Отопление теплицы: как сделать так, что бы дым из трубы выходил холодным
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Отопление теплицы: как сделать так, что бы дым из трубы выходил холодным
31 Мар'17 в 00:23 #10787
Стоит печка самопальная, выход 100мм диаметр трубы.
Просто где-то читал что лучше делать дымоход коленного типа для того что бы тепло отдавало лучше, но с тягой могут быть проблемы.
Как сделать так что бы дым выходил холодным или слегка тёплым, с меньшими потерями тепла? И что б конструкция не занимала много места внутри (типа кучи кирпичей и т.п.). Может какие-то теплосъемники приварить к трубе?
31 Мар'17 в 03:14 #181047
теперь я видел в жизни всё….
31 Мар'17 в 03:40 #181048Чтобы дым выходил как можно более холодным, надо уменьшать тягу и душить горение. Единственный способ — герметизация приточки после разгона горения. Получится режим тления. Это только в воздухрейках. Но в теплице по ходу водяной котел (ТТК) и эта фишка не проканает. Тогда — тепловой аккумулятор. Опять гроб с музыкой. Проще электрокотел поставить. Ну или перейти на постоянное горение: газ или жидкое топливо. Короче — веселуха.
31 Мар'17 в 03:44 #181049этож кака цена продукта на выходе….
31 Мар'17 в 03:48 #181050Пардон, если все на картинку запали — то это не фото автора. Подставил для интереса к теме, мол как бывает ))
У автора только буржуйка и жестянная труба, никаких ТА нет.
31 Мар'17 в 03:56 #181051ПМ wrote:этож кака цена продукта на выходе….
А это смотря что выращивать.. есть очень прибыльные варианты зелени.
31 Мар'17 в 04:18 #181052котел ставить в яме, а трубу пускать под землей через всю теплицу
31 Мар'17 в 04:56 #181053Увидел картинку, чуть со стула не упал !
31 Мар'17 в 05:37 #181054Вы про что подумали? Ведь у нас форум строителей и это, значит, новомодное жильё.
31 Мар'17 в 09:18 #181055Думаю, кирпичный «щиток» для этого и придумали..
Можно попробовать сделать аналогию и из труб..
Чтобы горячий воздух оставался в трубах, и лишь подостывший — выходил.
Ещё можно печь Кузнецова поглядеть..
Итого — сделать дымоаккумулятор:
Горячий дым устремляется вверх и попадает в ёмкость (или несколько — для более развитой поверхности), с запаянным верхом.. из нижней части ёмкости (где самый холодный дым) — выход в трубу (или переток в следующую ёмкость). Ёмкость может быть и из трубы.31 Мар'17 в 09:27 #181056чем меньше температура, тем меньше тяга…
31 Мар'17 в 09:28 #181057Видел отличную реализацию вживую…
В требуемое нужное время года, к распределителю угольного котла постоянного горения (отопление дома, в системе также есть ТА), отдельным контуром включается трубы в теплицу. В теплице у в контруре труб установлена пара ВАЗовских радиаторов с вентиляторами… В теплице температура регулируется простыми датчиками…
31 Мар'17 в 13:59 #181058читал тут как-то про использование земли в качестве ТА. ну каналы всякие в земле, воздух сам там конвекцией ходит… Днем все это от солнышка нагревается, ночью отдает. И не холодно, и не жарко, и корням тепло. Название у конструкции модное, я модные названия не запоминаю…. (((
