Опилки из лиственницы, куда применить?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Опилки из лиственницы, куда применить?
Помечено: опилки
22 Авг'18 в 06:13 #12004
Добрый день, могли бы подсказать куда можно применить опилки из лиственницы? Обрабатываем доски будет много опилок, вот и подумали можно их куда-нибудь применить, в огород например, или засыпать подвал под домом, либо отдать кому-нибудь. Если засыпать земленой пол под домом, не будет ли это рассадник грызунов?
22 Авг'18 в 06:39 #202649Утеплять крышу — просто добавь … извести))
22 Авг'18 в 06:54 #202650Добавить в почву — значит раскислить. Если вам это надо.
22 Авг'18 в 12:25 #202651смотря какого вида опилки, а то от листвяка они вроде как иглы. если занозишь, то интересного мало
23 Авг'18 в 04:00 #202652Из всех видов опилок — лиственница менее всего подвержена гниению. Поэтому, смешав с известью, можно получить неплохой утеплитель для хоз-нужд.
вот сводная таблица по пользе от опилок
Применение Породы древесины А Б Бр Д Е К Л П С Отопление опилками 5 4 5 5 1 1 1 3 1 Изготовление топливных пеллет и брикетов 5 4 5 5 2 2 2 3 2 Создание опилкобетона 5 4 4 5 5 5 5 3 5 Утепление опилками 4 3 4 5 5 5 5 4 5 Использование в целлюлозно-химической промышленности 4 5 5 5 5 5 5 5 5 Изготовление бумаги 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Отсыпка дорожек в огороде 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Мульчевание растений 5 5 5 5 4 4 4 5 4 Создание перегноя 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Выращивание грибов 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Домашнее изготовление биотоплива и спирта 5 5 5 5 4 4 2 5 4 Промышленное изготовление биотоплива и спирта 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Получение пиролизного газа 5 5 5 5 3 4 4 5 3 Создание ДВП, ДСП и других стройматериалов 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Подсыпка хомячкам и другим домашним питомцам 5 5 5 5 3 4 3 4 3 Подстилка для кур, кроликов и других животных 5 5 5 5 4 5 4 5 4 Использование для создания поделок 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Копчение 5 4 4 4 1 1 1 5 1 - А – Акация;
- Б – Бук;
- Бр – Береза;
- Д – Дуб;
- Е – Ель;
- К – Кедр;
- Л – Лиственница;
- П – Плодовые деревья;
- С – Сосна.
23 Авг'18 в 05:07 #202653Опилки с рейсмуса.
23 Авг'18 в 05:09 #202654Так 5 — это хорошо или плохо?
23 Авг'18 в 05:10 #202655Если делать из опилок утеплитель, не заведутся ли в нем мыши?
23 Авг'18 в 05:56 #2026565 это отлично, как в школе, понятно же из контекста )
24 Авг'18 в 00:25 #202657А есть ли опыт отсыпки дороги опилками?
Скажем есть большая лужа. Если ее засыпать опилкой — уменьшится ли количество грязи — или наоборот? А если сверху потом гпс посыпать — сэкономит ли это гпс?
PS — нынче в Радужном дорогами совсем бросили заниматься а уже осень на носу, колдобина на колдобине …
26 Авг'18 в 14:38 #202659Опилки, особенно хвойные, закисляют почву. Это в пользу бруснике, голубике. Для обычных огородных культур это вредно.
Для утепления хорошо, от мышей спасёт известь, глина от возгорания и т.д.
9 Дек'19 в 14:12 #493662Слыхал что почва неплохо раскисляется оставшимся цементом.
Ну в принципе известняк же, все логично.
25 Ноя'20 в 15:21 #493630Добавлю свои 5 коп: Нельзя использовать свежие опилки для почвы, не обработав их.
Дело в том, что опилки, во-первых, подкисляют почву, но это еще не самое страшное. Главное, что они забирают из почвы азот. Точнее не они, а микроорганизмы, которые разлагают те самые опилки. В опилках азота нет, поэтому микроорганизмы берут его из почвы, тем самым обедняя ее.
Если уж так хотите внести опилки в почву, обязательно добавьте азотистых удобрений.
5 Июл'21 в 08:51 #527984Использовать в качестве компонентов разнообразных грунтов и рассадных смесей; а также как разрыхляющие добавки к почве и субстратам грунта, выполняют роль мульчи.
