Основные приемы утепления кровли и фундамента, парапеты
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Основные приемы утепления кровли и фундамента, парапеты
- В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Андрей Смирнов.
22 Май'19 в 11:33 #409481
Все узлы разбираем на примере пеностекольного щебня ICMGlass (это их ребята постарались, рисовали схемки) — но то же самое можно отнести и к другим теплоизолирующим материалам.
В начале:
Главное позаботиться о паро- и гидроизоляции, которые закупоривают конструкций от внутренних и внешних воздействий. Особенно это касается сложных мест: примыкания к стенам, стенкам фонарей, шахтам, где пароизоляция должна быть поднята выше теплоизоляционного слоя на 30–50 мм или более.
Примыкание к низкому парапету: 1 — стеновая панель, 2 — несущий профнастил, 3 — герметизирующая лента,4 — утеплитель завернутый в полиэтиленовую пленку, 5 — стальной уголок, 6 — сплошной настил, 7 — пароизоляционный слой, 8 — геотекстиль 250-300 гр/м², 9 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.1, 10 — сборная сухая стяжка, уложенная в 2 слоя,11 — гидроизоляционный слой, 12 — герметичная клейкая лента, 13 — приклейка к металлу, 14 — уплотнительная лента, 15 — фартук из оцинкованной кровельной стали, толщина 0,8 мм.
Примыкание к низкому парапету: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — металлический компенсатор, 9 — стойка ограждения с креплением к парапету,10 — оштукатуривание ЦПР, 11 — крепление самонарезающими винтами, 12 — фартук из оцинкованной стали, 13 — ограждающая конструкция стены.
Примыкание к высокому парапету: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — фартук из оцинкованной стали, 9 — полосовой крепежный элемент.
Узел примыкания к холодной/горячей трубе: 1 — холодная труба проходящая через кровлю, 2 — горячая труба проходящая через кровлю, З — монтажная пена, 4 — ж/б плита покрытия, 5 — пароизоляционный слой, 6 — геотекстиль 250-300 гр/м², 7 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 8 — разделительный слой, 9 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 10 — гидроизоляционный слой, 11 — пластичный фланец на клею, 12 — утеплитель, 13 — пластиковый фланец, 14 — защитный фартук из кровельный стали, 15 — обжимной хомут, 16 — герметизирующая мастика.
Узел примыкания к зенитному фонарю: 1 — несущий профнастил, 2 — теплоизоляция завернутая в пленку, 3 — негорючая теплоизоляция, 4 — декоративная накладка, 5 — конструктивное усиление опорной зоны фонаря,6 — комбинированная заклепка, 7 — сплошной настил, 8 — пароизоляционный слой, 9 — геотекстиль 250-300 гр/м², 10 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.1, 11 — сборная сухая стяжка, уложенная в 2 слоя, 12 — гидроизоляционный слой, 13 — элемент зенитного фонаря.
Примыкание к высокому парапету: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — элемент зенитного фонаря.
Устройство примыкания к карнизу: 1 — стальной торцовый элемент, 2 — стеновая панель, З — теплоизоляция, завернутая в полиэтиленовую пленку, 4 — несущий профнастил, 5 — комбинированная заклепка, 6 — полосовой стальной кронштейн (шаг 300-900 мм), 7 — водосточный желоб, 8 — сплошной настил, 9 — пароизоляционный слой, 10 — геотекстиль 250-300 гр/м², 11 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.1, 12 — стальной капельник с полимерным защитным слоем, 13 — сборная сухая стяжка уложенная в 2 слоя, 14 — гидроизоляционный слой, 15 — уплотнительная лента, 16 — клей, 17 — металлический профиль, 18 — выравнивающий профиль.
