Описание и схемы польского проекта Voshod-132,3 м2, смета прилагается
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Описание и схемы польского проекта Voshod-132,3 м2, смета прилагается
3 Июл'13 в 01:30 #6115
Этот компактный и одновременно просторный дом таит внутри множество удобных «фишек» и предоставляет своим владельцам поистине европейский уровень комфорта. Зона отдыха в этом доме вынесена на мансардный этаж. Здесь располагаются три спальни и большая ванная (только представьте себе, что вы сможете принимать ванну под звездным небом, которое будет видно в мансардное окно). Еще на мансарде нашлось место для прачечной, так что вопрос о том, куда складывать грязное белье и где вешать свежевыстиранное, решен раз и навсегда. Важно отметить, что каждая из спален имеет выход на балкон или на террасу.
ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА
высота >1,90 мпо полу1. тамбур/прихожая 2,4 м²2. холл 11,4 м²3. кухня 10,2 м²4. гостиная 32,6 м²5. кладовая 1,3 м²3,8 м²6. кабинет 10,3 м²7. ванная 2,8 м²Сумма 71,0 м²8. котельная 4,8 м²9. гараж 22,7 м²Первый этаж занимает просторная гостиная, которая выходит на три стороны света. Она включает в себя столовую зону и зону отдыха с камином, причем из обеих зон можно выйти на Г-образную террасу. Столовая зона расположена рядом с кухней – так удобнее подавать блюда из кухни прямо на стол. Котельная расположена так, что из гаража в прихожую, можно попасть не выходя на улицу.
Особенностью этого дома является наличие кабинета и отдельной ванной комнаты на первом этаже. Такая планировка позволяет кому-то из членов семьи работать дома, но при желании кабинет легко может превратиться в гостевую комнату.
Дом возводится на ленточном фундаменте из бетонных блоков. Стены у него двухслойные: из ячеистого бетона и пенополистирола с наружной отделкой из тонкослойной штукатурки. На фрагментах стен – клинкерная плитка. Кровля – керамическая черепица.
ПЛАН МАНСАРДНОГО ЭТАЖА
высота >1,90 мпо полу11. лестница 5,6 м²5,6 м²12. холл 5,0 м²5,0 м²13. ванная 7,7 м²10,9 м²14. прачечная 2,7 м²3,7 м²15. спальня 16,8 м²21,0 м²16. спальня 11,8 м²16,1 м²17. спальня 11,7 м²16,9 м²Сумма 61,3 м²79,2 м²18. террасa 2,3 м²19. балкон 4,8 м²
РАЗРЕЗ
угол наклона крыши 40 °высота в коньке 8,17 мвысота первого этажа 2,70 мвысота мансардного этажа:— минимальная 0,81 м— помещение 0,81-4,20 мСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Ленточный фундамент железобетонные шириной 50 см, высотой 40 см (73,00 mb) 16,36 м3 Стены фундаментов бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 10 см 31,53 м3 Стены фундаментов бетонный блок 24 см 18,83 м3 Сумма: 50,36 м3 Наружные стены двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 15-17 см + внутренняя штукатурка 118,54 м3 Наружные стены деревянный каркас + пароизоляционная пленка + минеральная вата 12 см + ветрозащитная пленка + фанера 2 см + пенополистирол 4 см и 2x гипсокартонная плита 2,25 м3 Сумма: 120,79 м3 Внутренние стены ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка 20,59 м3 Внутренние стены ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка 93,52 м3 Внутренние стены ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка 27,56 м3 Сумма: 141,67 м3 Пол на грунте песчаная подсыпка 40 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 15 см + бетонная стяжка 6 см + отделка пола 77,04 м3 Пол на грунте песчаная подсыпка 40 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 10 см +бетонная стяжка 8 см + отделка пола 22,73 м3 Сумма: 99,77 м3 Перекрытиe часторебристое (Teriva I) + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка 82,74 м3 Конструкция крыши деревянная (стропильно-балочная) + обрешетка и контробрешетка 9,36 м3 Кровля керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита 217,78 м3 Наружная отделка тонкослойная штукатурка 143,20 м3 Наружная отделка на фрагментах стен клинкерная плитка 8,23 м3 Сумма: 151,43 м3 Окна и балконные двери ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) 5,27 м3 Окна и балконные двери ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) 25,20 м3 Сумма: 30,47 м3 Mансардные окна ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) 6,55 м3 Способ отопления газовый котел 3 Июл'13 в 05:22 #76653где чертежи-то?
3 Июл'13 в 06:22 #76654сорри — ошиблись. Схемы скорее) заголовок исправили
