Отмостка в трещинах. Кто-нибудь герметизирует герметиками?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Отмостка в трещинах. Кто-нибудь герметизирует герметиками?
5 Июл'14 в 09:15 #7657
Надо ли?
9 Июл'14 в 07:19 #101879монлитная отмостка должна быть изначально выполнена с разделением на секции в 2-3метра с герметизацией стыков между ними.. часто — битумом. раньше просто просмоленную досточку вставляли при заливке.. наверное можно любой подходящий для этих условий герметик.
9 Июл'14 в 13:06 #101891А лопаться недолжна.
Бетоная отмоска вокруг надземных пешиходников на четвёртой плеклинеке почему нелопнула? Не одного диформационого разрыва там нет ! Сам видел.
9 Июл'14 в 14:58 #101892для того что бы избежать трещин в отмостке, нужно серьезное армирование, а не пару прутков лиш бы не развалилось. Потому на 4 пол. и дежется ! Либо дешевый вариант предложенный выше, деформационные швы.
9 Июл'14 в 15:10 #101893Вы неповерите: о чём я писал выше — армирование там непроизводилось, кроме крыльца с пандусом.
10 Июл'14 в 08:49 #101880я не знаю где там у вас поликлиника.. имеет значение и толщина бетона (и ширина), и подготовка под неё…
полагаю, на дорожку "в поле" — действуют более равномерные силы, чем на отмостку вокруг здания (впритык)..
равно как и полметровая тропика "в поле" — менее прочна, чем двухметровая (хотя фиг её знает)
а можно и проще: всё, что не можем объяснить имеющимися знаниями — давайте звать Чудом.
10 Июл'14 в 10:53 #101881может всё дело в отсыпке из песка или ПГС ? — это всё относится к противопучинистым грунтам
10 Июл'14 в 12:36 #101882В этом случае подсыпка песком не прокатит. Имеются в виду линейные увеличения/уменьшения размеров отмостки в период лето/зима. Усли расширяться есть куда (отмостка отойдет от края цоколя/фундамента на пол милима по всему периметру) то сужаться некуда, по этому и рвет в самых слабых местах, если проармированно никак.
10 Июл'14 в 15:41 #101883ага, понял
т.е. получается, если отмостка уже порядком растрескалась, то нужно либо убирать старую, либо заливать поверх не забыв об гидроизоляции и армировании и температурных швах выполненым вышеописаным образом, так?
11 Июл'14 в 04:12 #101884Вопрос интересный "Отмостка в трещинах. Кто-нибудь герметизирует герметиками?
Надо ли?" Можно его расширить — если отмостка разрушается(трескается,отшелушивается), как или чем можно ее спасти или продлить срок службы. Личный практический опыт есть у кого? Т.е. материалы и технология.
11 Июл'14 в 04:24 #101885Вот у меня была мысль… Всё хотел спросить…. Исполнения нигде не видел…
А можно, допустим, покрыть-наплавить на отмостку кровельный материал типа "Бикроста". Только тот, который обильно кварцевым песком посыпан. У него в основе стеклосетка. Получится хорошая гидроизоляция с достаточной пластичностью…… А если на жаре сильно плавится будет, то дополнительно посыпать речным песком…..
11 Июл'14 в 04:55 #101886расширение и сжатие никто не отменял…
11 Июл'14 в 05:12 #101887Вот то-то и оно…
У нас какая задача? Восстановить внешний вид и восстановить гидроизоляцию, когда отмостка несанкционированно потрескалась. Как правило, использование различных герметиков и проливание битумом-гудроном спасает только на сезон. Зимой-весной опять пойдет расширение и сжатие, и все щели опять вылезут наружу. Несколько раз наблюдал такую картину.
В случае же сплошной горячей наклейки кровельного материала при пучении грунта (расширении-сжатии) максимум, что с ним должно сделаться — так это только оторвать от отмостки. При этом целостность полотна не должна нарушиться… Весной подоторвалось, за лето опять приклеилось (от жары)… Вот такие думки… Но что-то тут не так, поскольку треснутых отмосок видел много, а такого исполнения — ни разу.. Хотя, много раз ходил по таким кровлям — вполне себе ничего так…..
11 Июл'14 в 05:39 #101888а как такое дилетантское решение:
именно стелим, чтобы не рвалось при натяжении/сжатии, гидроизоляцию любую долговечную… поверх песочек и укладка тротуарной плитки.
11 Июл'14 в 05:42 #101889Вариант реальный… для исполнения новой отмостки… Но ведь мы щас думаем, как исправить косяки с уже готовой, потрескавшейся бетонной отмосткой, когда уже в высоту подниматься не хочется….
11 Июл'14 в 11:11 #101890как вариант, "самовыравнивающимися полами" залить на пару милимов-сантим. Там смеси с мелким зерном и поверхность получается более прочная, чем просто бетон. На какое то время в плане косметического ремонта вполне себе вариант….
