Откуда стандарт в 9 этажей, а не 10 или 15, например?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Откуда стандарт в 9 этажей, а не 10 или 15, например?
28 Апр'17 в 04:29 #10868
Почему большое количество домов, которые строились в СССР у нас девятиэтажные?
*** пятничный вопрос
28 Апр'17 в 04:31 #183084максимальная высота кранов? не?
28 Апр'17 в 04:33 #183085Не, сделали бы краны по-выше, при таких объемах застройки — это в данном случае не проблема, а следствие.
28 Апр'17 в 04:33 #183086может максимальная длина лестниц у пожарных?
28 Апр'17 в 04:36 #183087Умная Петра wrote:может максимальная длина лестниц у пожарных?вот это уже серьезнее )) но тоже скорее следствие. Девятиэтажки строили и в крупных городах с развитым пожарным парком.
Хотя, поминтся, Шпетер покупал за свой счет лестницу, когда начинал строить первые 17-этажки в Томске
Скажем так — одна из причин — противопожарная, которая вытекает… из чего ?
28 Апр'17 в 04:43 #183088Давление воды в системе? Максимальная высота для тушения пожара?
28 Апр'17 в 04:45 #183089https://masterok.livejournal.com/3552442.html?page=2&cut_expand=1
Одной из главных причин такой этажности является высота стандартной механизированной лестницы пожарной машины — 28 метров. Именно эта допустимая высота от пожарного проезда до окна верхнего этажа прописана в нормативных документах. Учитывая, что стандартная высота этажа 2,8-3,0 метра, прибавляем высоту фундамента или цоколя, то почти во всех случаях, за редким исключением, получается, что пожарная лестница дотягивается только до девятого этажа.
В зданиях выше 28 метров требуется незадымляемая лестница Н1 (Строительными нормами и правилами незадымляемые лестницы разделены на следующие категории:
Н1 – лестницы, вход на которые осуществляется через открытое пространство снаружи здания;
Н2 – лестничные клетки с устройством дополнительного подпора воздуха;
Н3 — лестничные клетки, вход на которые осуществляется через специально созданные зоны с подпором воздуха) с проходом через открытый балкон.
А это слишком удорожает конечную стоимость квадратного метра, и такая лестница занимает гораздо больше места в здании. Это решение оправдано в зданиях 14-18 этажей.
Не забываем, что и экономия была прежде всего, и по ГОСТам на 9-ти этажное здание требуется 1 лифт, на 10 и более этажей уже 2. Помимо второго (грузового) лифта в 9-этажных зданиях не требовались системы дымоудаления, подпора воздуха и специальные эвакуационные пути. Это значительно влияло на стоимость. Удельная стоимость квадратного метра в 12-эт свечке была значительно выше, чем в 9-этажке.28 Апр'17 в 04:46 #183091Всё так …
28 Апр'17 в 04:46 #183090Гугл знает все…
29 Апр'17 в 17:49 #183092"Не забываем, что и экономия была прежде всего, и по ГОСТам на 9-ти этажное здание требуется 1 лифт, на 10 и более этажей уже 2. Помимо второго (грузового) лифта в 9-этажных зданиях не требовались системы дымоудаления, подпора воздуха и специальные эвакуационные пути. Это значительно влияло на стоимость. Удельная стоимость квадратного метра в 12-эт свечке была значительно выше, чем в 9-этажке."
—только в последнее время вместо 9-и этажек стали строить такие же, только 10-и этажки и лифт в них как и раньше один. Также были лестницы межбалконные с нижнего на вышестоящий начиная с какого-то этажа. Сейчас тоже не делают такое.
29 Апр'17 в 19:58 #183093про лифты не знаю, но система дымоудаления свыше 9 этажей — нужна.
30 Апр'17 в 10:03 #183094что понимается под системой дымоудаления?
30 Апр'17 в 12:46 #183095Если в закрытом коридоре то вытяжные решётки под потолком в коридорах +вентилятор на крыше и компенсирующая подача воздуха в нижнюю часть коридора что бы создать не задымляемое пространство..
Если в лестничной клетке то возможен просто люк и приток через окна.
30 Апр'17 в 20:15 #183096Bobby wrote:что понимается под системой дымоудаления?
как известно — при пожаре много жертв от отравления дымом, а не от огня.. в том числе, дым делает опасным самостоятельную эвакуацию (нечем дышать и ничего не видно)..
как было сказано выше — система дымоудаления это подача в помещение (закрытый коридор) чистого воздуха под напором + отвод дыма через другой канал. внешне может выглядеть как железная дверца пол на пол метра в верхней части (выпуск дыма) стены в коридоре — открывется автоматически, при включении дымоудаления)..
т.е. по-сути, система являет собой принудительную вентиляцию большой (наверное) мощности — и жильцы могут эвакуироваться со всех этажей, не боясь заблудиться или задохнуться в дыму (запнуться об гору тех, кто уже задыхается).
не только жильцам — я думаю и работа пожарных (по эвакуации и тушению) в таких условиях более эффективна.
как опять-же было описано выше, одновременно с этим можем видеть в высотках — пожарную лестницу отделённую от лестничной площадки — незадымляемую.
совсем не как в 9-ти этажке — где дым из [двери] одной квартиры — на 1м этаже — мог бы задымить всю лестницу и все площадки — фиг выберешься.
как сейчас помню советские правила поведения при пожарах: не поймёшь — толи выбегать, толи дверь замуровывать мокрыми полотенцами. (может сейчас такие-же?)
P.S.
эта тема была вопросом-картинкой год назад — http://imhodom.ru/node/14153
