ОПРОС: чем распилить лист фанеры РОВНО ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: чем распилить лист фанеры РОВНО ?
  • В этой теме 32 ответа, 22 участника, последнее обновление 7 лет сделано папанькaпапанькa.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 33 всего)
  • #408762
    • циркуляркой
      61%, 88 голосов
      88 голосов
      61%
      88 голосов - 61% of all votes
    • в мебельном цеху на кромочнике (форматнике) *
      18%, 26 голосов
      26 голосов
      18%
      26 голосов - 18% of all votes
    • ножевкой
      17%, 24 голоса
      24 голоса
      17%
      24 голоса - 17% of all votes
    • лобзиком
      4%, 6 голосов
      6 голосов
      4%
      6 голосов - 4% of all votes
    Всего голосов: 144
    15 Май'19 - 27 Май'19
    * - добавлен посетителем
    Опрос закрыт
    Архив опросов
    Фанера 8 мм, сухая, рез 1.5 метра.
    Можно добавлять свой вариант ответа.
    #408766
    EOS 350EOS 350
    Все топят за циркулярку — а она же весь край обобъет в щепки.
    Имхо ножевка с мелким зубом — самое оно на восьмерку.
    #408767
    levtomsklevtomsk
    диск многозубчатый ставишь и направляющую на струбцинах крепишь.. идеально ровно.. быстро и без сколов.
    #408768
    levtomsklevtomsk
    а причем тут цех? это к вопросу не чем, а где…
    некорректное сравнение в опросе.. ибо кромочник это проф. станок
    #408771
    а причем тут цех? это к вопросу не чем, а где… некорректное сравнение в опросе.. ибо кромочник это проф. станок
    Вот тоже в сомнениях, пункт добавлен пользователем — оставить этот пункт или нет. Надо было приписать «в домашних условиях», но уже поздно уже двое проголосовали))
    С другой стороны может появились какие-то новые способы, а мы тут сидим и не знаем.
    #408772
    Сколько раскраивал плитные материалы — ровнее станка ничего ещё не придумано. Во всех остальных случаях обязательно какой-нибудь косячок да проявится. Точнее, накосячить можно и на станке, но вероятность гораздо ниже. Циркулярка с направляшкой — на 2м месте, если ширина распила, конечно, позволяет (типа 2750 пополам). Остальные варианты — рукоблудство с соответствующим качеством.
    #408773
    levtomsklevtomsk
    можно и болгаркой по направляющей.. чтобы чисто первую канавку сделать.. воняет и подгорает.. но зато ни одного скола.. я как-то пилил… 125 диском
    #408774
    Аватарfuturer
    Пилю плоттером на работе ))
    #408779
    Как-то давали мне фёстул с шиной попользоваться — вещь! Однако, дорого, но очень понравилось.
    Голосую за лягушку, но если нужно идеально ровно, тогда с меня размеры «в граммах» и к обладателям станков.
    #408812
    Так это помимо 100 руб за станок, еще надо потратить пару часов на дорогу. Совсем не выгодно везти 1 лист.
    Пилю обычной ножевкой, под малым углом, желательно новой — она дает хорошее направление.
    #408815
    Пилить можно чем угодно, главное чем мельче зуб, тем лучше качество реза
    #408816
    Циркуляркой можно тоже пилить по разному. Можно поставить глубину пропила буквально на несколько мм глубже толщины, этим можно уберечься от большинства сколов. Если надо совсем чисто — пилим в 2 прохода. Сначала примерно треть глубины задним ходом, потом всю глубину нормальным ходом. Разумеется, все по шине.
    #408819
    FaraonFaraon
    самый мелкий зуб у лобзика )
    #408841
    WasilijWasilij
    Циркулярка с мелкозубым диском даёт такой рез, который не требует дальнейшей обработки перед наклеиванием кромочной ленты. Точность зависит от пряморукости.
    #408849
    Пилить надо по направлению слоев верхних, тогда и сколов меньше будет.
    #408852
    в Академе в Оптике Атмосферы лазером режут….
    вот там кромка я вам скажу идеальная….
    а вообще надо реально смотреть на вещи.
    кстати лайфхак был — наклеиваешь поверх нарисованной черты скотч широкий прозрачный и потом уже пилишь циркуляркой  — край заметно меньше щепится
    #408857
    +1, правда я малярный клею, и на нём черту рисую, а если по упору/направляшке, то и не рисую, т.к. его со смещением креплю.
    #408861
    Сами видели?
    После лазера на фанере кромка — не идеальна.
    Во-первых лазер расходится конусом, так что кромка получается скошенной. На тонком материале — пофиг. Но на толстой — слишком заметно становится. Во-вторых, после лазера — кромка будет обугленной.
    #408877
    МахаМаха
    Кромочник не пилит, а клеет кромку. Пилят на форматнике.
    #408880
    levtomsklevtomsk
    вы об чем вообще?
