Вода в постройке из крупноформатной поризовки (теплая керамика)
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Вода в постройке из крупноформатной поризовки (теплая керамика)
Помечено: теплая керамика
3 Янв'14 в 09:24 #6884
В этом году планируем постить эксклюзивные переводные материалы для Имходома, которые в русскоязычном сегменте интернета еще не публиковались. Вот выдержка из чешского блога застройщика из крупноформатного поризованного блока. Как могло получиться такое?
3 Янв'14 в 09:38 #88563Ох ёпти………
3 Янв'14 в 10:39 #88564
в дом врезалась неведомая летающая х..ня?))) или долбили кувалдой?
3 Янв'14 в 11:22 #88565Скорее вода в пустотах…..
3 Янв'14 в 11:36 #88566Именно вода, что видно по характеру поломок (внизу, где влагонакопление)
Видимо клали в дождь, стены сверху не закрывали… на след. день мороз бабахнул.
А потом говорят — материал плохой )))))))))
3 Янв'14 в 11:43 #88567+1
особенно на первой фотографии, где если рассмотреть 1 блок, то видно, что повреждения по слоям идут снаружи (больше) и вниз (тоже больше) Именно так и ломает лед.
3 Янв'14 в 12:54 #88568Жизнь людей научила ))). Последний рад блоков хорошенькие лежит. Как положили, так и накрыли сразу ……
3 Янв'14 в 14:14 #88569поздно или плохо осенью накрыли кладку. шли дожди… потом холода…весно спохватились.
4 Янв'14 в 03:41 #88570эксклюзивные переводные материалы для Имходома …..
…. как доказательство …. что ЛОХ — это судьба не только в русском сегменте, но и в забугорном.
Обычное сочетание человеческого и природного факторов. Рукожопство + вода + мороз.
Только это не влагонакопление, а просто водоналивание: типа в емкость.
4 Янв'14 в 03:51 #88571Нет господа. Это, конечно, картина морозного разрушения. Но его причиной стала не вода замерзшая в пустотах. В данном случае возмутительно неморозостойким оказался сам керамический черепок.
4 Янв'14 в 06:56 #88572По объяснениям автора стройки правы практически все имходомовцы.
1. Он строил зимой фирмой (сам бывал на стройке редко). С накрыванием последнего ряда беда
2. Строительная фирма подогнала более дешевый кооперативный кирпич STI SB 44 — аналог Вайнбергеровского Паротерма. Но дешевле ))
3. В комментариях пишут Это как раз тот подход чехов. Каждый хочет, чтобы купить AUDI, а не пердило, но вы выходите из дома, с одной мыслью — чтобы потратить как можно меньше.
4. Этот же кирпич в умелых руках показывает хорошие результаты, как пишут комментаторы. И даже вайнбергеровский паротерм умудряются положить так же плохо.
вот дом из этого самого кооперативного СТИ-кирпича, вполне ничего
Кстати "дом за миллион" — это примерно как миллион российский рублей. Фундаментные блоки зацените какие, для ручной носки.
4 Янв'14 в 07:48 #88573Строительная фирма подогнала более дешевый кооперативный кирпич STI SB 44
я бы ещё посомневался в кондиции этого кирпича — цвета совершенно разные, вплоть до разводов на одном блоке.. может брака какой-нибудь фирма достала…
во втором домике тоже заметно — но вроде не так сильно.. может технология такая у дешёвого блока.. кстати "дешёвый блок" — а геометрия похоже неплохая (судя по толщине шва)
4 Янв'14 в 07:58 #88574А чем, интересно, обусловленна дешивизна блоков? Технологический процесс же одинаковый.. Более дешёвым а, соответственно менее подходящим сырьём?
4 Янв'14 в 09:41 #88575Кооперативный кирпич значит?
Шлифованый? С пустотностью под 65%??? Такого технологичного "кооперативного" блока Томску еще не скоро увидать придется. Впрочем может оно и к лучшему. Дело в том, что блок с такой высокой пустотностью сегодня можно производить только методом полусухого прессования. (В отличие от пластического формования используемого на ККЗ). А керамика произведенная по такому методу морозостойкостью не обладает.
4 Янв'14 в 10:58 #88576Тогда заглянем в историю по-раньше.
Вот из такого "кирпича" строили
бригада строителей:
стены до зимовки. Еще всё целое. Но проблемы уже вырисовываются на стенах
Впрочем, все поправимо с помощью штукатурки. Так дом выглядит сейчас
и так — внутри
4 Янв'14 в 11:32 #88577везде строители с пивасом))) может в этом причина?)
4 Янв'14 в 12:49 #88578Тот блок, который лежит в автоприцепе так быстро бы не развалился. На самой первой фотографии в топике прекрасно видны ажурные обломки другого гораздо более высокотехнологичного кирпича ставшего жертвой морозного разрушения.
4 Янв'14 в 15:06 #88579В Чехии круглый год всегда лето было. Откуда там снег взялся?
9 Янв'14 в 07:04 #88580настоящее, чешское!
10 Янв'14 в 13:53 #88581Ну вот наконец один из результатов применения нанотехнологий. Из полнотелого кирпича 100 летние построийки без перекрытий и крыши, ни как не молут разрушиться на задворках проспекта Ленина. Сам ежедневно наблюдаю из своего офиса данное ЧУДО.
