Основные схемы современной окраски дерева
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Основные схемы современной окраски дерева
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 11 лет сделано MasterMaster.
  • #8768
    MasterMaster
    В настоящее время эко стиль с непременным использованием дерева получил в интерьерах домов, квартир, офисов, ресторанов особую популярность. Собственная текстура дерева в сочетании с камнем, стеклом или металлом играет совершенно по-особому. Подчиняясь законам мироздания, такое решение наполняет дом мощной природной энергетикой.
    Однако процесс эксплуатации деревянных поверхностей требует изначального соблюдения ряда правил.
    Во вторых, древесина способна адаптироваться к изменяющимся условиям, поскольку в своём обычном состоянии легко пропускает водяной пар («дышит»), помогая таким образом создавать идеальный микроклимат помещения. Первое свойства ценно само по себе и играет основную роль в выборе владельцем именно деревянного дома или деревянной отделки помещений. Второе играет решающую роль при эксплуатации такого типа обшивки. Ведь в результате температурных и влажностных колебаний древесина изменяется в объёме. При этом некачественно выполненные покрытия способны вздуваться или отшелушиваться, приводя поверхность в негодность.
    Покраска обширных деревянных поверхностей задача одновременно интересная и весьма ответственная.
    Особенности технологии
    Новые способы обработки древесины позволяют сохранять её природные качества. При этом на первом месте находится экологичность материалов. Сегодня это обязательно безопасные составы на водной основе, относящиеся к категории М1 (полное отсутствие растворителей и каких-либо вредных веществ). Составы на водной основе практически не имеют запаха, легко наносятся и быстро сохнут. При этом современная качественная окраска обязательно предполагает послойное нанесение ряда специализированных материалов.
     При окраске материалом на водной основе, первый слой поднимает весь образовавшийся при подготовительной шлифовке мягкий ворс и его после подсыхания нужно обработать мелкой шкуркой. Шлифовка производится специальными губками с зернистостью P150. Межслойная шлифовка ещё и улучшает адгезию последующих слоёв. Затем на дерево наносят грунтовочный состав. Впитываемость грунтовки зависит от плотности и распределения слоёв древесины (направления спила). После того, как грунтовочный слой высох, можно приступать к следующему этапу.
    Далее по схеме наносится два слоя выбранного покрытия заданного цвета и уровня глянца. Лессирующие покрытия (от светлых и нежных до насыщенных и броских) обладают высокой прозрачностью, что позволяет сохранить естественный рисунок древесины, подчёркивая его фактуру. Либо можно выбрать любой другой цвет. Главное, чтобы полученное сочетание цветов радовало глаз и не надоедало на протяжении долгого времени.
    Для получения лессирующего (полупрозрачного) покрытия великолепно подойдёт водорастворимый акриловый лак. Лак быстро высыхает, образуя одновременно твёрдую и эластичную износоустойчивую поверхность, которую легко мыть. Состав удобен в работе, легко наносится и великолепно растекается, поэтому идеальная поверхность получается даже при нанесении кистью. Лак создаёт плёнку, которая подчёркивает рисунок дерева. Получаемое покрытие имеет полуматовую степень блеска и идеально подходит для любых жилых помещений. Специальная разновидность этого лака, белёсый, создаёт эффект выбеленного дерева как идеальное решение для потолков.
    Когда необходимо точно подобрать цвет стен и потолков, используется водоразбавляемая краска на акриловой основе. Это экологически чистый состав без резкого запаха. Краска быстро сохнет, образуя твёрдую и износостойкую поверхность. Колеруется краска во множество цветов по каталогу RAL, NCS, TEKNOMIX, что позволяет подобрать оптимальный для выбранного интерьерного решения вариант.
    Полупрозрачная и укрывистая схемы интерьерных покрытий
    Операция
    Нанесение
    Название материала
    Примечание
    1
    Нанесение грунтовки
    Распылением, валиком, кистью. Толщина мокрой плёнки 125 мкм.
    Для лаковой схемы используется AQUA PRIMER 2900
    Цвет: около 500 оттенков или в цвет дерева.
    Для укрывистой схемы используется AQUA PRIMER 3130
    Цвет: белый
    Расход 8 м2/л. Следующий материал через 1-3 ч.
    2
    Нанесение 1-го слоя лака или краски
    Распылением, валиком, кистью. Толщина мокрой плёнки 100 мкм.
    Лак TEKNOCOAT AQUA 2550
    Цвет: прозрачный
    или краска AQUACOAT 2650
    Цвет: любой по каталогу RAL, NCS, TEKNOMIX
    Расход 10 м2/л.
    Следующий слой после высыхания первого, через4 часа.
    3
    Нанесение 2-го слоя лака или краски
    Цвет: прозрачный
    Расход 10 м2/л.
    Высыхание 2-3 часа.
    * Конечная стоимость обработки деревянной поверхности по этим схемам составляет: для полупрозрачного метода 200-250 руб/м2, для укрывистого метода 230-280 руб./м2. Срок службы готового покрытия для используемых материалов 10-15 и более лет.
     Приведённые системы окрасочных покрытий являются «дышащими». То есть влага может проникать в поры древесины и обратно, способствуя тем самым поддержанию равновесного баланса влажности основы с окружающей средой без повреждения окрасочных слоёв. При этом покрытие формирует одновременно прочный, износоустойчивый и эластичный слой, способный предотвратить образование трещин, вызванных механическими воздействиями или естественным движением древесины.
     Если отделка выполнена правильно, в два-три слоя, внутренние стены дома, долго не будут нуждаться в ремонте. Исключение могут составлять участки вокруг окон и стеклянных дверей, подверженные постоянному и высокому уровню ультрафиолетового излучения.
    Кроме того, потребуется восстановление тех участков стен, которые были повреждены в процессе эксплуатации. Окрашенные поверхности легко поддаются ремонту путём простого обновления окрасочного слоя. Поверхность при этом необходимо подготовить путём лёгкой шлифовки.
                                  по материалам
