Определите систему отопления по фотографии
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Определите систему отопления по фотографии
  • В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление сделано RDmRDm.
  • #5125
    Что это за система отопления? Для чего так много регистров? Есть ли тут горячая вода? Нид хелп )
    #62228
    На тёплый пол похоже. А по два насоса на коллектор видимо для надёжности или небыло в наличии насосов достаточной производительности  и их поставили в паралельном режиме работать.
    #62230
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Вот этот красный огнетушитель в центре композиции — это ж циркуляционный насос?
    #62231
    АватарDmitriy
    Два контура теплых полов и два контура радиаторов. Подключение котла к коллекторам через гидрострелку. Контура на горячую воду не видно, хотя есть возможность запитать бойлер от резервных (4 штуки) насосов.
    #62232
    LARSLARS
    Нет-это гидравлический распределитель, в простонародии гидравлическая стрелка
    #62229
    LARSLARS
    2коллектора теплого пола и несколько контуров наверно на радиаторы в др комнатах (этажах) К гидравлической стрелке потребителей подключили все на 1отвод-неудачно, коллектора теплого пола подключены напрямую без подмеса(имхо)
    #62233
    ruslan8ruslan8
    интересно коробушка с электричеством рядом со всем этим хозяйством нормально?
    я бы постарался подальше от всего этого отвести…
    #62234
    вот примерная схема отопления частного дома, тоже хотел бы знать — все тут верно или нет?
    #62235
    На сегодня классическая коттеджная схема.
    #62236
    RDmRDm
    Смотря что вам надо….
    Например на этом диаметре гравитационка работать не будет. Только на насосе. Ну и, соответственно, байпаса нет.
    Там же: Котел желательно ставить в нижнюю точку, дабы небыло дополнительных сопротивлений потоку.
    Обратка по контурам сделана не удачно, ну или схемно: первая батарея по подаче должна быть последней по обратке, чтобы поток по каждой батарее был одинаковым. Типа:
    Да. подключение батарей с одной стороны, конечно удобно, не нужно предварительно прикидывать, сколько чего надо, но не самый лучший вариант. Веселее Эффективнее, если сделано по диагонали…. (Этот момент уже из своего рисунка увидел)
    Ну еще чего понаговорить можно….