Узел примыкания к карнизу: 1 — ограждающая конструкция стены, 2 — полосовой стальной кронштейн (шаг 300-900 мм), З — водосточный желоб, 4 — ж/б плита покрытия, 5 — пароизоляционный слой, 6 — геотекстиль 250-300 гр/м², 7 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 8 — разделительный слой, 9 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 10 — гидроизоляционный слой, 11 — стальной капельник с полимерным защитным слоем, 12 — проклейка по краю.
Устройство выхода на кровлю: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — защитная планка из оцинкованной стали, 9 — вертикальное утепление, 10 — механическое крепление дюбелями, 11 — порог, 12 — дверная коробка.
Пешеходное мощение тротуарной плиткой или брусчаткой: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажная мембрана, 9 — песчаная засыпка от 50 мм, 10 — брусчатка от 40 мм, 11 — тротуарная плитка, 12 — нерегулируемые опоры, 1З — регулируемые опоры.
Узел примыкания к парапету более 600 мм или стене (террасная плитка на нерегулируемых опорах): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — нерегулируемые опоры, 9 — бетонная или композитная тротуарная плитка, 10 — балластная засыпка щебнем,11 — полосовой крепежный элемент, 12 — фартук из оцинкованной стали, 13 — крепление дюбелями.
Устройство выхода на кровлю (террасная плитка): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — нерегулируемые опоры, 9 — бетонная или композитная тротуарная плитка, 10 — дренажная решетка, 11 — защитная планка из оцинкованной стали, 12 — крепление дюбелями, 1З — вертикальное утепление, 14 — порог, 15 — дверная коробка.
Устройство водоприемной воронки (террасная плитка на регулируемых опорах): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — регулируемые опоры, 9 — бетонная или композитная тротуарная плитка, 10 — дренажная решетка (инспекционный лючок ), 11 — водосборная воронка.
Примыкание к низкому парапету (брусчатка): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажная мембрана, 9 — песчаная засыпка, 10 — тротуарная плитка, 11 — балластная засыпка щебнем, 12 — стойка ограждения с креплением к парапету, 1З — крепление дюбелями, 14 — полосовой крепежный элемент, крепить заклепками к фартуку, 15 — фартук из оцинкованной стали.
Устройство водосточного лотка (брусчатка):1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажная мембрана, 9 — стабилизированная песчаная засыпка, 10 — брусчатка, 11 — водосточный поток, 12 — решетка.
Узел примыкания к парапету высотой более 600 мм (асфальтобетон): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажный слой из щебня (толщина принимается по расчету), 9 — асфальтобетонное покрытие в 2 слоя, 10. — край кровельного ковра (закрепить механически к парапету), 11 — фартук из оцинкованной стали (крепить механически к парапету),12 — герметик, 1З — герметик битумно-полимерный дорожный (заполнить на ширину 20 мм).
Облегченная засыпка под пешеходную и транспортную нагрузку: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — уклонообразующая стяжка из легкого бетона, 3 — гидроизоляционный слой, 4 — геотекстиль 250-300 гр/м²,5 — пеностекольный щебень с коэффициентом уплотнения 1.3, 6 — разгрузочная железобетонная плита не менее 100 мм, 7 — дренажный слой из щебня, 8 — асфальтобетонное покрытие в 2 слоя, 9 — усиленная дренажная мембрана с фильтрующим слоем из геотекстиля, 10 — песчаная подложка 50 мм, 11 — брусчатка ≥ 80 мм, 12 — проливка цементным молоком.
Узел примыкания к выходу на кровлю (асфальтобетон): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой,3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.3, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажный слой из щебня, 9 — асфальтобетонное покрытие, 10 — герметик битумно-полимерный дорожный, 11 — защитный фартук из оцинкованной стали, 12 — пеностекольный блок, 13 — дверная коробка.
Зеленая кровля
Традиционная зеленая кровля с интенсивным озеленением: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.3, 5 — разделительный слой, 6 — плита В 22,5 армированная металлической сеткой d8 А 400 ≥ 100 мм, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажная мембрана, 9 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 10 — cмесь GrowPlant, 11 — зеленые насаждения с интенсивной корневой системой, 12 — система крепления корневой системы, 1З — корневая система озеленения.
