ОПРОС: как убираете лишнюю зелень вокруг дома (основной способ)?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: как убираете лишнюю зелень вокруг дома (основной способ)?
18 Июн'19 в 07:08 #411379ОПРОС: как убираете лишнюю зелень вокруг дома (основной способ)?
триммер бензиновый 32%, 100 голосов100 голосов
32%100 голосов - 32% из всех голосов -
триммер электрический 29%, 91 голос91 голос
29%91 голос - 29% из всех голосов -
газонокосилка 26%, 82 голоса82 голоса
26%82 голоса - 26% из всех голосов -
никак, пусть растет 8%, 25 голосов25 голосов
8%25 голосов - 8% из всех голосов -
закрыл все (асфальт, бетон, плитка, сухой сад ...) 4%, 14 голосов14 голосов
4%14 голосов - 4% из всех голосов -
вручную (тяпка, коса, серп) 1%, 4 голоса4 голоса
1%4 голоса - 1% из всех голосов
триммер бензиновый 32%, 100 голосов100 голосов 32%100 голосов - 32% из всех голосов
триммер электрический 29%, 91 голос91 голос 29%91 голос - 29% из всех голосов
газонокосилка 26%, 82 голоса82 голоса 26%82 голоса - 26% из всех голосов
никак, пусть растет 8%, 25 голосов25 голосов 8%25 голосов - 8% из всех голосов
закрыл все (асфальт, бетон, плитка, сухой сад ...) 4%, 14 голосов14 голосов 4%14 голосов - 4% из всех голосов
вручную (тяпка, коса, серп) 1%, 4 голоса4 голоса 1%4 голоса - 1% из всех голосов
Опрос про более-менее приличный вид вокруг дома. Поэтому всякие военные взрыво-химические способы в список не попали.
Но не исключено, что есть еще интересные способы. Добавляйте свои, если так.
18 Июн'19 в 08:43 #411394В данном опросе представляет интерес пара триммеров — какие больше используются — бензиновые или электро?
18 Июн'19 в 14:54 #411429Не очень понятно, почему доступен только один ответ. Я убираю четырьмя способами: газонокосилка, триммер, покрытие (плитка, щебень) и создаю очень плотные заросли горизонтального можжевельника. Как для Вас лучше проголосовать?
18 Июн'19 в 16:31 #411433Добавить свой ответ
Вы всегда можете
Добавить свой ответ
если все инструменты используете в равной мере. Но как правило используется один приоритетный способ, вот об нем и речь ) Тяпки-то, думаю у всех есть, но в приоритете ли они?
Открыть возможность голосовать за 2-3 ответа считаю ненужным — картина станет более размытая, а хотелось бы наоборот прояснить нынешние «трэнды».
18 Июн'19 в 18:03 #411445Приборы телемагазинов, которые не вошли в опрос:
Электрический уничтожитель сорняков Garden Gear, который поможет удалить нежелательную растительность в межплиточных швах, трещинах, между камнями, а также точечно на газоне путем «выжигания» сорняка с корнем. Прибор нагревает воздух до температуры от 60 до 600°С и фактически выжигает этой горячей струей сорное растение. Garden Gear необходимо поднести к «объекту» на расстояние 1 см и подержать 10–15 секунд. Горячий воздух сжигает «вершки» и иссушает корень, после чего в течение нескольких дней сорняк попросту отмирает.
Устройство для прополки сорняков и одновременного рыхления почвы WeedNtill WT-1, созданное инженерами американской компании Weed Spinner LLC. Оно заметно ускорит процесс удаления из земли того, что вы не сажали, и к тому же качественно взрыхлит почву. При этом вам даже не придется нагибаться и прикладывать какие-то физические усилия.
WeedNtill WT-1 представляет собой насадку, которую нужно вставить в имеющуюся у вас проводную или аккумуляторную дрель.
Робот-огородник Это портативный, самозаряжающийся, полностью автономный прибор размером 121 × 210 × 210 мм и массой чуть больше килограмма, внешне напоминающий черепаху (в честь которой он и получил свое имя). Принцип работы устройства достаточно прост и схож с алгоритмом других его собратьев по цеху — робота-пылесоса или робота-газонокосилки.
Инструмент с телескопической ручкой Fiskars Xact 139950 поможет быстро удалить сорняки или одуванчики на участке, при этом не нужно копать и нагибаться.
19 Июн'19 в 07:42 #411480Fiskars Xact кто-нить пробовал использовать, одуваны удаляются без проблем?
19 Июн'19 в 12:58 #411550
триммер кстати никак зелень не убирает в отличии от газонокосилки, нарубленная трава валяется и портит вид. Кто куда складывает мульчу после газонокосилки?
19 Июн'19 в 17:56 #411555под кусты, затем в картофельные ряды, и в компостную кучу
19 Июн'19 в 18:40 #411561На картошку. У кого нет картошки или каких-то ям пишут в вотсап — группу — отдаю скошенную траву — желающих всегда больше чем надо.
26 Ноя'24 в 11:24 #590950Вчера среза три березы близко от дома. Доволен!
Сейчас самая погода, напомню!
