Отдушины в фундаменте ниже уровня земли. Работать будут?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Отдушины в фундаменте ниже уровня земли. Работать будут?
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 11 лет сделано ELENAPCELENAPC.
  • #9137
    Не правильно рассчитал глубину залегания фундамента (цоколь), в итоге отдушины в фундаменте получаются ниже уровня земли.
    Как обиграть? Сделать приямок забетонированный, или вывести г образную трубу? Поставить вентилятор принудителтный?
    #139260
    я думаю работать будут, если будет вытяжка с подвального помещения.  у меня также вышло. я сделал следующим образом: у меня была в фундамент заложена  труба черная от канальи. я ее выбил из бетона на 3-4 сантима, надел на нее угол из рыжухи, выходящий на верх. затем в угол вставил муфту тоже из рыжухи и в муфту уже еще один угол из рыжухи. получилась этакая S-образная конструкция. ну и чтобы она не болталась купил в стройся такой хомут со шпилькой и закрепил его в кирпиче цоколя.
    #139262
    ELENAPCELENAPC
    ну ты и извращенец.))
    #139261
    а что делать? ) других вариантов-то и нет. да и тем более сие все равно закроется фасадной панелью с решетками напротив отдушин и будет все в ажуре