Традиционная зеленая кровля с экстенсивным озеленением: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.3, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — легкий торфяной грунт (от 100 мм), 10 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой, 11 — дренажная мембрана, с функцией подпитки корней водой (20 м).
Устройство примыкания к низкому парапету (экстенсивное озеленение): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — легкий торфяной грунт (от 100 мм), 10 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой, 11 — гравий (фракция 20-40 мм),12 — наклонный бортик, 1З — клей, 14 — парапетная плита, 15 — оштукатуривание ЦПР.
Устройство примыкания к парапету высотой более 600 мм (экстенсивное озеленение): 1 — ж/б плита покрытия,2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — легкий торфяной грунт (от 100 мм), 10 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой, 11 — гравий (фракция 20-40 мм),12 — наклонный бортик, 1З — фартук из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8 мм, 14 — оштукатуривание ЦПР.
Устройство водоприемной воронки (интенсивное озеленение): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — плита В 22,5, армированная металлической сеткой d8 А 400, 100 мм, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — смесь GrowPlant (толщина и состав в зависимости от вида насаждений), 10 — зеленые насаждения с интенсивной корневой системой, 11 — гравий (фракция 20-40 мм), 12 — ревизионный люк, 1З — водосборная воронка.
Устройство водоприемной воронки (экстенсивное озеленение): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — легкий торфяной грунт (от 100 мм), 10 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой, 11 — гравий (фракция 20-40 мм), 12 — ревизионный люк, 1З — водосборная воронка.
Устройство ландшафта и традиционная зеленая кровля: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой,3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.3, 5 — разделительный слой, 6 — ЦПС, армированная или разгрузочная ж/б плита, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажная мембрана, 9 — облегченная засыпка из пеностекольного щебня ЩП 140/30-60 или ЩП 240/20-40 с коэффициентом уплотнения 1.3, 10 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 11 — смесь GrowPlant, 12 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой.
Устройство ландшафта и традиционная зеленая кровля: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой,3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — легкий торфяной грунт (от 100 мм), 10 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой, 11 — гравий (фракция 20-40 мм), 12 — элемент зенитного фонаря.
Устройство выхода на кровлю (экстенсивное озеленение):1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — легкий торфяной грунт (от 100 мм), 10 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой, 11 — бетонный бордюр, 12 — тротуарная плитка, 1З — жесткая съемная решетка на опорах, 14 — защитная планка из оцинкованной стали,15 — крепление дюбелями, 16 — вертикальное утепление, 17 — порог, 18 — дверная коробка.
Фундаменты
Плитный фундамент: 1 — облицовочный кирпич, 2 — вертикальное утепление стены, 3 — несущие стены, 4 — фундаментная плита, 5 — гидроизоляционный строй, 6 — теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1:1.З, 7 — геотекстиль 300 гр/м², 8 — дренажная труба, 9 — дренажная засыпка щебнем (фр. 5-10 мм), 10 — капельник, 11 — вертикальное утепление фундаментной плиты, 12 — конструкция отмостки, 13 — уплотненный грунт основания.
Ленточный фундамент мелкого заложения: 1 — облицовочный кирпич, 2 — вертикальное утепление стены, 3 — несущие стены, 4 — фундаментная плита, 5 — гидроизоляционный слой, 6 — теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1:1.З, 7 — геотекстиль 300 гр/м², 8 — дренажная труба,9 — дренажная засыпка щебнем (фр. 5-10 мм), 10 — капельник, 11 — вертикальное утепление фундаментной плиты, 12 — конструкция отмостки, 13 — уплотненный грунт основания.
