Опять напутал стороны Изоспана. Куда шороховатую, куда гладкую…
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Опять напутал стороны Изоспана. Куда шороховатую, куда гладкую…
15 Окт'15 в 03:16 #9326
Попробуйте, не запутаться
В конструкции утепленной кровли:
При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см; при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями. Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз.
В конструкциях стен:
Монтируется пароизоляция стен Изоспан В с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса (балки, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж пароизоляции стен ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция стен закрепляется по каркасу антисептированными деревянными рейками 4×5 см; при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями. Монтаж материала производится непосредственно на утеплитель гладкой стороной к нему.
Чердачные перекрытия:
В качестве гидро-пароизоляции, а также для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство, в чердачных перекрытиях с применением утеплителей всех типов используется материал Изоспан В. Пленка укладывается между отделочным материалом потолка жилого помещения и черновым потолком (гладкой стороной к черновому потолку).
Цокольное перекрытие:
При монтаже цокольных перекрытий для защиты утеплителя всех видов от влаги, а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство используется материал Изоспан В . Пленка укладывается по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю).
Инструкции детально читать у производителя: isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii
15 Окт'15 в 04:45 #147234
Все просто — буквами к холоду.
15 Окт'15 в 04:59 #147235+++ Вот это намного проще запомнить! Спасибо.
15 Окт'15 в 06:27 #147237а чтоб навернека: с одной стороны вода скатится, а на другой стороне впитается. дальше несложно догадатся…
15 Окт'15 в 06:36 #147255Как удобней раскатывать лурон. А дискуссий было море в инете. Ажна профессора бились. Глубокий смысл так и не был найден. Большинство сошлось на выводе — пох. Меньшинство молится на свою сторону.
15 Окт'15 в 06:38 #147236Тут еще надо гадать — откуда вода пойдет )))
Буквами к холоду — лучше.
15 Окт'15 в 11:58 #147238всю жизнь делал стороной без букв к утеплителю, не важно, Изоспан, Тайвек, Евровент, и прочие……
15 Окт'15 в 12:02 #147239У меня тут куплена ветрозащита , так она вообще без подписи. Как узнать какую сторону куда?
15 Окт'15 в 12:23 #147240раскатывай как есть на стену, рулоном к верху…
15 Окт'15 в 12:57 #147241гладкой стороной наружу, шероховатой- вовнутрь
15 Окт'15 в 13:16 #147242а я думал, только паропроницаемые мембраны имеют шероховатую сторону… зачем шероховатая в пароизоляции, ума не приложу, это же просто барьер )
15 Окт'15 в 13:25 #147243у ветрозащиты обе стороны шероховатые… либо обе гладкие, если это тайвек софт…
шершавая/гладкая стороны присутствуют в основном у пароизоляционных пленок, и то не у всех…
15 Окт'15 в 13:38 #147244понимаю вашу приверженглсть Тайвеку, но кроме него есть много более бюджетных, и не очень, матриалов, и там как раз тактильно разница чувствуется между сторонами
15 Окт'15 в 13:49 #147245У меня на в руках Изоспан А , Евровент Wall Protect и Тайвек Софт, тактильной разницы по сторонам ни какой
15 Окт'15 в 14:04 #147246спорить не буду,ибо бессмысленно это в инете) но останусь при своем мнении.
а вот касаемо вопроса выше- если нет буквенных обозначений и обе стороны( по вашему мнению) одинаковы- как крепить мембрану?
ЗЫ ксати, у Изоспан А стороны отличаются на ощупь.)
16 Окт'15 в 03:57 #147247Вопрос сразу о пароизоляции. Она не долдна пропускать влагу из помещения в утеплитель. А как быть с влагой со стороны утеплителя (?например межэтажное перекрытие)
16 Окт'15 в 04:41 #147248пароизоляция — не пропускает пар никуда
паропрозрачная мембрана (паропрозрачная гидроветрозащита) — пропускает пар (вроде в любую сторону).. но не пропускает воду (в виде капель, а не пара)
тут вопрос в том — как работает мембрана эта.. если там просто дырки (куда пар проходит, а вода не проходит) — то не важно какой сторонй куда ИМХО..
если одна сторона гладкая — я-бы её в ту сторону направил, откуда вода может капать — чтобы стекало поскорее с мембраны (если есть уклон)
16 Окт'15 в 05:53 #147249было два рулона спантекса влаговетрозащиты
один рулон скатан гладкой стороной внутрь, другой — гладкой наружу
16 Окт'15 в 06:42 #147250Уточню немого, имелся ввиду изоспан Б, он подшит к лагам (межэтажным) снизу, шаршавой стороной вниз (к первому этажу), на втором этаже на него (на гладкую сторону) налил воды (немного, пару чайных ложек). Вода никуда не делась, пока не испарилась. Т.е. этот изоспан "в наружу" воду не пускает?
17 Окт'15 в 04:01 #147251так он и не должен пропускать… вода, если попадет в утеплитель, должна испариться через утеплитель и верхнюю мембрану, а не капать с потолка через пароизоляцию…
