ОПРОС: выбираем магистральные трубы для системы отопления
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: выбираем магистральные трубы для системы отопления
  • В этой теме 18 ответов, 4 участника, последнее обновление 6 лет сделано ФинНФинН.
  • #505797
    • Полипропиленовые (PP)
      36%, 56 голосов
      56 голосов
      36%
      56 голосов - 36% of all votes
    • Стальные черные
      24%, 37 голосов
      37 голосов
      24%
      37 голосов - 24% of all votes
    • Сшитый полиэтилен (РЕХ)
      18%, 28 голосов
      28 голосов
      18%
      28 голосов - 18% of all votes
    • Металлопластик
      14%, 22 голоса
      22 голоса
      14%
      22 голоса - 14% of all votes
    • PERT
      5%, 8 голосов
      8 голосов
      5%
      8 голосов - 5% of all votes
    • PPR
      3%, 4 голоса
      4 голоса
      3%
      4 голоса - 3% of all votes
    • Нержавейка (кофулсо или на пресс-фитингах)
      1%, 1 голос
      1 голос
      1%
      1 голос - 1% of all votes
    • Медные
      0%, 0 голосов
      0 голосов
      0 голосов - 0% of all votes
    Всего голосов: 156
    21 Май'20 - 28 Май'20
    Опрос закрыт
    Архив опросов
    #505799
    Когда-то давно был у нас подобный опрос. Посмотрим что изменилось.
    #505801
    можно еще перт добавить и нержавейку на пресс фитингах
    #505802
    mob123mob123
    • Березкино
    Полипропиленовые (PP) при отоплении уходят в наименование -Металлополимерные трубы
    #505803
    Нет
    3.1 труба напорная многослойная: Труба, содержащая более одного рассчитанного на нагрузку слоя.
    Примечание — На трубы с наружными слоями, не рассчитанными на нагрузку, распространяются требования ГОСТ 32415 по гидростатической прочности и расчетным напряжениям, которые обеспечиваются основной внутренней полимерной трубой.
    3.2 многослойная М-труба: Многослойная труба, содержащая один или более полимерный слой, который рассчитан на нагрузку, и металлический слой, который рассчитан на нагрузку (например, труба PE-Xb/AL/РЕ-Хb).
    Примечания
    1 Не менее 60% толщины стенки трубы выполнено из полимера.
    2 Для труб со слоями вида полиэтилен/алюминий/полиэтилен с алюминиевым продольно сваренным слоем (рассчитанным на нагрузку), скрытым в середине толщины стенки трубы, допускается применять ранее принятый термин «металлополимерная труба».
    3.3 многослойная Р-труба: Многослойная труба, содержащая более одного полимерного слоя, рассчитанного на нагрузку (например, труба PE-Xb/EVOH/РЕ-Хb).
    В полипропиленовых труба алюминиевый слой не рассчитывается на нагрузку от давления жидкости в трубе он для снижения температурного расщирения, поэтому армированный алюминием полипропилен не относится к «металлополимерная труба»
    #505804
    mob123mob123
    • Березкино
    ДА
    ГОСТ P> 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления» устанавливает классы эксплуатации пластиковых труб (табл.). Классы эксплуатации конкретных труб указываются в их маркировке или техдокументации к ним. Для каждого из классов производителем определено максимальное рабочее давление, при котором обеспечивается 50-летний срок службы трубы. Его значение также приводится в техпаспорте.
    5класс 90*Металлополимерные трубы на основе полипропилена могут иметь сплошную или перфорированную алюминиевую прослойку. Второй вариант полностью исключает проникновение в теплоноситель кислорода при его диффузии через стенку трубы. Это имеет положительное значение для систем отопления закрытого типа при большой протяженности трубной разводки.
    #505805
    Добавил в сшитый PERT, PPR
    в нержу — фитинги
    А вот тут не соглашусь. Часто монтируется отопление на трубах без всякого металла.
    #505806
    PERT это не сшитый, PPR не полиэтилен
    #505808
    ДА ГОСТ P> 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления» устанавливает классы эксплуатации пластиковых труб (табл.). Классы эксплуатации конкретных труб указываются в их маркировке или техдокументации к ним. Для каждого из классов производителем определено максимальное рабочее давление, при котором обеспечивается 50-летний срок службы трубы. Его значение также приводится в техпаспорте. 5класс 90*Металлополимерные трубы на основе полипропилена могут иметь сплошную или перфорированную алюминиевую прослойку. Второй вариант полностью исключает проникновение в теплоноситель кислорода при его диффузии через стенку трубы. Это имеет положительное значение для систем отопления закрытого типа при большой протяженности трубной разводки.
    ГОСТ не действующий,  трубы с перфорированным алюмнием кислородопроницаемые (как пример паспорт валтека на такую трубу)
    #505809
    mob123mob123
    • Березкино
    Часто -не значит правильно. Поэтому мысль моя в этом и была что полиропилен разнообразен — 5 классов минимум (  армирования минимум аж три вида) и хотелось бы мне лично узнать какую армировку берут люди.
    #505810
    mob123mob123
    • Березкино
    На сайте официально висит.
    #505813
    mob123mob123
    • Березкино
    Дак в итоге это полипропилен или металлопластик?
    #505814
    Вынес в отлельные классы. Хотя, думаю, все равно для нас это экзотика
    Говоря по-народному полагаю выбор будет между тремя — чернушкой, полипропиленом и шитым полипропиленом.
    Ну, + металлопластик, для тех кто любит афоризм «скупой платит дважды»
    Прочие хороши, но явно не бюджетные.
    #505820
    На сайте официально висит. не верьте сайту, верьте паспортам (все претензии по ним, а не по сайту)
    Опять же классы эксплуатации устанавливаются и для ПЭ и для МП и для сшитого ПЭ и для ПЕРТ.
    PERT не экзотика давно
    Ну про скупой платит дважды зря
    основные проблемы «металлопласт дубеет» обусловлены применением не соответствующего типа металлопласта
    виды металлопласта на вскидку
    Valtec PEХ-AL-PEХ (без указания способа сшивки)
    Uponor PERT ll -AL-PERT ll
    Rehau PE-Xa/AI/PE
    KAN-therm Press PE-RT/Al/PE-HD (PE-RT/Al/PE-RT) и PE-Xc/Al/PE-Xc
    COMPIPE PEXb-AL-PEXb, PERT-AL-PERT
    Дубеют обычно трубы где наружный слой просто PE (и еще сильно влияет наличие солнца), многий металлопласт это PEX с алюминием (зато нулевая кислородопроницаемость.
    Главное в выборе МП, не брать трубы с PE слоями и не использовать аксиальный фитинги, только пресс соединения. В итоге надежность что у PEX, а цена ниже.
    #505824
    Широко шагает прогресс )…..
    #505825
    mob123mob123
    • Березкино
    Таблица наименований меняется… второй раз голосую…)
    #505826
    mob123mob123
    • Березкино
    Покупаю трубу на ценнике -полиропилен, в отделе металлопластиковых труб можно как паять, так и скручивать, продается метражом. Вот и задумаешься где в голосовании точку ставить…
    #505827
    Даже многие продавцы полипропилен делят на обычный и шитый. А уж про 5 видов армирования лучше не заикаться
    #505995
    ФинНФинН
    Все же пластмасса есть пластмасса, а металл — металл. Не верю я маркетологам.
    Традиционные черные трубы прослужат десятилетиями, а эти сокращения из трех букв — еще посмотрим.
