Отмостка обязательно должна быть сопряжена с фундаментом или должен быть демпфер ??
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Отмостка обязательно должна быть сопряжена с фундаментом или должен быть демпфер ??
26 Дек'11 в 14:37 #3890
Отмостка обязательно должна быть сопряжена с фундаментом или должен быть демпфер ?? (полоска рубероида, полиэтилена), независимый от монолитного фундамента?
Глубокоуважаемый интернет полностью дезориентировал — профессионалы, выручайте!
26 Дек'11 в 17:09 #42934должна быть сопряжена с фундаментом…..
Не пойму. Сопряжена — это наверное не совсем верно в вашем случае. Заодно с фундаментом? Так ее делать нет смысла. Наверное: можно ли ее прилеплять вплотную к фундаменту? Или через демпфер?
Полоски рубероида или полиэтилена дэмпфером никогда не будут.
ИМХО: пофиг есть ли там демпфер или нет. Главное — насколько хорошо и плотно лежит грунт под отмосткой. Все щели между отмосткой и фундаментом из за проседания. Дайте хорошенько отлежаться ( ну трамбануть надо) грунту под ней да и все.
27 Дек'11 в 01:44 #42935А мне говорили, что связка с фундаментом обязательна. Даже, мол, арматурку забить в фунд. — если не за что цепляться.
27 Дек'11 в 02:13 #42936что связка с фундаментом обязательна….
Попробуйте ответить себе зачем?
27 Дек'11 в 02:54 #42937Отмостка всёравно немного гуляет вверх ввниз, и связывать её с фундамент это бред. Эти элементы дома должны выполнять свои функции отдельно друг от друга.
31 Дек'11 в 13:11 #42938Выпускают специальные мастики-герметики, которые используют для связки отмостка-дом. Ведь если в щель попадет вода — это не айс )
Например
Гермабутил:
Эта однокомпонентная полимерная мастика предназначена для качественной герметизации наружных поверхностей различных строительно-монтажных конструкций в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях. Используется Гермабутил-с также в наружной гидроизоляции объектов.
3 Янв'12 в 11:41 #42933Герметики, это конечно замечательно, но давайте будем без фанатизма строить. Ну набрызжет в щель вода, ну и что? Вот если в эту щель сток с крыши организован, бояться стоит. А так… Раньше устраивали завалинки, их накрывали жестью с небольшим свесом над отмосткой. С крыши вода всё равно собирается и отводится организовано (во всяком случае должна). Завалинка, или её небольшое подобие, устанавливается на отмостке, а вот "кровля" этой завалинки с одной стороны, примыкая к дому, заходит под сайдинг (случай сайдинга), с другой нависает над отмосткой (сантима три, думаю, хватит, по крайней мере у меня так).
В итоге, вода кАпает на отмостку в 10-15 см от стены дома (шва "отмостка-дом").
А вот вопрос который меня интересует: иногда отмостку выполняют из тротуарной плитки. И ведь не промазывают герметиком швы плиток…
3 Янв'12 в 17:26 #42931— нашел фотоотчет по мягкой отмостке.
Очень надеюсь что Админы не воспримут это как рекламу друго ресурса. Форум не Томский.
3 Янв'12 в 17:30 #42930ок. С форумхауза картинки не вставляются, они динамические.
3 Янв'12 в 17:44 #42932На ФорумХаусе точно знаю было обсуждение на эту тему. Называли "мягкая отмостка". Обсуждение было в мае этого года. Убился искать — поиск что попало выдает. Нашел вот только это. Правда, помнится сползала эта конструкция и вопрос уноса песка остался нерешенным.
Но было еще что-то. Поищу еще. Если найду — дам ссылку. Самого интересует.
3 Янв'12 в 17:45 #42929Спасибо, подредактировал.
3 Янв'12 в 18:29 #42928Может я чего недопонимаю: отмостка с уклоном, пропускающая воду сквозь себя. Как ни комбинирую понятия — вместе имеют смысл только два из трёх.
4 Янв'12 в 03:04 #42927Вот еще на Избе. ИМХО толковее обсуждение
4 Янв'12 в 03:38 #42926Герметики, это конечно замечательно, но давайте будем без фанатизма строить.
Золотые слова Алекс. А то уже и геотекстили, герметики и прочие зарывания денег овладевают неокрепшимим умами….. Проще надо быть.
19 Янв'12 в 05:09 #42939На подвижных грунтах отмостку с фундаментом соединять крайне нежелательно, иначе есть риск того, что по морозу её начнет усиленно ломать. Промороженному грунту намного проще вытолкнуть легкую отмостку, чем тяжелый дом. Если она не будет связана с фундаментом, то просто поднимется по всему периметру на несколько сантиметров, а если связана, то может просто оторвать с образованием многочисленных трещин.
Во избежание подобных ситуаций желательно делать утепленную отмостку — положить вокруг фундамента экструдированный пенополистирол, а уже поверх него заливать отмостку. ЭППС уменьшит глубину промерзания почвы под отмосткой и вокруг фундамента и, как, следствие — степень впучивания грунта.
