Отрезные диски 22мм (камнень, керамика) для инструмента типа Dremel или мультитул
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Отрезные диски 22мм (камнень, керамика) для инструмента типа Dremel или мультитул
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 9 лет сделано antonanton.
  • #10859
    MasterMaster
    Всем здравствуйте и хорошего настроения!
    Представляю обзор еще одной полезной расходки для Дремеля. На этот раз отрезные диски по керамике и камню. Причем, это тот случай, когда действует принцип «не верь всему, что пишет продавец», ибо это не всегда верно.
    Так как я немного помешан на всяких инструментах и расходных материалах к ним, то, если вижу что-то, чего у меня еще нет в наличии, обычно, покупаю. Поэтому, заметив не совсем типичный набор дисков для Дремеля, практически за копейки, решил проверить «с чем его едят». Набор состоит из 10 дисков и двух держателей:
    Сами диски, якобы с алмазным напылением, проверить, конечно, не могу — поэтому пока поверю на слово:
    Размеры:
    «Сборка».
    Ось напыления (разумеется, как у любого уважающего себя китайского товара должен быть косяк), не совпадает с осью вращения диска, хотя отмечу, что это ни на что не влияет, диски, ровные, круглые(!) и без перекосов:
    Обратите внимание, как играет закатное солнце на гранях алмазного напыления
    Пара слов о дополнительных отверстиях в дисках: в продаже есть сплошные диски без отверстий, но по размышлению, решил, что лучше взять с дырками — лучше охлаждение и вывод пыли при работе.
    Далее вставляем в Dremel:
    Решил проверить на следующих «испытуемых», хотя, по опыту, были большие сомнения, что диски справятся с металлом, несмотря, на то, что производитель бодро это в описании привел:
    идеально подходит для мрамора, бетон, кирпич, фарфор, керамика, эпоксидная смола, леса, рок, стекло,металл, плитка, камень, и т. д.):
    Сразу проверяю на металле — почти на 100% был уверен, что диск потерпит фиаско. Так и оказалось, обычный оцинкованный металлический уголок, практически, моментально «убил» напыление диска:
    Диски с напыление не предназначены для металла.
    Мягкое дерево ими, в принципе, пилить можно, если уж совсем больше нечем. Быстро, но с горелым запахом:
    Но, все-таки, их стихия — керамика (в т.ч. плитка), камень и другие «минеральные основания».
    Проверим.
    Камень-сланец. Работать одно удовольствие — пилит очень быстро (и достаточно пыльно):
    Учитывая невеликий диаметр диска, приходится резать с двух сторон:
    Крупная щебенка:
    Вообще без проблем:
    Напыление после пиления — как новое:
    Керамическая плитка. Скорость реза — очень быстро
    Что понравилось: диск совсем не «елозит» по плитке, а сразу, в месте касания, врезается в поверхность и держит ровно рез, не соскакивая и не виляя из стороны в сторону:
    Можно пропилить с обеих сторон плитки, а можно место разреза просто «надломить» руками:
    Без проблем выпилил квадратик примерно 1×1см:
    Подводя итог скажу, что диски понравились, но использовать их нужно только с твердыми, не вязкими материалами — керамика, камень, бетон итд. Диски ровные, биения нет, при работе не ломаются и не теряют свою геометрию.
    У продавца, у которого покупал, товара уже нет, но такого добра на Али куча, например, тут:
    aliexpress.com/item/10pc-22mm-Rotary-Tool-Accessory-Fits-Dremel-Craftsman-Diamond-Cut-Off-Wheel-Disc-3mm-Rod-2pc/1000003599165.html
    или тут:
    aliexpress.com/item/10x-22mm-diamond-cutting-discs-tool-for-cutting-stone-cut-disc-abrasives-cutting-dremel-rotary-tool/32256730360.html
    И не забывайте про технику безопасности:
    Короткое видео использования дисков:
    На этом все
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/51396.html​
    #182940
    Я такими дисками ножовки затачивал. Мелкие зубья на ура прошел. Брал в стройпарке; там конечно ценник уступает алиевскому. Но диски одобряэ.
    #182941
    antonanton
    недорогие диски в медтехнике, но под них надо цангу 2.4