Фундамент на отдельно стоящих опорах: 1 — влагостойкий утеплитель, 2 — утеплитель стены, З — ограждающая конструкция стены, 4 — чистовое покрытие пола, 5 — упругая прокладка, 6 — армированная бетонная стяжка,7 — полиэтиленовая пленка в 2 слоя, 8 — теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.З, 9 — обвязочная балка, 10 — геотекстиль З00 гр/м², 11 — облицовка стены по системе вентилируемого фасада, 12 — выравнивающий слой растворной гидроизоляции, 13 — вертикальная обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, 14 — разделительный слой, 15 — тротуарные плиты, 16 — крупно фракционный песок,17 — уплотненный грунт, 18 — дренажная труба, 19 — бетонный столб.
2 Дек'20 в 15:53 #516312Продолжу про парапет кровли – конструкция, которая выполняет не только эстетическую, но и практическую функцию, может устанавливаться на крышах любой формы и размера.
Установка парапета возможна на любой кровле независимо от ее размеров, степени наклона, формы и материала изготовления. Основные функции изделия:
- Защита людей, которые гуляют по крыше, выполняют там строительные работы или ремонт, от падения на землю.
- Удержание сползающих под своим весом снеговых масс, их единовременного обрушения, способного нанести вред жизни и здоровью прохожих, а также имуществу.
- Визуальная маскировка трубопроводов, воздуховодов, охлаждающего оборудования и иных предметов, которые ухудшают внешний вид строения.
- Дополнительное сопротивление сильной ветровой нагрузке, что особенно важно в регионах с суровым климатом.
- Улучшение гидроизоляционных свойств кровельной конструкции, защита стыков от протекания.
- Возможность создания безопасной и красивой смотровой площадки, если крыша имеет плоскую конструкцию с нулевым углом наклона.
Грамотно установленный парапет на кровле позволит защитить конструкцию от осадков, ураганного ветра и иных внешних воздействий, а также станет декоративным украшением самого здания.
Если парапет является частью стены, то на него крепят даже газовые трубы На заметку ! Фартук примыкания кровли чаще всего выполняется из металлического листа, который имеет толщину до 0,7 мм.
Фигурный парапет обычно имеет форму перил, его отличает множество изгибов, непрямых линий; наиболее простая система комбинирует два ската и капельник прямоугольной формы. Более сложный вариант подразумевает загиб капельника под козырек: монтаж системы обходится дороже, но она будет устойчивее к внешним воздействиям.
Парапет считается обязательной конструкцией на любом здании, если высота строения превышает 10 метров. Габариты самого изделия зависят от того, какую функцию он исполняет: например, сооружения, предназначенные для защиты кровельного покрытия от ветра и осадков, ниже, чем системы, которые служат для безопасности на крышах с прогулочными площадками.
Парапет с перилами Любой парапет независимо от своей формы, размеров и оформления имеет единую структуру:
- Полка – основной элемент.
- Свесы – детали, расположенные в перпендикулярном положении полке.
- Капельники – боковые части, которые используются для водоотведения.
Чаще всего конструкция изготавливается из стали, алюминия, кирпича, бетона или блоков, могут применяться комбинированные материалы (например, бетонное основание с металлическими перилами). Верхняя часть обычно закрыта оцинкованным листом или плитой ЖБИ, поскольку это предохраняет изделие от коррозии и механических повреждений. Использоваться может и металлопрофиль горизонтальной, одно- или двускатной конструкции.
Требования СНИП
Согласно строительным нормам, парапет в обязательном порядке устанавливают на строениях больше 10 метров в высоту и со скатом до 12 градусов. В случае большего уклона кровли конструкцию устраивают и на домах меньшей высоты. Кроме того, декоративные парапеты могут ставиться на зданиях с плоской крышей и небольшой высотой, поскольку выполняют эстетическую функцию, а не только имеют практическое назначение.
