Оппресовка теплого пола — временный полипропилен вместо коллектора?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Оппресовка теплого пола — временный полипропилен вместо коллектора?
- В этой теме 10 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Он Гео.
3 Окт'17 в 15:48 #11351
Нужно собрать что то быстро и дешего для того что бы подключить трубы теплого пола и воздухом давление создать перед заливкой.
Пока только думаю что самый дешевый вариант будет это полипропилен тройники?
нормальный коллектор в следующем году
3 Окт'17 в 22:42 #191988mach wrote:Нужно собрать что то быстро и дешего для того что бы подключить трубы теплого пола и воздухом давление создать перед заливкой.
дешевле уж точно не получится.
Только к тройникам еще фитинги с переходом на резьбу понадобятся
4 Окт'17 в 04:32 #191989а вообще обязательно заливать под давлением? Себе металлопластик заливал без давления..
4 Окт'17 в 04:55 #191990Vitaliy wrote:а вообще обязательно заливать под давлением? Себе металлопластик заливал без давления..
не обязательно, но если брак в трубе дорого потом будет менять…
зы себе тоже на первом этаже делал без опресовки, пронесло.
4 Окт'17 в 05:36 #191991Komissar wrote:не обязательно, но если брак в трубе дорого потом будет менять…
Одно дело испытать трубки под давлением, потом сбросить давление.
Другое — оставить давление после испытания и залить пол.
Испытать трубки можно по одному контуру поочередно.
4 Окт'17 в 06:06 #191992Vitaliy wrote:Komissar wrote:не обязательно, но если брак в трубе дорого потом будет менять…
Ещё есть такой момент, когда под давлением находится система и на берегу договорились, что разгерметизация за счёт исполнителя по заливке стяжки — сильно дисцеплинирует исполнителя ))
ИМХО, заливка под давлением не несёт технических особенностей, т.к. при работе системы основной фактор это тепловое расширение, а при нахождении системы под давлением воздуха такого расширения не достич. Поэтому, думаю, что при заливке нет необходимости соблюдать давление в трубках. Однако, думаю, есть случаи, когда необходимо заливать с рабочей температурой в системе, например, когда предполагается, что по трубкам будет проходить жидкость с температурой > 50 градусов…
4 Окт'17 в 07:35 #191993В любом случае нужно будет хотя бы день давление поддержать, вообще конечно в планах просто накачать и оставить
4 Окт'17 в 08:46 #1919944 Окт'17 в 10:04 #191995GOPetrovich wrote:https://youtu.be/_aROGWd7440?t=50s
Они там 1 контур делали за раз, а нам сразу надо 13
21 Июн'23 в 12:59 #568365
Имхо ТехникГость- Пригород
Здесь еще есть инфа
8 Окт'25 в 09:46 #616963
Он ГеоГость- Пригород
Если контуров немного (2-3), можно вообще без тройников — просто последовательно соединить трубы временно и подать воздух в один конец, заглушив другой.
Сколько у вас контуров теплого пола? -
