Отопление предбанника самотеком с бака
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Отопление предбанника самотеком с бака
5 Ноя'20 в 12:58 #514950
Есть задача обогреть предбанник. На банной печи стоит бак литров на 80 практически дармового кипятка.
Есть какие-то нюансы в подключении радиатора в плане расположения патрубков? Сечения? Или ещё чего?
Будет ли самотек или еще насос надо будет ??
5 Ноя'20 в 13:07 #514954Будет ли самотек или еще насос надо будет ??
Самотек будет, если батарея будет выше бака, т.е. под потолком ))))
5 Ноя'20 в 13:29 #514957drozd писал(а): Будет ли самотек или еще насос надо будет ?? Самотек будет, если батарея будет выше бака, т.е. под потолком ))))
Достаточно сделать «колено» под потолок и самотек пойдет, но при такой схеме будет постоянно завоздушиваться. Как при кипении воды в баке, так и при падении уровня воды ниже точки забора. ИМНО: проще проделать небольшое отверстие под потолком из помещения с печью в предбанник. 10 см. будет вполне достаточно для обогрева смежного помещения.
5 Ноя'20 в 14:44 #514961Имхо проще пару электроконвекторов поставить — с трубами постоянный гемор будет — вода будет оставаться, замерзать…
6 Ноя'20 в 12:40 #514991проще проделать небольшое отверстие под потолком из помещения с печью в предбанник. 10 см. будет вполне достаточно для обогрева смежного помещения.
а если просто трубу? и пусть по ней горячий воздух циркулирует
7 Ноя'20 в 07:31 #515006У меня в предбаннике стоит маслянный обогреватель, киловат или 1,5 не помню. Утром его включаю в банный день в предбаннике, в обед затопляю баню. Вначале топки если холодно двери из парной открываю и дополнительный прогрев идет в мойку и предбанник.
8 Ноя'20 в 16:51 #515030а если просто трубу? и пусть по ней горячий воздух циркулирует
Кстати — интересная мысль!!! Но чтобы был эффект трубу надо большого диаметра (10-15см) из какой-нибудь металлизированной гофры. Забор воздуха — сверху, обратка — снизу, лучше возле поддувала. У такого решения есть преимущество по сравнению с «просто щель между предбанником и парилкой» — в прохладый предбанник не будет попадать влажный воздух. У меня как раз сделана щель (не заделан верхний зазор над дверной коробкой) — и в предбаннике постоянно образуется конденсат на стенах и потолке.
О!!! -> https://sd70.ru/shop/goods/vozduhovod_gibkiy_adel_d_150_mm_alyuminievyiy_gofrirovannyiy-10028742
10 Ноя'20 в 10:39 #515126Такие воздуховоды еще на стадии растягивания рваться начинают .. надо что-то понадежней.
