ОПРОС: свой погреб — это удобство или проблема?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › ОПРОС: свой погреб — это удобство или проблема?
10 Окт'24 в 10:10 #589579ОПРОС: свой погреб - это удобство или проблема?
удобство 86%, 201 голос201 голос
86%201 голос - 86% из всех голосов -
проблема 14%, 34 голоса34 голоса
14%34 голоса - 14% из всех голосов
удобство 86%, 201 голос201 голос 86%201 голос - 86% из всех голосов
проблема 14%, 34 голоса34 голоса 14%34 голоса - 14% из всех голосов
10 Окт'24 в 10:11 #589581
10 Окт'24 в 10:49 #589591какая, например, проблема?
10 Окт'24 в 13:12 #589594Неправильная вентиляция в каждом втором погребе — это проблема!
10 Окт'24 в 13:27 #589598Неправильная вентиляция в каждом втором погребе — это проблема!
Что я понял из погребостроения, так это то, что вентиляция там особо роли не играет. Вентилировать/просушивать требуется только в летнее время, перед закладкой овощей. А все остальное время она должна быть запечатана, чтоб не пускать кислород в помещение и обеспечить хранение овощей в среде углекислого газа. Осенью запечатал, весной открыл/достал и опять запечатал. Добиться «правильного» микроклимата в погребе (тем-ра, влажность) технически очень сложно (подогрев/охлаждение входящего воздуха, удаление/добавления влаги) и несопоставимо дорого со стоимостью содержимого погреба. Потому и смысла особого в вентиляции нет.
11 Окт'24 в 08:04 #589608Не надо путать особенности эксплуатации погреба и удобство или неудобство от его наличия.
14 Окт'24 в 19:21 #589668Есть еще неудобство — ведь все заготовки надо съесть… 🙂
14 Окт'24 в 22:00 #589669Погреб в городе, работает по расписанию 2 раза в неделю, проще заехать и купить картошку/моркошку в магазине… Погреб планируется на участке, но пока его нет — огород больше в тягость…
15 Окт'24 в 09:53 #589687В городе кооперативный погреб очень выручал, хоть и работал 3 часа в неделю.
В доме выгородил холодную комнату в цоколе.
Для заготовок самое оно, а вот картошке недостаточно холодно. (+8+12 в зависимости от сезона)
Но при том что я ее больше не сажаю, а покупаю пару мешков на зиму, то вырасти она не успевает.
Можно конечно нагородить автоматики с принудительным наддувом холодного воздуха, но лень, да и весной/летом не поможет все равно.
Зато не надо одеваться, идти на улицу откапывать из-под снега лаз и потом по вертикальной лестнице с ведрами корячиться…
В шортах зашел, набрал всего, чего душа пожелала и все.15 Окт'24 в 14:26 #589700Можно конечно нагородить автоматики с принудительным наддувом холодного воздуха, но лень, да и весной/летом не поможет все равно.
Знакомый сделал себе холодильник из подсобки. Объем- 8м3. Установил там кондиционер. Летом температура выше 5 не поднималась. нормальный такой холодильник высота потолка 2,5, влоль стен полки с соленьями, вареньями, копченостями в вакуумах. Тоже можно в пижаме посещать, если не долго там находиться)
15 Окт'24 в 14:36 #589701Знакомый сделал себе холодильник из подсобки. Установил там кондиционер.
С кондиционером конечно круто, но тоже все непросто.
Во-первых, постоянный отвод конденсата надо городить в канализацию.
Во-вторых, если в подвале ставить теплообменник, то летом лишнее тепло в доме.
Теплообменник если на улицу выставлять, то при отрицательных температурах им пользоваться вроде как тоже нежелательно.я за 1000 рублей купил на Авито двухметровый вертикальный холодильник для пива со стеклянной дверкой
он стоит рядом с погребом в цоколе и туда ставлю только то, что совсем критично к температуре.
Ну и пиво тоже, когда в цоколе зависаем… (-815 Окт'24 в 15:09 #589702С кондиционером конечно круто, но тоже все непросто.
Не особо интересовался системой охлаждения, но холодильник у него получился зачетный. Да и дом у него на плите стоит, так что цоколя там не в приниципе)
15 Окт'24 в 15:28 #589705и дом у него на плите стоит, так что цоколя там не в приниципе)
ну у меня тоже стоит на плите, только плита заглублена на 2 метра (-8
16 Окт'24 в 09:51 #589722Нахрен не нужен. Картошка на зиму и семена и без погреба отлично хранится. Консервы — закатанные банки в погребе не нуждаются, тем более сейчас есть ещё новые вакуумные способы хранения. Погреб очень дорого по строительству. Легче собрать камеру и поставить рефрижератор на пару месяцев.
16 Окт'24 в 10:52 #589731Картошка на зиму и семена и без погреба отлично хранится.
поделитесь секретом — как у вас картошка не растет в тепле?
16 Окт'24 в 10:58 #589732погреб нифига не дорого.. два кольца 2х метровых и готово
16 Окт'24 в 12:25 #589733погреб нифига не дорого.. два кольца 2х метровых и готово
+ двухметровая бетонная крышка с дыркой, + 1-метровое кольцо
ну и в идеале бы еще двухметровое бетонное донышко, чтобы не на земле все стояло..
ну и трактор.
В 30-ку можно уложиться наверное, хотя надо проверять цены.16 Окт'24 в 14:21 #589740Делал погребок из 1,5 метровых колец. Даже сами рыли под него яму, четко по диаметру колец — не хотели чтобы трактор все перемесил… Весьма бюджетно получилось.
18 Окт'24 в 09:33 #589780Купили дом. Погреб кирпичный с земляным полом.
В полуметре от погреба выгребная яма, не герметичная, поэтому на полу погреба были лужи и конденсат на потолке. Удалось, без особых вложений, убрать лужи и понизить влажность. Во многих местах в погребе были скажем так, небольшие ручейки на стене со стороны выгребной ямы. Текли ,естественно, из межкирпичных швов.
Сначала прочистил швы от слабого раствора на глубину примерно 2см, а где и 1см ,в зависимости от состояния шва. Забил швы (затёр) цементным раствором. Течь по стене стало заметно меньше. Через несколько дней обработал стены акриловым грунтом глубокого проникания с антисептиком. Надеялся,что грунт закупорит поры в кирпиче. Не сильно помогло от влажности.
Насыпал песок , примерно 15см, и лужи оказались закрыты и ,через несколько дней, упала влажность, но не так сильно, как хотелось. Уровень влажности не измерял, а сравнивал по уменьшению капель на потолке.
Потом залил бетон марка 300 толщиной 8см.Влажность упала ощутимо.
Потом штукатурил цем-песчаным р-ром и выровнял шпатлёвкой на основе белого цемента. Шпатлёвка белая, и не темнеет, значит через стены вода не проникает! В итоге капель на потолке почти нет. Вот уже лет 8 прошло!