Парапет с перилами из закаленного стекла – прочно и красиво Источник http://www.marshalls.co.ukОдин из важных параметров – высота парапета на плоской кровле; СНИП определяет значение в 45 см, в то время как максимальный размер равен 1,2 метра. Необязательно делать парапетную конструкцию на крыше, если она не является эксплуатируемой, т.е. наверху не устроена обзорная площадка, прогулочное место и иные сооружения. Если кровля эксплуатируется как место отдыха, часть летнего кафе, парапет делают высотой от 120 см, чтобы обезопасить людей от случайного падения.
Обустройство узла примыкания
Важным моментом при создании парапета является устройство примыкания конструкции к кровле. Для отделки оцинкованным листом в конструкции прорезают штробы, заводят туда края металлических изделий, загнув их под углом. Чтобы узел примыкания кровли к парапету был обустроен по всем правилам, и соединение оказалось надежным, следует соблюдать несколько правил:
- Ниша, куда вводят край фартука, должна быть не меньше 100 мм в глубину.
- Штробы в парапете нужно заполнять раствором цемента, чтобы стенка не деформировалась и не потрескалась во время первого же продолжительного ливня.
Структура кровельного ковра в узле примыкания Источник kak-sdelat-kryshu.ruНа заметку! По всей длине системы нужно зафиксировать пробки из дерева с шагом в 100 см: они нужны для прибивания брусков с последующей укладкой фартука на них. Сами листы укладывают внахлест с запасом 10-12 см.
Если речь идет о плоской кровле, то нужно использовать дополнительную гидроизоляцию с помощью мастики, армировать конструкцию с помощью геотекстиля или других материалов, содержащих стекловолокно. Изоляционный слой делают с нахлестом в 120-150 мм, промазывают стыки мастикой, сам пирог закрепляют при помощи фартука. Особенно важна качественная гидроизоляция узла примыкания, если используется покрытие в виде мягкой черепицы или рулонной кровли: в точке стыковки обязательно должна быть предусмотрена опорная деталь.
Как сделать парапет на наклонной кровле
Парапет на крыше можно устроить независимо от градуса наклона, однако при создании конструкции на скатной поверхности важно соблюдать повышенные меры безопасности и учесть ряд нюансов. Например, при фальцевой кровле с выступом требуется обжать его металлическими уголками с перфорацией и скрепить болтами. На уголки монтируют само ограждение.
Парапет на скатной крыше Источник obustroeno.comДругой способ установки практикуют, если кровля сделана из профнастила или металлической черепицы. Крепление осуществляется саморезами с резиновой прокладкой. Использование такого крепежа позволяет максимально герметизировать покрытие, защитив его от осадков.
Советы по установке
Чтобы монтаж парапета занял минимум времени и был проведен правильно, рекомендуется учесть следующие нюансы:
- Перед установкой требуется рассчитать площадь кровли, определить среднее количество выпадающих осадков в течение года и уточнить нагрузку на квадратный метр: эти показатели потребуются при определении количества материалов на обустройство самого парапета.
- Для монтажа необходимо альпинистское оснащение и навыки высотных работ, поэтому поручать задачу по установке парапета можно только профессионалам, имеющим соответствующее оборудование и лицензию на такую деятельность.
- Зачастую конструкция является продолжением стены, поэтому его строительство проводят на этапе возведения здания. Это означает, что систему нужно продумать на этапе проектирования дома.
При наличии парапета, гидроизоляция делается с нахлестами определенной высоты Источник 2gis.ru tomskВесьма востребованными считаются парапеты из металла: они прочные, легкие, устойчивы к температурным колебаниям, влаге, механическим нагрузкам, имеют долгий срок службы. Допускается обшивка конструкции металлическим профилем, соединения делают фальцевыми, чтобы обеспечить максимальную герметичность. Кроме того, на здании могут быть обустроены парапеты, например, из бронестойкого стекла или особо прочного пластика: опоры делают металлическими, а пространство между ними закрывают листами такого материала. Фартук на кровле, служащий для водоотведения, обычно делают из оцинкованной стали.
