Основные коды ошибок котлов Baxi
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Основные коды ошибок котлов Baxi
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление 10 лет сделано La LobaLa Loba.
  • #6874
    MasterMaster
    Ошибка E01 — за данную ошибку отвечает датчик контроля пламени
    1) Нехватка воздуха
    2) Неисправен газовый клапан
    3) Нет газа
    4) Неисправен, загрязнен или неправильно установлен  датчик контроля пламени
    5) Неплотно присоединенный коаксиальный дымоход
    6) Неисправна система розжига
    Ошибка E02 (02E) — предохранительный термостат перегрева
    1) Недостаточная циркуляция теплоносителя через первичный теплообменник
    2) Перегрев воды в основном контуре
    3) Отстутсвие хорошего контакта датчика температуры контура отопления и теплоносителя
    4) Нет контакта между платой и термостатом перегрева
    5) Неисправен термостат перегрева
    Ошибка E03 (03E) — за диагностику данной ошибки отвечает пневмореле (датчик тяги)
    1) Неисправно пневмореле — датчик тяги
    2) Нет контакта между платой и вентилятором
    3) Перепутано подключение трубок к пневмореле
    4) Попала вода в трубки, соединяющие пневмореле с устройством Вентури
    5) Заужение дымохода или дымоотвода
    6) Неисправен вентилятор
    7) Превышена максимальная длина дымоотводящих труб
    Ошибка E10 (10E) — реле минимального давления
    1) Неисправное реле минимального давления контура отопления
    2) Недостаточное давление воды в контуре отопления
    3) Нет контакта между платой и реле минимального давления контура отопления
    Ошибка E06 (06E) — датчик температуры контура ГВС
    1) Неисправна электронная плата
    2) Неисправен датчик температуры контура ГВС
    3) Нет контакта между платой и датчиком температуры контура ГВС
    Ошибка E05 (05E) — датчик температуры контура отопления
    2) Неисправен датчик температуры контура отопления
    3) Нет контакта между платой и датчиком температуры контура отопления
    Ошибка E04 (04E) — электрод контроля пламени
    2) Плохой контакт электрода контроля пламени
    3) Нестабильное напряжение в сети
    4) Загрязнен электрод контроля пламени
    5) Некорректная работ дымохода
    Ошибка E25 (25E) — датчик температуры контура отопления
    1) Завоздушена система отопления
    3) Возможна блокировка насоса
    Ошибка E25 (25E) — датчик температуры контура ГВС и отопления
    1) Наличие накипи в битермическом теплообменике. Необходима замена или промывка теплообменника
    Ошибка E35 (35E) — электрод контроля пламени
    1) Попадание влаги на электронную плату котла
    2) Наличие пламени после отключения горелки — паразитное пламя
    Ошибка E96 (96E) — электронная плата
    1) Понижение напряжения в питающей сети, необходима установка стабилизатора напряжения
    #88493
    VitaliyVitaliy
    Где в Томске по быстрому можно купить запчасти для ВАХИ?
    #88494
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Хорошо бы если б тут дали рекомендации на мастеров-частников по Бакси (с контактами). Фирмы с записью через секретаршу не предлагать.
    Будет полезно перед морозами с 5 января (обещают -35)
    #88495
    dadadadadadadada
    8-913-8539-0855 Володя
    Занимается обслуживанием бакси. Возможно и с остальным поможет (запчастями)….
    #88496
    Здравствуйте всем. Спецы помогите советом.
    У меня Baxi 24f. Последние пару недель один раз в сутки,в основном ночью, но в разные часы, стал глючить: в режиме отопления гаснет горелка, снова включается слышно как щелкает пьезо элемент, пламя вспыхивает и гаснет. Котел делает пять попыток перезапуска и блокирует ся с ошибкой е01. Без проблем запускается в ручную кнопкой R. Что бы потухнуть следующей ночью.
    Теперь как лечили: переворачивали вилку во всех вариантах, поменяли стабилизатор, переделали по всем правилам контур заземления, чистили горелку и регулировали сам пьезо розжиг. Ни что не помогло. Давление в системе в норме. Котлу полтора года, первую зиму отработал отлично.
    Заранее всем спасибо за участие.
    #88497
    La LobaLa Loba
    Тоже Бакси. Котел работает хорошо, только смущает гуд. При открытии крана горячей воды через несколько секунд появляется гудение внутри котла и так же через несколько секунд пропадает, и вот так прикаждом открытии крана г. воды. Что это за гудение?
