Освещение лестницы
ИмхоДом › Форумы › электричество › Освещение лестницы
Помечено: лестница
26 Янв'21 в 16:44 #519325
Основные варианты:
Верхнее освещениеКогда речь идет о классическом варианте, то здесь применяется настенное либо верхнее освещение. В большинстве случаев берут бра, лампы, люстры, которые по дизайну могут дополнить интерьер частного дома.
Если между площадками и маршами есть пространство, то можно использовать каскадную люстру. С ее помощью будет освещен весь пролет. К примеру, покупают оптоволокно, где свет направляется, плафоновые люстры. Но вне зависимости от вида люстры изделие будет очень красиво смотреться, богато и утонченно.
Также пользуются популярностью точечные галогенные приборы, встроенные в стены светильники. Подобного рода фонари хорошо освещают помещение. И цена вполне приемлема.
Светодиодное, неоновое освещение
Обычно выполняют освещение линейного либо точечного типа по лестничному комплексу, по всей его протяжности. При этом захватываются пролеты площадок, маршей.
Что касается светодиодов, то их могут монтировать в стену, проводить по перилам, по контуру ступней по граням лестницы. Благодаря гибкости такой ленты можно повторить любую форму.
Еще с помощью отрезка ленты можно создать линейный светильник. Он создает рассеивающий свет, который приятный глазам. Он экономичный, отличается доступной ценой и нет никаких сложностей с монтажом.
Можно также подключить датчик сопровождения. То есть, когда человек ступает на ступеньки, свет загорается. А когда он уже прошел, то свет тухнет. В случае футуризма выигрышно будет смотреться неоновая подсветка. Здесь содержится эластичная трубка, внутри которой есть неон.
Дизайнеры могут воплотить любую фантазию, применяя разнообразные светильники, яркий рассеянный свет. Неоновые трубки – это длительная служба, стойкость к механическим повреждениям, небольшое количество энергии.
Точечная подсветка лестницыМожно поставить по периметру лестницы небольшие светильники, при этом между ними должно быть одинаковое расстояние. Такой вариант освещения для частного дома будет отличаться своей практичностью. Можно встраивать галогенные лампы в стены с двух сторон лестниц. Свет здесь будет ниспадающий, поэтому в доме будет визуализирована темнота. Это позволяет получить оригинальный световой рисунок.
Скрытая подсветкаВ последнее время часто стали делать скрытую подсветку. Чтобы лампы оставались невидимыми, их устанавливают внутри ступеней, в специальные ниши. Либо могут вмонтировать такие светильники в стены, которые находятся над ступенями.
Чтобы источники света замаскировать, используют акриловые пластинки, матовые стекла. С помощью такой техники можно подсвечивать лестничные пролеты, а также другие предметы в интерьере.
Оптоволоконная система освещения часто используется в таких вариантах подсветки. Поскольку появились оптоволоконные светильники, можно подняться на уровень выше в вопросе освещения лестниц.
Какое оборудование выбрать для подсветки лестницы?
Можно купить готовый комплект и собрать подсветку ступеней как конструктор. В систему входят:
- датчики движения;
- контроллеры;
- реле;
- светодиодные ленты;
- трансформатор;
- провода для подключения системы к электросети.
Плюс системы из «коробки» — простота монтажа.
Можно купить отдельные электронные платы и светодиоды для самостоятельной сборки и программирования системы подсветки. Тут не обойтись без навыков электромонтажа и пайки.
Как установить светодиоды на ступенях лестницы?
Производители предлагают множество вариантов:
- пластиковые скобы;
- в накладном профиле;
- встроенные в ступени;
- в встраиваемом профиле;
- в врезанном в перила профиле;
- в встроенном в перила профиле;
- в угловом внешнем и внутреннем профиле.
Сделать систему подсветки ступней лестницы в загородном доме по силам любому домашнему мастеру. Рынок предлагает от самых простых до навороченных вариантов освещения. Для их монтажа, если выбрать готовые решения, не нужны специфические знания или умения. Достаточно выполнять предписания в инструкции.
26 Янв'21 в 16:53 #519327Дорого однако всё энто.
26 Янв'21 в 18:32 #519329Дорого однако всё энто.
???????? чево ???
И щас уже почти за копейки.
26 Янв'21 в 19:01 #519332???????? чево ???
Думаю не три тыс. руб. будет стоить, а дороже.
Для кого и Три тыс. руб. это копейки.
Ну а так конечно ляпота.
26 Янв'21 в 19:15 #519333Для кого и Три тыс. руб. это копейки.
