ОПРОС: ветки-листья жгем по М.Боярскому или есть другой способ?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › ОПРОС: ветки-листья жгем по М.Боярскому или есть другой способ?
Помечено: опрос
- В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Nekrasov(a).
6 Сен'21 в 09:13 #529715ОПРОС: ветки-листья жгем по М.Боярскому или есть другой способ?
ветки-листья жгем 37%, 125 голосов125 голосов
37%125 голосов - 37% из всех голосов -
все в компостные ямы (кучи) жгем только ветки 21%, 70 голосов70 голосов
21%70 голосов - 21% из всех голосов -
вывозим за пределы участка, за забор 14%, 48 голосов48 голосов
14%48 голосов - 14% из всех голосов -
нет такой проблемы (кустов, деревьев на участке) 12%, 40 голосов40 голосов
12%40 голосов - 12% из всех голосов -
оставляем как есть, за зиму сгниет 10%, 33 голоса33 голоса
10%33 голоса - 10% из всех голосов -
Ветки дробим, листья в компост* 7%, 22 голоса22 голоса
7%22 голоса - 7% из всех голосов
Добавляйте свой вариант, если эти не устраивают!
ветки-листья жгем 37%, 125 голосов125 голосов 37%125 голосов - 37% из всех голосов
все в компостные ямы (кучи) жгем только ветки 21%, 70 голосов70 голосов 21%70 голосов - 21% из всех голосов
вывозим за пределы участка, за забор 14%, 48 голосов48 голосов 14%48 голосов - 14% из всех голосов
нет такой проблемы (кустов, деревьев на участке) 12%, 40 голосов40 голосов 12%40 голосов - 12% из всех голосов
оставляем как есть, за зиму сгниет 10%, 33 голоса33 голоса 10%33 голоса - 10% из всех голосов
Ветки дробим, листья в компост* 7%, 22 голоса22 голоса 7%22 голоса - 7% из всех голосов
6 Сен'21 в 09:27 #529722Есть 2 дня подымить, потом дожди зарядят 🙂
6 Сен'21 в 22:40 #529781Завтра будем жечь ботву, ее в компост нельзя, фитофтора плодится. Остальная трава в компост. Ветки в бочку или в печку, если большие.
7 Сен'21 в 08:44 #529785Так руки и не дошли соорудить компостеры для травы, поэтому традиционно: бочка для сжигания посреди огорода.
7 Сен'21 в 08:51 #529786Завтра будем жечь ботву, ее в компост нельзя, фитофтора плодится.
насколько я помню это касается только картофельной и помидорной ботвы?
7 Сен'21 в 10:55 #529794Жгем и будем жечь, хотя экологи говорят:
1. Тлеющая листва выделяет угарный газ, который при попадании в дыхательную систему причиняет ей непоправимый ущерб. Человек начинает задыхаться и через несколько минут теряет сознание. Именно угарный газ полностью блокирует поступление кислорода.
2. Выделение бензопирена и диоксинов с дымом.
3. При сжигании примерно 300 кг листвы в воздух выбрасывается 10 кг вредных веществ, которые доводят Грету Тумберг до слез.
4. Вред от горения листвы примерно в 300 раз опаснее, чем дым от обычной сигареты.
5. Выжигание слоёв почвы. Несмотря на пользу золы для дачных растений, сам костёр приносит вред почве, выжигая её верхний слой. На этом месте долго ничего не растёт, а почва становится бедной на полезные вещества, которыми питаются растения.
Кстати, полезна только древесная зола — а зола, полученная от сжигания листьев, не имеет никакой ценности.
7 Сен'21 в 11:18 #529799Жгем и будем жечь, хотя экологи говорят:
тут я с вами соглашусь. Жечь свежую сырую ботву, ветки и листья абсолютно бесполезное, неблагодарное и неэкологичное занятие. Когда они не горят нифига, а только тлеют. Поэтому сжигаю только хорошо просушенную прошлогоднюю траву и листья, которые горят как порох и сгорают без остатка без выделения СО и бензопиренов.
7 Сен'21 в 13:01 #529815А кто-нибудь по приколу вместо горения делал «быструю ферментацию» отходов? )) на случай если компостной ямы нет как класса
Как утверждают мудрецы она длится буквально три дня. Нужно подготовить слой из дренажа, листьев, травы, ботвы и прочих растительных компонентов. Сверху тоже насыпается грунт.
Перед обработкой биоинсектицидом слой нужно полить горячей водой (температура не ниже 85°С). Заготовку оставляют на 5-6 часов, а затем добавляют ЭМ-1 или иной подобный состав. Кучу нужно немного поворошить граблями.
Спустя 3 дня несозревший компост еще раз обрабатывают раствором, а затем переносят на грядку. Огород перекапывают, оставляя заготовку в грунте. За сентябрь-октябрь он перегниет непосредственно на грядках. Весной такая почва будет легкой, наполненной питательными веществами. Граблями землю освобождают от плотной корки, чтобы приступить к посевной кампании.
заманчиво.. что за ЭМ-1, где продается?
7 Сен'21 в 16:23 #529819У нас деверь большую печь для сжигания мусора сварили из старых листов металла от распашных ворот и вся зола падает в ямку а оттуда мы её собираем и эта печь у нас уже давно служит печь получилась довольно тяжелой но за то в ней мусор сгорает очень быстро а сжигаю мусор таким образом когда на улице очень жарко то сжигаю мусор после того когда спадет жара то есть вечером после 18 часов а осенью сжигать мусор значительно проще осенью прохладно и тогда сжигаю мусор в дневные часы и благодаря этому дым не раздражает соседей да и соседи тоже учитывают пожароопасную обстановку поэтому случаев возгораний ни у кого не было печь стоит на специальном бетонном постаменте и именно во внутрь постамента сыпется зола а если костер — то мы делаем глубокую яму и в ней сжигаем мусор а затем весной запахиваем золу культиватором
