Отключение цепи при перегорании лампы. Как сделать?
ИмхоДом Форумы свободная тема Отключение цепи при перегорании лампы. Как сделать?
  • В этой теме 23 ответа, 11 участников, последнее обновление сделано psmpsm.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 24 всего)
  • #555658
    Вроде задача несложная, но не могу допереть, как лучше сделать.
    Условия таковы:
    Есть обычная 12вольтовая лампа, напряжение на ней скачет до 17 вольт, отчего риск ее перегорания весьма велик. Нужно сделать так, чтоб при перегорании лампы отключался соседний прибор. Подчеркиваю, вопрос стабилизации напряжения на лампе не стоит, скачки это нормально.
    Понимаю, нужно завязываться либо через фотореле, либо на исчезновение тока через лампу, но как это проще сделать?
    #555661
    Схема с самоподхватом может?
    Включили кнопкой, реле замкнулось. Сгорела лампа реле отключилось и заодно отключило соседний прибор.
    #555662
    Последовательное подсоединение лампы и прибора ?
    #555664
    В машинах есть индикаторы перегоревших ламп (на девятке точно уже были). может сразу готовое изделие воткнуть и запитать от этого изделия нормально замкнутую релюху, тогда при перегорании лампочки сработает релюха — разомкнётся цепь…
    #555730
    Если реле подключать последовательно — лампа будет вполнакала гореть, думаю. У обмотки реле сопротивление большое. Хотя, надо попробовать
    Прибор на 220 ((. Это зарядник для аккумулятора, а лампа для циклической нагрузки
    А вот тут покопаю, спасибо, не допер
    #555731
    Самое дешевое и простое это стабилизация напряжения (ограничение скачков). Остальное дороже и сложнее. Фотодиодная приблуда требует инверсии. Если скачки короткие, то защитный диод (супрессор с предохранителем) может пойтить, если длинные то к стабилитрону (с резистором) приструмить транзистор (параметрический стабилизатор).  Можно параллельно с супрессором поставить реле на 12 в и при скачках напруги, когда будет вылетать предохранитеь реле будет выключать прибор.
    #555732
    обычно, в таком случае ставят лампу нагрузку 6-10Вт. а такие лампы, если их не трясти,  живут вечно. у меня эта лампа уже лет 20 работает. и все ей пофиг.
    если сомневаетесь  — поставьте мощный резистор.
    #555743
    У меня на нагрузке висит лампа 20Вт. Когда готовлю аккумуляторы к зиме — заряжаю, поднимаю плотность циклической зарядкой — сжигаю несколько ламп. Они чернеют изнутри от перегрева и сгорают. Бог бы с ними, но я этого сразу не замечаю, и пока я не заменил лампу зарядник вкатывает в аккумулятор лишние полтора ампера, и нет нагрузки для полупериода разряда…
    #555756
    SamanderSamander
    Ну тут либо паять, либо контроллер (ардуина, esp) по деньгам думаю одинаково… (реле и там и там надо, датчик освещённости или тока тоже, б/п опять же).
    Если паять: пару транзисторов, резисторов штук 6, конденсаторов парочка, ну и желательно на макетке и корпус.
    Если контроллер: контроллер и корпус, можно на макетке. ESP — лучше чем arduino, и дешевле, и статус можно поглядеть и оповестить и на телефон когда сгорит…
    Общее: датчик освещенности (фотодиод, фоторезистор) или датчик тока, реле, блок питания.
    #555759
    Так это много. Там должно быть 6-10Вт. Т.е. в два-три раза меньше.
    #555762
    shadowsshadows
      у меня тоже  со стоп сигнала на 20вт висит в центре баночки, ниче не сгорает, че ей сгорать то, в фаре же она работает…
    #555764
    Для 100ач аккумулятора это мало, чтоб нормально его погонять на заряд-разряд. 20вт и то маловато, но тут я уже беспокоюсь за зарядник
    Полминуты зарядник дает 6А, примерно полтора из них приходится на лампу. Напряжение поднимается до 16-17 вольт. Аккумулятору достается 4,5А. Затем зарядник отключается. Напряжение снижается до нормального Полминуты лампа теми же полутора амперами разряжает аккумулятор. Напряжение снижается до нормального. Все сначала.
    2-3 дня качаний аккумулятора в таком режиме — и он как огурец. Плотность поднимается до 1.27. И зимой он себя адекватно ведет. Я уже не первый год осенью такую терапию делаю аккумуляторам.  у меня на машине малость недозаряд идет. Летом пофиг, а с приходом морозов я пару раз встревал с недозаряженным аккумом
    #555766
    Шож сразу то не сказал. Дык а че резистор ватт на 100 с радиатором подобрать по нужному току и буит вечная песня. А шоб было видно, что он в работе светодиолик подмутить на шунтик.
    #555767
    Еще кстати можно лампу подключать только на момент отключения заряда. Через релюху, которая включается от зарядника. Диод тока надо поставить между зарядником и лампой.
    #555768
    shadowsshadows
     лампы сгорают в момент включения обычно …
    если есть уверенность, что лампа горит от перенапряжения, а не от неправильного теплоотвода, то делаем все проще берем лампу на 24в или соединяем 2 последовательно на 12  и никаких устройств не надо.
    #555815
    aisais
    Тут идея на эту тему, но не доработанная.
    Страховочная лампа как предохранитель
    #555883
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Выкинь лампочку, думаю тебе подойдет вот это. Более подходящий номинал — 6.8 Ом, но и такой сойдет. Резистор RX24 50 Вт, 6 Ом, 5 % — Элград (elgrad.pro) Я такие резисторы заказывал на Али, вдвое дешевле. RX24
    #556221
    SamanderSamander
    Ну и чем Всё закончилось?
    #556470
    Пока ничем
    Идеи набраны, зимой буду реализовывать. Пока все по старой схеме. Аккумулятор стоял неделю на восстановлении, плотность электролита поднялась до нормы, сгорели две лампы за это время.
    #556546
    SamanderSamander
    Ещё надо конденсатор поставить, чтоб лампочка не перегорала…. Сгорает же поди от скачков напряжения? Или от завышенного напряжения?
