ОПРОС: нужно ли ставить уличный датчик для газового котла?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: нужно ли ставить уличный датчик для газового котла?
6 Мар'24 в 10:22 #577308ОПРОС: нужно ли ставить уличный датчик для газового котла?
Достаточно комнатного датчика 38%, 47 голосов47 голосов
38%47 голосов - 38% из всех голосов -
Нужно, точнее температуру выдает 31%, 38 голосов38 голосов
31%38 голосов - 31% из всех голосов -
Без датчиков прекрасно справляется 31%, 38 голосов38 голосов
Опрос по заявке юзера Монтекки
Достаточно комнатного датчика 38%, 47 голосов47 голосов 38%47 голосов - 38% из всех голосов
Нужно, точнее температуру выдает 31%, 38 голосов38 голосов 31%38 голосов - 31% из всех голосов
Без датчиков прекрасно справляется 31%, 38 голосов38 голосов 31%38 голосов - 31% из всех голосов
6 Мар'24 в 23:22 #577331Небольшой ликбез.
1/ Подключить датчик температуры напрямую можно лишь к моделям котлов с наличием такой возможности (соответствующая автоматика и клеммная колодка/разъем на котле), о такой возможности сообщается в технических характеристиках модели. Например, возможность подключения термодатчиков имеют такие модели, как: линейка Baxi ECO Four, линейка Baxi LUNA-3, Buderus Logamax U072, Viessmann Vitopend 100-W и большинство других современных моделей газовых котлов.
Подключение внешнего управления напрямую поддерживают и электрические, а также твердотопливные котлы.
2/ Если котел имеет простую малофункциональную автоматику, внешний датчик лучше подключить через электронный комнатный термостат с возможностью программирования. Программирование работы котла позволяет задать шаблон работы системы отопления, например, снизив температуру до 15 градусов на рабочее время, когда хозяев нет дома, что позволит существенно сэкономить на отоплении, вне зависимости от вида используемого топлива. Стоимость хорошего термостата порядка 1 500-3 000 руб., но окупается он, при грамотном использовании, за несколько месяцев эксплуатации.
Пример комнатного программируемого термостата (модель – Teplocom TS-Prog-2AA8A). Комнатный термостат уже имеет встроенный датчик температуры, измеряющий температуру в помещении, в котором он установлен. Чтобы реализовать погодозависимое управление, необходимо докупить универсальный уличный датчик температуры. Терморегуляторы, уже имеющие в комплекте датчик уличной температуры, продаются крайне редко. Однако зачастую в комплекте поставки имеется термодатчик для теплых полов.
7 Мар'24 в 09:06 #577345. Программирование работы котла позволяет задать шаблон работы системы отопления, например, снизив температуру до 15 градусов на рабочее время, когда хозяев нет дома, что позволит существенно сэкономить на отоплении, вне зависимости от вида используемого топлива
Спорное заключение.
Снизив т-ру в доме до 15 градусов, при последующем нагреве до стандартных 22-24 градусов, затратишь ровно столько же энергии, если поддерживать постоянную тем-ру все это время. Если перевести пример на уголь, то что вы будете сжигать ведро угля утром и ведро вечером, то не протопив один раз утром для экономии одного ведра, уехав на работу, вечером вам придется истопить два ведра угля для достижения комфортной тем-ры.
Да, конечно… есть зависимость, что чем меньше тем-ра в доме, тем меньше теплопотерь. Но во-первых, при постоянном проживании в доме разница столь незначительна, что ею можно пренебречь, а во вторых, чтоб пользоваться этим преимуществом, надо быть одиноким. Без детей, учащихся в разных сменах, без домохозяйки, без пенсионеров….
7 Мар'24 в 09:15 #577346Стоимость хорошего термостата порядка 1 500-3 000 руб.,
Я надеюсь речь идет про универсальный термостат работающий по шине OpenTerm? можно ссылку с такими ценами? Я до СВО покупал обычный тупой датчик температуры вкл-выкл за 2400.
7 Мар'24 в 10:08 #577356Спорное заключение.
Почему же…
Всё, правильно, только, согласен
Однако, в описание было 15 градусов, и это, ИМХО, актуально, например, для дач, а для домов с постоянным проживанием 15 градусов больше как аварийное расцениваю.
Но у себя регулярно играюсь с терморегулятором, например, на ночь и/или в будни, когда нет ни кого дома, устанавливаю на терморегуляторе на градус меньше чем, когда в доме кто-то есть…
Автоматика отрабатывает и я за этим не слежу, перетопа нету, температура комфортная, экономию надо считать (бывает, что за ночь котёл ни разу не включится), но на неё особо не надеюсь — только удобство.
з.ы.
У меня опыт с электро и газовым отоплением, как работает автоматика с углём, я не знаю и допускаю, что стоимость автоматики на угольный котёл в итоге съест всю экономию, но это не отменяет удобство (которое в итоге станет просто бонусом ;-))7 Мар'24 в 10:25 #577357Только сейчас глянул на статистику — почти поровну…
Сам прошёл все стадии.
1. поставил котёл электрический без датчика, запустил отопление и радовался теплу…
пока не было комнатного датчика мониторил прогноз погоды и постоянно бегал к котлу (устанавливал предел по кВт и/или по температуре теплоносителя).
2. установил программируемый терморегулятор.
Один раз посидел с инструкцией, прописал различные варианты, на котле выставил предельные значения, появилось время и стал задумываться об уличном датчике ;-))
3. От установки уличного датчика отказался — с использованием уличного датчика, как я понял, в зависимости от температуры за бортом корректируется работа котла при достижении заданной температуры на комнатном… В моём случае (тёплые полы), да и в общем, не увидел в этом острой необходимости.
