСФ только с индексами ФСФ-Т, ФСФ-ТВ, ФСФ-ТМ. Трудногорючая.Используется в вагоностроении. В свободной продаже не встречал.
16 Авг'16 в 03:08 #88242а ФБ у нас вообще можно купить? )
16 Авг'16 в 03:16 #88243Некоторое время назад, мужичок в гаражах за магазином DNS на Лыткина возил под заказ.Сейчас что-то не знаю работает ли он ещё.
