ОПРОС: диаметр вашего садового шланга?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › ОПРОС: диаметр вашего садового шланга?
  • В этой теме 15 ответов, 9 участников, последнее обновление 5 лет сделано ruslan8ruslan8.
  • #525956
    • 3/4
      59%, 193 голоса
      193 голоса
      59%
      193 голоса - 59% of all votes
    • 1/2
      33%, 106 голосов
      106 голосов
      33%
      106 голосов - 33% of all votes
    • пнд-труба
      4%, 12 голосов
      12 голосов
      4%
      12 голосов - 4% of all votes
    • 1/4
      3%, 9 голосов
      9 голосов
      3%
      9 голосов - 3% of all votes
    • шланг-кишка
      2%, 6 голосов
      6 голосов
      2%
      6 голосов - 2% of all votes
    Всего голосов: 326
    28 Май'21 - 7 Июн'21
    Опрос закрыт
    Архив опросов
    Какой шланг наиболее удобен в хозяйстве? По традиции он называется садовым, хотя он же и противопожарный, и автопомывочный, и откачивающий… да много чего ))
    #525962
    Так-то шланги идут в мм )))
    12мм
    14мм
    16мм
    18мм
    20мм
    #525983
    Ну да, если вопрос ставить в научной плоскости 🙂
    1 дюйм аналогичен 25,4 мм. Обратное соотношение составит 1 мм = 0,039 дюйма.
     Диаметр, в дюймах   Диаметр, в мм
    1/2″ 12,5
    3/4″ 19
    1″ 25
    1 1/4″ 32
    2″ 50
    2 1/2″ 65
    3″ 89
    3 1/2″ 100
    Для штуцеров, которые соединяются с шлангами или трубками, указывают внешнее сечение по самой большой бородке. Диаметр шланга должен быть несколько меньше сечения водопроводной трубы. Наиболее распространенными считаются шланги 13 и 19 мм, поскольку их проще всего соединять с трубами на ½ или ¾ дюйма соответственно.
    Там оставили пункт «добавить свой вариант» для перфекционистов.
    #525986
    Да, садовые шланги притянуты по размерам к дюймам 1/2 — 13мм, 3/4 — 19 мм
    Кстати, шланга 1/4 не встречал
    #525987
    КатейкаКатейка
    Кислородные? или автополив
    #525988
    Разумеется, такие шланги существуют в принципе. В качестве садовых что-то таких не видел.
    #526003
    ruslan8ruslan8
    Оффтоп:
    А кто-то использует насос при поливе из ёмкости, которая уже на земле? Если да, то какой?
    PS: сам пытался поливать с помощью маленького, который для скважины — напор так себе… Ищу помощнее.
    #526007
    С@ньк@С@ньк@
    Оффтоп: А кто-то использует насос при поливе из ёмкости, которая уже на земле? Если да, то какой? PS: сам пытался поливать с помощью маленького, который для скважины — напор так себе… Ищу помощнее.
    Все зависит от насоса (а не от диаметра шланга)
    #526033
    неа
    #526034
    Вот пример насос один и тот же и разные диаметры «шланга», при одной и той же длине. Так у шланга с диаметром 12 мм расход 1.05 м.куб/ч, а у шланга с диаметром 22 мм расход 4.9 м.куб/ч, у 40 мм шланга расход уже 15 м.куб/ч и это всё с одним и тем же насосом.
    #526039
    Да… Но это ж при учете отсутствия заужения. А как правило, мы зажимаем конец, чтоб увеличить напор….
    #526041
    КатейкаКатейка
    Кстати, а можно ли вообще хвастаться шлангами пол дюйма, например, если обязательно будет соединение – какую-нибудь штуцер, кран – ведь все равно на практике они идут с заужением?
    #526043
    а это тоже можно учесть, у нас кроме самого заужения, есть еще и свободный напор что бы была длина струи, есть и загибы и прочее можно учесть и их, но итог будет один если вы возьмете шланг 40 мм с заужением до 15 мм, и шланг 16 мм с заужением до 15 мм, первый всё равно пропустит больше т.к его сопротивление в сумме будет меньше чем у 16 шланга в сумме
    #526056
    shadowsshadows
    а какой все таки насос брать? дренажник или  что-то типа ручейка?
    #526079
    nvsnvs
    • Трубачево
    Дренажный напора не даст, у меня станция насосная какая-то самая простая китайская, но можно и обычный насос с датчиком протока(это вариант даже интереснее). под обычным насосом понимается поверхностный насос, что-то типа PATRIOT QB70 (не реклама — написал что первое нагуглилось). А ручеек в емкости гудит шибко громко
    #526081
    ruslan8ruslan8
    воо … мы всех соседей распугали 🙂
