ОПРОС: Сколько у вас в доме отдельных силовых розеток со своим автоматом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: Сколько у вас в доме отдельных силовых розеток со своим автоматом?
7 Авг'25 в 09:57 #613927ОПРОС: Сколько у вас в доме отдельных силовых розеток со своим автоматом?
Опрос по заявке Печенега. (Предлагайте свои Опросы!)
ни одной 62%, 72 голоса72 голоса 62%72 голоса - 62% из всех голосов
1 22%, 25 голосов25 голосов 22%25 голосов - 22% из всех голосов
4 10%, 12 голосов12 голосов 10%12 голосов - 10% из всех голосов
3 4%, 5 голосов5 голосов 4%5 голосов - 4% из всех голосов
2 2%, 2 голоса2 голоса 2%2 голоса - 2% из всех голосов
7 Авг'25 в 10:29 #613930У бабули в деревне были все розетки и лампочки на одной пробке…
У себя в доме сделал для розеток отдельные автоматы 16А (для 2,5 квадратов меди), но к этим розеткам шлейфом (параллельно) подключены ещё несколько розеток.
По сути все розетки (или каждая группа розеток) от отдельного автомата (всего автоматов штук 10-15). Ещё есть розетки, типа слаботочки, там автоматы по 10А.
На кухню кинул кабель 4 квадрата, хоть и три фазы, но каждая на отдельном (независимом) автомате (номинал не помню).
7 Авг'25 в 10:30 #613932Три — плита, стиральная машина, электрокамин. Надо было еще запасную сделать.
7 Авг'25 в 10:34 #613935А что такое силовая розетка?
7 Авг'25 в 10:36 #613938
ПеченегГость- Пригород
Силовая розетка — это специализированный электрический разъем для подключения электроприборов с высокой мощностью и большим потреблением тока (от 10 до 32 ампер)
исполнение например такое
7 Авг'25 в 10:43 #613942исполнение например такое
В таком исполнении планировалась одна розетка (на кухне), по итогу стала «распаячной коробкой».
остальное выше.
з.ы.
Планирую в гараж завести 380, там, думаю, тоже будут серьёзны потребители и, естественно, со своими автоматами.
7 Авг'25 в 10:49 #613943А….. В гараже одна похожая, но трехфазная.
7 Авг'25 в 10:52 #613944ааааа….
Если силовой считать розетки от 10А с тремя проводами (фаза, ноль и земля), то у меня розетки все силовые.
7 Авг'25 в 10:58 #613945
Это официальное определение, что б не подумали что любая розетка с заземлением и есть силовая 🙂
7 Авг'25 в 10:59 #613947ааааа…. Если силовой считать розетки от 10А с тремя проводами (фаза, ноль и земля), то у меня розетки все силовые.
Аналогично. Все 2.5 квадрата, группами по 2-4штуки на автомате.
7 Авг'25 в 11:12 #613949электроплита на отдельном автомате вообще БЕЗ розетки считается?
все остальные розетки группами. Тянуть на каждую отдельный провод этак не напасешься проводов!
Да и шкаф для автоматов с холодильник размером придется делать.
вот в бане да, три тройные розетки, каждая на своем автомате.7 Авг'25 в 11:53 #613950электроплита на отдельном автомате вообще БЕЗ розетки считается?
Думаю, считается. Розеток вилок много всяких. Тут главное один провод от щитка для одного могучего потребителя
7 Авг'25 в 13:31 #613951Тут главное один провод от щитка для одного могучего потребителя
а ну тогда можно еще докинуть туда до кучи резервный электрокотел на 9 киловатт,
который сидит на отдельном ТРЕХфазном автомате
его как одну розетку считать или как три?
я его правда за 10 лет включал раза два.7 Авг'25 в 14:57 #613956До каждой группы розеток свой кабель со своим автоматом
7 Авг'25 в 18:12 #613973Бойлеры,плита, электрокотел. Остальные не помню,вроде группами. Одна комната -два автомата.розетки и освещение. Гостиная не сделана ещё ,но места уже в щитке не хватает,придется всё на один автомат вешать. В принципе там вряд-ли что-то серьезное подключаться будет
8 Авг'25 в 10:03 #614003до кучи резервный электрокотел на 9 киловатт, который сидит на отдельном ТРЕХфазном автомате его как одну розетку считать или как три?
Есть резервный электрокотел 9 киловатт подключен через отдельный трехфазный автомат, его не принято считать как одну розетку, а именно как три, т.к. трехфазный автомат защищает все три фазы одновременно.
8 Авг'25 в 10:27 #614014электроплита на отдельном автомате вообще БЕЗ розетки считается?
Тогда 4. Бойлер,котел,гараж3ф,плита.
8 Авг'25 в 11:06 #614025подключен через отдельный трехфазный автомат, его не принято считать как одну розетку, а именно как три,
Если так считать тогда вообще 9
1. Бойлер
2. Плита
3. 4. 5. Электрокотел
6. Баня+Гараж
7. Розетка в бане
8. Бойлер в Бане
9. Гараж в Бане8 Авг'25 в 11:08 #614026
Хм, изначально опрос был не о количестве подключенной тяжелой техники,
а есть ли лишняя силовая розетка чтобы воткнуть какой новый кабанчик? Опрос про предусмотрительность.
Мериться у кого что подключено смысла нет.
8 Авг'25 в 13:15 #614034Хм, изначально опрос был не о количестве подключенной тяжелой техники, а есть ли лишняя силовая розетка чтобы воткнуть какой новый кабанчик?
очень интересно, только ничего не понятно.
какой кабанчик? зачем его втыкать?
на будущее формулируйте опрос точнее
«чтобы правильно задать вопрос нужно знать большую часть ответа» (с) Р.Шекли -
