ОПРОС: какие обои легче клеить — метровые или полуметровые ?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › ОПРОС: какие обои легче клеить — метровые или полуметровые ?
1 Авг'23 в 08:55 #568790ОПРОС: какие обои легче клеить - метровые или полуметровые ?
метровые 65%, 103 голоса103 голоса
65%103 голоса - 65% из всех голосов -
все равно 23%, 37 голосов37 голосов
23%37 голосов - 23% из всех голосов -
полуметровые 11%, 18 голосов18 голосов
11%18 голосов - 11% из всех голосов
Последнее время выбор узких обоев стал уже. Широкие победили? Давайте проголосуем.
метровые 65%, 103 голоса103 голоса 65%103 голоса - 65% из всех голосов
все равно 23%, 37 голосов37 голосов 23%37 голосов - 23% из всех голосов
полуметровые 11%, 18 голосов18 голосов 11%18 голосов - 11% из всех голосов
1 Авг'23 в 09:17 #568796Сначала хотел проглосовать «все равно», но потом прикинул, что широкие обои наклеятся в 2 раза быстрее и проголосовал за широкие.
Т.е. «мне не все равно» 🙂
1 Авг'23 в 09:56 #568802
ТурбоГость- Пригород
Полуметровые это как-то уж слишком узко ) В СССР самыми популярными были по 70 см.
1 Авг'23 в 10:08 #568810В СССР самыми популярными были по 70 см.
ИМХО это вы батенька загнули. разве что импортные! отечественные максимум помню были 62 см и от них надо было еще с одной из сторон отрезать поля, чтобы нахлест сделать правильно. так что рабочая у них 59-60 см была ширина
а вообще мне кажется обои становятся шире потому, что стены становятся ровнее! (-8
на советские стены наклеить метровые обои было нереально1 Авг'23 в 10:23 #568814Если состыковывать нужно, то это еще минус сколько-то метров, ведь в узких эта проблема в 2 раза чаще.
Всяко широкие удобнее!
1 Авг'23 в 14:19 #568822
ПеченегГость- Пригород
а вообще мне кажется обои становятся шире потому, что стены становятся ровнее! (-8 на советские стены наклеить метровые обои было нереально
+ 100500!
и да, почему их надо было обрезать ножницами с одной стороны? почему на заводе гильотину нельзя было использовать ?!!
1 Авг'23 в 14:32 #568832и да, почему их надо было обрезать ножницами с одной стороны?
если рисунок был направленный (верх-низ), то приходилось делать поля с обоих сторон, т.к. клеить надо было «от окна» и соответственно у левой стены от окна срезали правое поле, а у правой срезали левое….
у ненаправленных рисунков поле было обычно с одной стороны уже срезано (или ненапечатано)1 Авг'23 в 18:14 #568834а вообще не каждый новичек сразу наклеит метровые обои (а флизелиновые еще шире).
Так что имеет смысл при самостоятельном ремонте.
1 Авг'23 в 19:11 #568841Главное при поклейке обоев- чтобы пузырей не было. Вот помню, собрались у друга обои клеить. Взяли два пузыря….
2 Авг'23 в 08:36 #568842Вопрос про бугорки под обоями после поклейки
Твердые частички. При солнечном свете не видны, вечером при включении освещения появляется светотень и они заметны. Видимо вместе с клеем или сам клей катышки….Можно с этим что-то сделать?
2 Авг'23 в 15:46 #568884Можно. Молоточек в помощь. Только через что-нибудь. Например через картон плотный
2 Авг'23 в 19:57 #568885пузыри лечатся иголкой и проглаживанием
широкие красивше, но клеить их труднее
