Остро встал вопрос про заливку армопояса по неровным стенам
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Остро встал вопрос про заливку армопояса по неровным стенам
30 Июл'17 в 16:17 #11131
Ситуация сложилась следующим образом,дом шлакозаливной 63года постройки,толщина стен 60см,демонтировали крышу и под ней кирпичную кладку которая была в качестве армопояса и начала давать трещины,дошли до верха стен,оказалась большая разница в уровнях по углам (видимо в то время с уровнем был напряг)которая доходит до 40см на противоположной стороне по диагонали,т.е если с одной стороны он будет 20 см то на противоположной около 60ти,необходимо залить армопояс,и весь вопрос в том что если в уровень залить армопояс то толщина его будет разная и соответственно нагрузки на стены будут разные,как можно поступить в данном случае,уже думал и про керамзитобетон он легче,но тогда встаёт вопрос о его прочности и работе,помогите советом ,рассмотрю любое предложение
30 Июл'17 в 16:24 #187532Ну и залейте сначала выравнивающий слой с использованием такого же шлака. А поверх уже нормальный армопояс.
31 Июл'17 в 00:26 #187533Может быть тогда залить выравнивающий слой из керамзитобетона,а сверху уже армопояс?
31 Июл'17 в 01:04 #187534makc70ru wrote:как можно поступить в данном случаеКак вариант — залить кривой армпояс (повторяющий кривизну стен). А то там полезут эти 40 см со всех сторон: разное расстояние от свеса крыши до окон, разная высота потолков (пол же скорее всего также не в горизонте)…
31 Июл'17 в 04:19 #187535makc70ru wrote:Ситуация сложилась следующим образом,дом шлакозаливной 63года постройки,толщина стен 60см,демонтировали крышу и под ней кирпичную кладку которая была в качестве армопояса и начала давать трещины,дошли до верха стен,оказалась большая разница в уровнях по угламДемонтированная кирпичная кладка выравнивала разницу уровня по углам? Если да, то можно и бетон залить до марки М200, вес куба бетона и куба полнотелого кирпича не намного отличается.
31 Июл'17 в 13:39 #187536Как вариант — залить кривой армпояс (повторяющий кривизну стен). А то там полезут эти 40 см со всех сторон: разное расстояние от свеса крыши до окон, разная высота потолков (пол же скорее всего также не в горизонте)…[/quote]
Стены были изначально залиты не по уровню и по ним так же была выложена кладка,хотим вывести всё в уровень,полы тоже демонтируются и укладываются в уровень.Кладка была сделана всего в половину толщины стены с небольшим свесом на улицу ,кладки было 4 ряда11 Авг'17 в 02:52 #187537Лет 15 назад на шлакоблочном доме делали подливку сверху из керамзито-бетона. Разница в уровнях была до 40 см. До сих пор все нормально. Только с керамзитом натрахались, не хочет в бетоне тонуть.
12 Авг'17 в 17:24 #187538Отбил уровень получился перепад стен 18см,думаю залить всё таки бетономи не париться,снаружи плекс 50 и остальная ширина 45-50см бетон
12 Авг'17 в 18:04 #187539makc70ru wrote:Отбил уровень получился перепад стен 18см,думаю залить всё таки бетономи не париться,снаружи плекс 50 и остальная ширина 45-50см бетонЕсли уровнем или нивелиром то понятно, а чем отбивали чтобы получить 40 см?
