ОПРОС: размер расширительного бачка в вашей системе отопления?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: размер расширительного бачка в вашей системе отопления?
  • В этой теме 13 ответов, 9 участников, последнее обновление 4 года сделано BMV1BMV1.
  • #542770
    • 36 и более
      48%, 69 голосов
      69 голосов
      48%
      69 голосов - 48% of all votes
    • 24
      26%, 37 голосов
      37 голосов
      26%
      37 голосов - 26% of all votes
    • 12
      13%, 19 голосов
      19 голосов
      13%
      19 голосов - 13% of all votes
    • 5
      5%, 7 голосов
      7 голосов
      5%
      7 голосов - 5% of all votes
    • 8
      5%, 7 голосов
      7 голосов
      5%
    • 19
      3%, 4 голоса
      4 голоса
      3%
      4 голоса - 3% of all votes
    Всего голосов: 143
    14 Мар'22 - 18 Мар'22
    Опрос закрыт
    Архив опросов
    Как рассчитывать "правильный" объем есть справки. А на самом деле - запас карман не тянет?
    Прим: если в системе 2 бачка (в котле и на линии) — литры ссумируются.
    #542779
    А я не знаю/не помню, это не ответ, но когда выбирал между котлом с самодельной обвязкой и миникотельной (т.е. всё в одном корпусе) пришёл к выводу, что мне достаточно РБ на борту миникотельной.
    А когда ещё поставил котёл газовый, так и совсем забыл про РБ.
    Однако, размер бака прикидывал — по таблицам расширения и максимум брал 5%, в уме держим 4%, а для моей реализации (только ТП) достаточно 2%.
    #542780
    NestorNestor
    • Аркашево
    В котлах кажется штатно стоят плоские 5-литровые? вот только это
    #542782
    dadadadadadadada
    Минимум 10% от общего объема теплоносителя. Можно больше… Часто второй третий год они начинают сдуваться, причину никто не знает.
    #542793
    Аватарsorokinvladimir
    Насколько я понял важно не занижать литраж. а можно ли установить бак с большим запасом ? Смотрю вокруг (да и по опросу тоже) — часто завышают объем прямо в разы — в данном случае какие могут быть минусы ? (кроме цены которая кстати почти и не отличается)))
    #542798
    Места в котельной не хватит, или внешний вид будет «неАйс», ИМХО.
    #542808
    АватарBoodler
    Для перфекционистов:
    РАСЧЕТ МЕМБРАННЫХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ (СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ)
    Для определения рабочего объема мембранного расширительного бака необходимо определить суммарный объем системы отопления VL сложением водяных объемов котла, отопительных приборов и трубопроводов.
    Ориентировочные значения содержания воды в системах отопленияВид отопительных приборов Объем системы, литр/кВт
    Конвекторы 7,0
    Радиаторы 10,5
    Греющие поверхности, совмещенные со строительными конструкциями (теплые полы) 17,0
    Объем расширительного бака V = (VL x E) / D, где
    VL — емкость расширительной системы (емкость котла, всех труб и аккумуляторов тепла, если есть)
    Е — коэффициент расширения жидкости, %
    D — эффективность мембранного расширительного бака
    1. Однако емкость системы отопления вычислить достаточно сложно, поэтому приблизительный расчет можно получить, зная мощность системы отопления, использовав формулу — 1КW = 15 л.
    Например: мощность котла для коттеджа 30 кВт, тогда емкость системы отопления (без теплоаккумулятора) VL = 15 х 30 = 450 л.
    2. Расширение жидкости — 4 % приблизительно, для водяных систем отопления с максимальной температурой до 95°С (данные достаточно точные и неопасные)
    Если в системе в качестве теплоносителя используется этиленгликоль (тосол), то приблизительный расчет коэффициента расширения можно произвести по следующей формуле:
    этиленгликоль
    10% — 4% х 1,1 = 4,4%
    20% — 4% х 1,2 = 4,8% и т.д.;
    эффективность мембранного расширительного бака D = (PV — PS) / (PV + 1), где
    РV — максимальное рабочее давление системы отопления (расчетное давление предохранительного клапана равно максимальному рабочему давлению), для коттеджей обычно достаточно 2,5 бар;
    PS — давление зарядки мембранного расширительного бака (должно быть равно статическому давлению системы отопления; (0,5 бар = 5 метров)
    Например: площадь коттеджа составляет 300 м², высота системы 5м, мощность котла 30 кВт, объем теплоаккумулятора 1000 л; тогда объем необходимого расширительного бака составит:
    VL = 30 х 15 + 1000 = 1450 л.
    PV = 2,5 бар; PS = 0,5 бар;
    D = (2,5 — 0,5)/(2,5+1) = 0,57
    V = 1450 х 0,04/0,57 = 101,75
    Выбираем расширительный мембранный бак 110 л, давление зарядки 0,5 бар.
    но грубо можно ориентироваться на те же 10 % 🙂
    #542815
    ПолитехникПолитехник
    Спасибо за опрос! Понял что с размером бака я немного замельчил. Лучше больше, чем норма.
    #542822
    Надо следующий опрос залудить — как часто вы подкачиваете бак?
    Что-то мне думается, что далеко не все следят за давлением в нем.
    #542823
    Надо следующий опрос залудить — как часто вы подкачиваете бак? Что-то мне думается, что далеко не все следят за давлением в нем.
    а какие варианты ответов? мне видится скорее опрашивать про пункты — признаки,  что вас побуждает к подкачке — давление, график, расписание, морозы-весна…. что может быть?
    #542827
    У меня сигналом необходимости подкачки является частое включение насосной станции, и резкие изменения давления и напора воды при этом. Когда летом начинаются перебои с водой, станция начинает работать из емкости, я об этом вспоминаю. За год баки сдуваются значительно
    #542953
    причем тут отопление?
    на отоплении проблемы с бачком намного критичнее и к сожалению на ранней стадии менее заметны, чем на водопроводе!
    #542961
    причем тут отопление? на отоплении проблемы с бачком намного критичнее и к сожалению на ранней стадии менее заметны, чем на водопроводе!
    Притом, что темп сдувания баков примерно одинаковый, и что если сдулся бак хвс, то и бак отопления наверняка тоже. Они у меня одного объема. И давление воздуха примерно одно.
    #543009
    Очень спорное утверждение. Или вы реально засекали?
    То, что они одного объема и давления это хорошо!
    Даже если они одного производителя и куплены были одновременно, НО (!) есть еще такие характеристики как температура воды и режим работы!
    — на водопроводе резинка контактирует с ледяной водой и в режиме постоянных резких скачков/»качелей» в диапазоне 1,5-2,5 атмосферы (или даже 1-3, у кого как настроено)
    — на отоплении резинка работает с теплой/горячей водой при постоянном давлении.
