ОПРОС: выберите материал для чернового пола по деревянным балкам
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: выберите материал для чернового пола по деревянным балкам
28 Май'20 в 09:21 #506354ОПРОС: выберите материал для чернового пола по деревянным перекрытиям
OSB 31%, 26 голосов26 голосов
31%26 голосов - 31% из всех голосов -
QuickDeck 25%, 21 голос21 голос
25%21 голос - 25% из всех голосов -
Фанера 22%, 19 голосов19 голосов
22%19 голосов - 22% из всех голосов -
ГВЛ, СМЛ 12%, 10 голосов10 голосов
12%10 голосов - 12% из всех голосов -
Шпунтованная рейка 7%, 6 голосов6 голосов
7%6 голосов - 7% из всех голосов -
Арболит, ЦСП 4%, 3 голоса3 голоса
4%3 голоса - 4% из всех голосов
Опрос по просьбе имходомовца Икс )
Добавляйте свои варианты прямо в опрос, особенно комбинированные (если будут)-
OSB 31%, 26 голосов26 голосов 31%26 голосов - 31% из всех голосов
QuickDeck 25%, 21 голос21 голос 25%21 голос - 25% из всех голосов
Фанера 22%, 19 голосов19 голосов 22%19 голосов - 22% из всех голосов
ГВЛ, СМЛ 12%, 10 голосов10 голосов 12%10 голосов - 12% из всех голосов
Шпунтованная рейка 7%, 6 голосов6 голосов 7%6 голосов - 7% из всех голосов
Арболит, ЦСП 4%, 3 голоса3 голоса 4%3 голоса - 4% из всех голосов
28 Май'20 в 09:25 #506357Тут бы еще уточнить, а какой финиш по черновому полу.
Добавили СМЛ, ГВЛ — как вариант возможен под плитку или стяжку с теплым полом.
28 Май'20 в 09:30 #506358Если Арболит и ЦСП это одно и тоже, я бы его выбрал с противопожарной целью, а по удобству в работе и цена/качество/результат — OSB, возможно в пару слоёв, нижний OSB, верхний в нужных местах ЦСП.
Но для себя сразу отказался от деревянных перекрытий/балок.
28 Май'20 в 09:36 #506360Кстате, сам недавно только узнал, что во влажных помещениях рекомендуют гвл, а не деревианты. Как — фактически гипсокартон!? подумал я тогда, тем более видел в американских фильмах, как жильцы буквально проваливаются )
Но с другой стороны если в 2 слоя в шахматку. да сверху плитка — хрен пробъешь. И никаких гуляний, разбуханий, плесени.
28 Май'20 в 10:00 #506366Тут бы еще уточнить, а какой финиш по черновому полу. Добавили СМЛ, ГВЛ — как вариант возможен под плитку или стяжку с теплым полом.
Финишное покрытие ленолиум, ванная и котельная пока не знаю.
28 Май'20 в 14:06 #506382Надо же как OSB вперед вырвалось… всегда считал что максимум перегородку с него сгородить.
28 Май'20 в 15:06 #506384Тут бы еще уточнить, а какой финиш по черновому полу. Добавили СМЛ, ГВЛ — как вариант возможен под плитку или стяжку с теплым полом.
Так это у вас пол не совсем черновой, а считай финишный (что линолеум, что краска)
Сумеете сразу заодно выровнять плиты по балкам?
Это все равно что сразу на плиту класть ламинат без предварительной стяжки. Так конечно делают из экономии, но остаются вопросы к качеству.
28 Май'20 в 15:37 #506385Надо же как OSB вперед вырвалось… всегда считал что максимум перегородку с него сгородить.
у меня сеичас пол из осб 18го, лаги через 416мм, если очень сильно стараться прыгать то чуть гуляет, имхо если лаги через 60см то OSB будет шататься, quick deck 22мм в этом плане субективно понадежней выглядит, соответсвенно с учетом экономии на лагах может и дешевле получится чем OSB.
28 Май'20 в 15:45 #506386Тут бы еще уточнить, а какой финиш по черновому полу. Добавили СМЛ, ГВЛ — как вариант возможен под плитку или стяжку с теплым полом.
Так это у вас пол не совсем черновой, а считай финишный (что линолеум, что краска) Сумеете сразу заодно выровнять плиты по балкам? Это все равно что сразу на плиту класть ламинат без предварительной стяжки. Так конечно делают из экономии, но остаются вопросы к качеству.
Поперек балок перекрытия лягут лаги. Намереваюсь лагами по балкам выйти в горизонт на сколько смогу, хотя на данный момент смутно себе это представляю.
28 Май'20 в 15:47 #506387Надо же как OSB вперед вырвалось… всегда считал что максимум перегородку с него сгородить.
Цифра (шаг лаг) 600 мм как стандарт в голове всплыла, можно и почаще накидать.
28 Май'20 в 15:59 #506388ну 600, удобно под утеплитель, да и пол раньше из 32 или 50 доски был, современнные же материалы все потоньше, например на тот же quickdeck но 16мм производитель пишет шаг лаг 300…
30 Май'20 в 13:10 #506504Тут немного подытожил. Ценник со Стройпарка, ОСБ(18), квикдек(16), фанера(18). Самый дорогой выходит квикдек, фанера и ОСБ примерно одинаково +/-. Учитывая что фанера (фсф) все таки прочнее будет пока остановлюсь на ней. Спасибо за опрос.
4 Июн'20 в 08:30 #506939Тут немного подытожил. Ценник со Стройпарка, ОСБ(18), квикдек(16), фанера(18). Самый дорогой выходит квикдек, фанера и ОСБ примерно одинаково +/-. Учитывая что фанера (фсф) все таки прочнее будет пока остановлюсь на ней. Спасибо за опрос.
Ошибочка в прикидках, цена на фанеру ФСФ оказалась за кв.м. а не за лист, в результате фанера отпадает напрочь…
