Основные виды кистей — выбирайте специальную под задачу
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Основные виды кистей — выбирайте специальную под задачу
23 Фев'26 в 09:12 #543636
Щетки изготавливаются из разных материалов и бывают разных форм и размеров, подходящих для конкретных продуктов и задач.
Материал
Щетина для кистей бывает двух основных категорий: натуральная, которые рекомендуется для масляных красок, и синтетическая, которая лучше всего подходит для красок на водной основе.
- Натуральная щетина сделана из волос животных — волокна с микроскопическими расщеплениями удерживают больше краски для создания гладкой поверхности. Выбирайте кисть с натуральной щетиной при нанесении масляных красок и финишных покрытий, лаков, декоративной меловой краски, эмали и полиуретана. Вы также получите хорошие результаты, используя круглую кисть с натуральной щетиной для нанесения воска для мебели.
- Синтетическая щетина, изготовленная из полиэстера или смеси нейлона и полиэстера, лучше подходит для латексной (на водной основе) краски, так как натуральная щетина впитывает воду, становится мягкой и менее эффективной. Краски с низким содержанием летучих органических соединений и без них, большинство из которых основаны на акриловом латексе, также лучше всего наносить синтетической кистью. Как натуральные, так и синтетические кисти могут служить годами, если их чистить и тщательно высушивать после каждого использования: удалить излишки краски, вымыть мыльной водой, ополоснуть пресной водой и дать высохнуть на ровной поверхности.
Параметры инструмента – толщина пучка щетины, толщина ворсинки, длина ворса, определяются назначением кисти.
Качество
Высококачественная кисть обеспечивает более гладкое, полное покрытие и идеальную отделку, и, хотя она дорогая (в зависимости от размера кисти и материала щетины), она может прослужить до 20 лет. Щетинки с микроскопическими расщеплениями слегка раздвоенные на концах — удерживают больше краски и обеспечивают наилучшее покрытие. Щетинки также должны быть короче снаружи и длиннее к центру, обеспечивая точность и контроль.
Наконец, щетинки должны быть на 50 процентов длиннее ширины самой кисти, чтобы набирать идеальное количество краски, обеспечивая максимальное покрытие и контроль.
Плоская кисть для стен
Плоская кисть для стен — правильный инструмент для покрытия плоских поверхностей и больших площадей, таких как стены и двери. Обычно они бывают размером от 10 до 20 см и имеют различные типы щетины, что позволяет им работать со всеми типами красок.
Кисть с угловым срезом
Щетинки данной кисти срезаны под наклоном, что облегчает нанесение четких линий. Используйте ее в канавках, например, для шкафов, мебели или филенчатых дверей, или когда вы красите близко к другой поверхности, например, между оконной рамой и стенами.
Круглая кисть
Круглая кисть имеет тупой конический кончик с мягкими краями. Она может покрывать большую площадь и является фаворитом мастеров по искусственной и декоративной отделке, потому что круглая форма дает больший контроль. Помимо декоративной окраски, это также полезно для небольшой отделки.
Финишная кисть
Очень мягкая кисть из бычьего волоса придаст красивый, гладкий вид. Используйте ее для отделки мебели или окончательного покрытия в местах, которым будет уделяться пристальное и постоянное внимание, например, кухонным шкафам.
Флейцевая кисть
Флейцевая кисть предназначена для работы со всеми лакокрасочными изделиями — олифой, различными эмалями и лаками. Инструмент относится к универсальным, поэтому им можно обрабатывать различные поверхности, включая изделия с шероховатостями. Кисть удобна в использовании и хорошо прокрашивает даже труднодоступные места.
Кисти с нейлоновой или полиэфирной щетиной лучше всего подходят для латексных красок и покрытий на водной основе. Они сохраняют свою форму и жесткость и служат долго при правильном уходе. Их также легко чистить, часто проточная вода — это все, что требуется.
Натуральная щетина
Кисть из натуральной щетины, изготовленная из шерсти животных, идеально подходит для нанесения масляных красок, олифы и эмали. Более жесткие щетинки облегчают нанесение более густых и вязких продуктов.
Кисть радиаторная
Узкая плоская щетка с изогнутой ручкой разной длины. Разработана для использования на труднодоступных участках с неровной поверхностью. Ворс хорошо набирает красящий состав и проникает во все труднодоступные места, равномерно прокрашивая их без подтеков.
Поролоновая кисть
Поролоновые кисти предназначены для впитывания и удержания всех типов красок и лаков. Они создают гладкую поверхность, и их можно выбросить после работы. Используйте при покраске мебели, шкафов и отделке.