Светодиодная лента 5м стоит 45 руб за метр с бесплатной доставкой. По сути-копейки. и блок питания для нее еще 650 руб.
https://aliexpress.ru/item/4001111653308.html
https://aliexpress.ru/item/33017210165.html
26 Янв'21 в 19:16 #519334И щас уже почти за копейки.
Делал недавно одну лестницу. Хотели подсветку по низу передней кромки ступеней. Посчитал стоимость комплектухи на 16ступеней: лента, профили, проводочки, контроллер… 10 тыщ. Плюс мне там работы на 3-4 тыщи добавляется. Дорого это или нет? Отказались…
26 Янв'21 в 19:22 #519335лента, профили, проводочки, контроллер
профили для маломощной ленты не нужны, так приклеиваются — охлаждения достаточно.
лента для подсветки — мощная тоже не нужна. достаточно той, что 45руб м.
контроллер — это смотря чего уже хотели заказчики. простое включение по движению или ручные выключатели — тоже копейки.
26 Янв'21 в 19:25 #519336По сути-копейки
Спасибо Борису он подтвердил мои опасения. + на каратинках они в алюминиевых корпусах стоят. Красивые такие, небось ещё датчик движения стоит.
26 Янв'21 в 19:28 #519337люминиевых корпусах стоят
Алюминиевые профили нужны только для мощных лент, которые для основной подсветки используются. Для маломощной декоративной подсветки — они не нужны.
26 Янв'21 в 19:37 #519338Для маломощной декоративной подсветки — они не нужны.
Мне мой дизайнер говорит что без корпусов нета шуба будет! А пальто!
26 Янв'21 в 19:39 #519339мой дизайнер
Ну если дизайнер, да еще и персональный — то да.. Лучше прислушаться..
Хотя, если есть деньги на дизайнера, может и на профиля найдутся?
26 Янв'21 в 19:48 #519340Ну если дизайнер, да еще и персональный
А га, аж два их.
26 Янв'21 в 19:50 #519341Хотя, если есть деньги на дизайнера, может и на профиля найдуться?
На дизайнере один раз женился… дальше расходы можно не учитывать….
26 Янв'21 в 19:53 #519342На дизайнере один раз женился… дальше расходы можно не учитывать….
У него их двое. Ему сложнее. Тут расходы могут кратно увеличится, в зависимости от того, знакомы-ли дизайнеры друг с другом.
26 Янв'21 в 20:15 #519346Алекс гайвер как то в ютуб подделку выкладывал про подсветку лестницы. Всё на копеечной ардуино. Да ещё и прошивку в бесплатном доступе. Если голову включить, то себе можно и за недорого замутить
26 Янв'21 в 20:27 #519348…..лента — для подсветки — мощная тоже не нужна. достаточно той, что 45руб м. контроллер — это смотря чего уже хотели заказчики. простое включение по движению или ручные выключатели — тоже копейки……
Движение — ЗА БЕЗ ДИЗАЙНЕРОВ! …..трезвое заметьте…..
Не, ну реально копейки. если руки не из жопы и мозги не засохли. Ленту — купить (алишка или еще где)….. блок питалова: из говна и палок за бесплатно……выключатели: — ну ладно опять купить…… Че еще? а, провода…… ну даже купить…… а так то, у простого плюшкина все уже есть в родной кладовке…..
26 Янв'21 в 20:30 #51934926 Янв'21 в 20:34 #519350А не дешевле ли просто окошко сделать?
26 Янв'21 в 20:35 #519351А не дешевле ли просто окошко сделать?
ночью сильно вам окошко поможет? ну и, ради интереса, посмотрите на цены кровельных окон. светильник дешевле.
26 Янв'21 в 20:40 #519352лента, профили, проводочки, контроллер
профили для маломощной ленты не нужны, так приклеиваются — охлаждения достаточно. лента для подсветки — мощная тоже не нужна. достаточно той, что 45руб м. контроллер — это смотря чего уже хотели заказчики. простое включение по движению или ручные выключатели — тоже копейки.
А хотели всего лишь RGB. Соответственно контроллер для переключения цветов, с пультом. Профили считаю нужны.Не только ради охлаждения. чтоб и сопли не видно было, и рассеиватель, и защита от котов всяких. Всё самое бюджетное подбирал, а на десятку набежало.
Сейчас ещё одна лестница в ближайшей перспективе нарисовалась. Там точечные на стене, через пару ступенек. Ну там это не моя задача, но можно будет поинтересоваться, во сколько такая система в затратах обойдётся.
