ОПРОС про терморегуляторы в СО — когда вы их подкручиваете?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС про терморегуляторы в СО — когда вы их подкручиваете?
  • В этой теме 18 ответов, 10 участников, последнее обновление 3 года сделано АватарРадий.
  • #559992
    ОПРОС про терморегуляторы в СО - когда вы их подкручиваете?
    • за сезон не разу не трогаю
      35%, 28 голосов
      28 голосов
      35%
      28 голосов - 35% of all votes
    • при сильном ветре
      23%, 18 голосов
      18 голосов
      23%
      18 голосов - 23% of all votes
    • при резком повышении температуры (оттепель)
      16%, 13 голосов
      13 голосов
      16%
      13 голосов - 16% of all votes
    • при резком наступлении холодов
      11%, 9 голосов
      9 голосов
      11%
      9 голосов - 11% of all votes
    • на ночь/c утра
      10%, 8 голосов
      8 голосов
      10%
      8 голосов - 10% of all votes
    • другое (или добавьте новый пункт в голосование)
      4%, 3 голоса
      3 голоса
      4%
      3 голоса - 4% of all votes
    Всего голосов: 79
    15 Янв'23 - 26 Янв'23
    Опрос закрыт
    Архив опросов
    опрос но просьбе МОТО45
    Речь про терморегулятор по управлению котлом — как внешний, так и домашний.
    #559995
    MalmSteenMalmSteen
    Газовый котел, автоматика день\ночь и при сильном ветре чуток прибавляем руками.
    #559996
    На ночь устанавливаю на один градус ниже температуру у терморегулятора. Т.е. вечером -1, а утром +1.
    Но такие манипуляции выполняю пока за окном не ниже -10 или 15. После морозов пару дней не тянет на ночь установить поменьше температуру.
    #560000
    АватарНастя
    на ночь/c утра — это я так понимаю для тех, у кого простой термостат?
    У нас на термостате есть суточный режим, там например на ночь можно выставлять коррекцию.
    #560028
    АлександрАлександр
    стоит автоматика по температуре теплоносителя. Кручу регулятор при изменении температуры на улице.
    #560030
    первые два года баловался с автоматикой и датчиками.
    Отказался. теперь тоже кручу вручную все.
    Похолодало на улице или ветер поднялся — поднимаю теплоноситель.
    Потеплело — убавляю теплоноситель
    #560031
    ИМХО эти 2 пункта надо объединять в один (при резком изменении температуры)
    иначе фигня, а не статистика получится
    либо разрешить выбирать несколько вариантов
    #560032
    У друга стоят ещё и уличные датчики. Так что система сама регулирует температуру в СО.
    #560033
    ИМХО эти 2 пункта надо объединять в один (при резком изменении температуры) при резком повышении температуры (оттепель) при резком наступлении холодов
    В том и фокус, что при понижении температуры система успевает, а вот при быстром повышении отчего-то некоторые ловят холод. Разница есть.
    Но вы можете открыть новый пункт с указанием обоих причин и выбрать его (ибо сказано: иначе фигня, а не статистико ))
    #560036
    MalmSteenMalmSteen
    Именно так. Котел изучает дом (СО и теплопотери дома) и после постоянно поддерживает температуру теплоносителя, чтобы темп воздуха в доме была равна заданной. Отклонения минимальны. Очень удобно, не бегать постоянно прибавлять темп теплоносителя:)
    Единственное при сильном ветре чувствует холодок по полу и от окон, тогда немного прибавляем температуру воздуха.
    Датчик температуры на газовый котел можно сделать самому, себестоимость до 200 руб.
    #560037
    Может немного не так выразился. Но. Смысл в том, что у него датчики отслеживают уличную температуру ( это кроме датчиков в доме) и когда на улице температура меняется, то умная система начинает корректировать температуру  а СО сама. Там все связано в единую систему.  Теплые полы, теплые стены- все работает по заданным параметрам.
    #560052
    Интересно сколько стоит такая система? Хотя к моему котлу (Bosch GAZ WBN 6000) она все равно не подойдет, к сожалению.
    #560066
    Хотя к моему котлу …
    ИМХО.
    Часть автоматики умной зашита уже в котле запуск/остановка котла, его основной режим работы…
    Наличие множества датчиков и зависимость работы котла от них, думаю, можно свести к одному датчику и в зависимости от показаний датчика котёл греет или нет (что во многих и наблюдается).
    Остаются нюансы другого характера:
    1. место расположения датчика.
    2. показания датчика нужно соотнести с ощущениями.
    3. Устройство СО — желательно с ГА или сбалансировать по производительность котла / потребление тепла / места доставки/отдачи тепла.
    т.е. один датчик отвечает за включение/отключение котла, а остальные за работу насосов, а если их 1, и тот в котле, то и большом количестве датчиков нет необходимости… как-то так.
    #560067
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Котел поддерживает протокол OpenTherm. Контроллеров есть множество. Из популярного, например, автоматика ZONT.
    #560068
    srvsrv
    • за рекой
    Вопрос в заголовке,  не очень корректный. терморегуляторы в СО какие?
    Как пример : 1)Темп.  зон теплого пола контролируется  либо вручную термостатом узла смешения. либо автоматом по датчикам темп. в зонах ТП.
    2) Темп. воздуха в комнатах для догрева, либо термостатами на радиаторах автоматом   , либо по датчику температуры воздуха так же  автоматом  сервоприводами на коллекторе.
    3) Тем. в подающей магистрали котла, либо вручную на панели, либо автоматом по заданной кривой ( по уличному датчику) . Можно ее и не регулировать в этом случае. Если котел не конденсационник,  и  всех мощностей хватает с запасом,  поставить на 60-70 до весны . да и ок)
    как то так, целом
    #560070
    Да, просто штатные бошевские рекомендованные автоматики ни одна не поддерживает ПЗА по определению.
    К тому-же после санкций совсем туго с ними (Бош). Я даже до войны обычный комнатный датчик к нему кое-как нашел, у них сопротивление совсем другое чем на Бакси. С уличными датчиками все еще хуже.
    Про Zont отзывы не очень.
    Неплохие отзывы были про мой котел в связке с автоматом SIRIUS 1W, только их нету нигде, похоже сняли с производства.
    Сколько читал вообще про автоматизацию моего котла и ПЗА — для меня самое странное что все эти автоматики получают данные об уличной температуре по OpenTherm с котла.
    Т.е. надо купить уличный датчик, только нужного сопротивления и кривой! воткнуть его в котел и котел уже будет с него данные передавать на Автомат.
    Почему автомат не может САМ напрямую получать данные с уличного датчика непонятно. Комнатную температуру он же берет себе со встроенного датчика без проблем…
    #560074
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Там нет никакого сопротивления. Там 2 контакта.
    Работает в двух режимах:
    1) обычный механический термостат — контакты замкнуты/разомкнуты (греть/не греть).
    2) в режиме двухпроводной линии с контроллером по протоколу OpenTherm.
    По умолчанию там с завода стоит перемычка. Котел гоняет теплоноситель постоянно насосом, мониторит температуру теплоносителя и греет ее до заданной температуры. Если контакты разомкнуть — насос отключается. Котел ждет запрос на подогрев теплоносителя — замыкание контактов.
    #560076
    тем не менее почему-то Бош отказался с ним работать, может бракованное попалось
    #560312
    АватарРадий
    Как может что-то не подходить, если по сути термостат — эта та же кнопка включения-выключения, толко управляемая расширением материала, а не пальцем на кнопке
