Керамзит + 20-ка: вот вам и засыпная баня
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Керамзит + 20-ка: вот вам и засыпная баня
  • В этой теме 7 ответов, 8 участников, последнее обновление 6 лет сделано maximusmaximus.
  • #11282
    Осталась доска 20-ка и керамзит.  Хочу из них сделать баню, примерно как на рисунке. Как думаете, нормальная будет в эксплуатации баня — или все же лучше купить минвату, пленки и т.д. и сделать обычный каркасник?
    #189912
    WasilWasil
    Нормально. Только пароизоляцию проложить изнутри (можно крафтбумагу), и укосины не забудь, либо зашивку делать диагональной. У нас такой была старая баня, и пристройка к дому так же построена.
    #189913
    Нормально, только не забудьте под внутреннюю вагонку фольгу подложить — иначе пар будет быстро уходить.
    #189915
    В плане теплоизоляции слабовато будет. В сравнении с минплитой или ватой. А так проканает для бани.
    #189916
    UryUry
    • Барнаул
    У нас на дачке такой пирог летней бани: доска 25, ПЭ, 50 мм глина + опилки, ПЭ, доска 25. Нормально.
    #189918
    стена вероятно будет равна ширине доски — вероятно — не более 150мм.
    если осталась доска 20 — значит её и надо использовать, просто поперечины почаще ставить…
    так при лагах через 30см — 20-ку даже на пол стелят.. (см. любую таблицу для половой доски/пролёта лаг). для стены можно и побольше..
    #494944
    чайчай
    Как такая стена в эксплуатации себя показала?
    Досыпать приходится — и через сколько?
    Нужно ли добавлять в керамзит опилки?
    #495033
    maximusmaximus
    • Новосибирск
    В керамзит неплохо бы глины добавлять