Содержание полезных микроэлементов в одном кубометре опилок:
- азот — от 20 до 30 гр;
- фосфор — от 20 до 30 гр;
- калий — от 150 до 200 гр;
- кальций — от 250 до 300 гр;
- магний — от 50 до 90 гр.
Положительными характеристиками опилок можно считать следующие факторы: они не уплотняются сами по себе и препятствуют уплотнению грунта, в который их добавляют; не образуют на поверхности почвы после полива засохшего затвердевшего слоя грунта; почвы с внесёнными опилками не требуют регулярного рыхления; на опилках не произрастают дикорастущие растения, заглушающие огородные культуры. К тому же свежие опилки — это стерильная среда, которая не содержит бактерий и возбудителей заболеваний растений.
Из негативных качеств опилок можно отметить содержание в них некого количества смол, пагубно влияющих на рост и развитие растений. И также свежие, неперепревшие опилки, обедняют почву, поглощая азот, находящийся в доступном и легкоусвояемом для растений виде. Дело в том, что свежая органика перерабатывается (подлежит естественному разложению) почвенной микрофлорой, которая при переработке «съедает» весь азот, находящийся в грунте, и в самом органическом веществе — опилках. Это зачастую вызывает дефицит азота в почве и возникающее на этом фоне голодание растений. Вместе с азотом эта микрофлора потребляет фосфор, но не полностью, а частично.
Как приготовить компост из опилокОпилочный компост необходимо готовить на плёночном или любом другом влагонепроницаемом основании, чтобы не допустить утечки полезных веществ в почву. От осадков компостную массу во время вызревания необходимо также защитить целлофановой плёнкой.
Закладку компоста лучше всего проводить весной, с началом первых тёплых дней. Процесс компостирования протекает при повышении температуры компостной массы до 40–50 градусов. Когда температура компоста спадает до 23–25 градусов, удобрение можно вносить в землю.
Вот один из простых и рабочих способов приготовления компоста, в состав которого дополнительно входят минеральные удобрения. На один кубометр исходного сырья, в роли которого выступают опилки, необходимо внести 2,5 кг мочевины (при необходимости мочевину можно заменить 3,5 кг аммиачной селитрой). Следующие компоненты — двойной суперфосфат в количестве 800 гр и сульфата калия — 1500 грамм. Мочевину/селитру, суперфосфат и сульфат калия следует вносить, только предварительно растворяя воде. Каждое удобрение необходимо вносить отдельно, тщательно перемешивая компостную массу.
Если к этим компонентам через месяц вызревания добавить навоз, то получится опилочный компост, обогащённый минеральными и органическими удобрениями. Пропорции состава таковы: на 100 килограмм опилочного компоста, с предварительно добавленными вышеуказанными минеральными удобрениями, добавляется 100 килограмм коровьего навоза. Всё это тщательно перемешивается и вызревает в течение трёх-пяти месяцев с момента внесения навоза.
Можно приготовить опилочно-помётную смесь. Для этого в равных по массе пропорциях смешиваются куриный помёт и опилки. Срок приготовления опилочного компоста от двух до шести месяцев. После этого получается эффективное удобрение, которое можно применять.
Способы применения опилочного компоста в огороде
Опилочный компост следует вносить в октябре или ноябре, во время перекапывания огорода. Данная процедура проводится после внесения извести, если она, конечно, необходима. Норма: 10 литров компоста (одно ведро) на 1 квадратный метр огорода. Эта норма определяется плодородностью почвы и составом входящих в неё микроэлементов.
Компост из опилок необходимо вносить в тяжёлые почвы, так как он обогащает состав, делает структуру грунта более рыхлой, создаёт оптимальную температурную среду для корневых систем растений. К тому же опилочный компост способен увеличить абсорбирующую способность почв, то есть может балансировать состав почвы при избыточном внесении других удобрений. Простыми словами — впитать излишки удобрений, чтобы они не нанесли вред растениям.
И также составляющие компостной массы впитывают в себя компоненты минеральных удобрений и «выдают» их растениям дозировано. То есть, предотвращают быстрое вымывание питательных веществ из почв. Компосты, как и коровий навоз, питают растения и обогащают состав почв в течение трёх-пяти лет после внесения. Часто пользоваться этим средством не рекомендуется, так как существует угроза повышения кислотности почвы.
