ОПРОС: какой тип смесителя(крана) вы выбираете?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: какой тип смесителя(крана) вы выбираете?
  • В этой теме 15 ответов, 10 участников, последнее обновление 7 лет сделано Nikolay2Nikolay2.
  • #406514
    • шаровой
      60%, 144 голоса
      144 голоса
      60%
      144 голоса - 60% of all votes
    • с кран-буксой
      23%, 56 голосов
      56 голосов
      23%
      56 голосов - 23% of all votes
    • когда как
      17%, 41 голос
      41 голос
      17%
      41 голос - 17% of all votes
    Всего голосов: 241
    17 Апр'19 - 18 Апр'19
    Опрос закрыт
    Архив опросов
    При прочих равных условиях - какой тип крана (смесителя) вы выберите) ?
    Правда ли что кран-буксы уходят в прошлое?
    #406524
    АмурскийАмурский
    Не стоит обожествлять шаровой кран )
    При его более длительном ресурсе все же:
    1. При резком открытии или закрытии крана происходит резкий скачок давления на кран (при закрытии) на трубопровод (при открытии), что не хорошо ни для того, ни для того.
    2. Шар внутри крана «имеет привычку залипать». Поэтому желательно периодически открывать-закрывать кран для предотвращения воплощения в жизнь этой привычки.
    А почему в списке нет входящих в моду магнитных клапанов?
    #406525
    Думаю, что магнитные смесители еще у нас экзотика.
    Но если добавите пункт самостоятельно (там внизу есть кнопка) — Ваш вариант так же попадет в голосование.
    #406535
    Для раковыны и мойки — шаровый
    Для душа и ванны — кран буксовый.
    #406537
    Для раковыны и мойки — шаровый Для душа и ванны — кран буксовый.
    исправили пункт «все равно» на «когда как» ))
    #406555
    j.borodaj.boroda
    • Наука, Петра Великого
    Почти все везде заменил на шаровые — и не жалею.
    #406557
    Я хотел поставить шаровые, которые совсем не шаровые, ну да, не об этом…
    Жена на них категорически сказала «фи», везде стоят кран буксы, но керамические.
    А вот к керамическим у меня теперь есть предпочтение — те у которых полное открытие происходит с поворотом на 180 градусов (есть на 90 — сложно настроить тонкую струйку).
    #406667
    srvsrv
    • за рекой
    Можно добавить смеситель термостатический))
    Например для душа -это самый распространенный вариант у наших клиентов.
    Ну и конечно многое зависит от качества изделия, например немецкий брендовый  картридж ( от первой тройки) может стоить как десяток готовых  изделий из стройпарка)
    #406741
    ЛадаЛада
    • ОБЬ ГЭС
    Какой минимальный ценник сейчас у термостатических, от скольки ?
    #406749
    нет варианта «самый дешевый какой попадется»
    с нашей водой любой тип смесителя больше 2 лет не живет
    #406751
    нет варианта «самый дешевый какой попадется» с нашей водой любой тип смесителя больше 2 лет не живет
    4 года смеситель как новый. Воду готовить надо ведь, а не напрямую из скважины в разводку подавать.
    #406753
    не у всех есть своя личная скважина и станция очистки воды. Нам Межениновка гонит с тройным превышением ПДК по железу и марганцу.
    #406760
    у меня точно такая же вода из той же скважины. я же говорю : надо воду готовить! И в нашем с вами случае можно очень бюджетно обойтись и получать нормальную воду.
    #406762
    В квартире шаровые. В деревню хочу тоже шаровые, но думаю как подготовить воду? Порой вода из магистрали идёт не только с железом и ржавчиной, но и с мусором. Делать отстойник или что?
    #406771
    Хоть в деревне, хоть кишлаке… В открытом положении шару крана ничего не будет. Закрывать и открывать надо аккуратно. За несколько раз, постепенно увеличивая степень поворота и все.
    #406775
    Может и так, конечно. Так в бане на горячей воде, из бака, стоит шаровой несколько лет, а через него и накипь идёт и разный мусор мелкий, а он работает. Но давления там вообще нет.
