Опорные асбестовые столбы — трещина, хочу замонолитить
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Опорные асбестовые столбы — трещина, хочу замонолитить
  • В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление 11 лет сделано АватарMorpfeus.
  • #8040
    В качестве опоры под крыльцо устанавил асбестовые трубы, две трубы лопнуло (от удара).
    Если внутрь трубы залить бетон и засунуть арматурку — все будет ок, строиться можно дальше или менять трубы?
    #109591
    АватарTarget
    Ну нормальное решение. Т.е имеем обычную опалубку. Тока объективно к нагрузкам на получившиеся колонны подходите.
    #109592
    АватарMorpfeus
    Какой диаметр труб?
    #109593
    12 см
    #109594
    Это же крыльцо..
    Если на трубы не сташно ставить, то уж на бетонную колонны в 10-12см — вообще вопросов быть не должно.
    От арматуры вреда не будет
    #109595
    АватарMorpfeus
    Залить бетон внутрь, решение нормальное. Армировать парой стержней 10-12 мм. Вообще безнапорные а/ц трубы материал малопригодный в строительстве, старайтесь с ними не связываться.
