Oтсыпка песком детской площадки — нужен ли геотекстиль или баннер б/у
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Oтсыпка песком детской площадки — нужен ли геотекстиль или баннер б/у
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 3 года сделано АватарПоданев.
  • #9823
    Alex_bdrAlex_bdr
    Доброго времени суток. Собственно вопрос в теме. снять плодородный слой и заменить на песок не получится — остается сыпать сверху. Стоит ли изолировать слои?
    #161530
    Смотря какой слой — сантимов 20 то можно и так.
    Но баннер точно не надо — будет держать воду — получится болото, а не песочница.
    #161529
    nosnos
    Насыпал сантимов 20-30 по всей детской площадке квадратов в 25-30 . Вынул грунт на эту глубину (в этом месте был насыпной суглинок), сделал скат в одну сторону, чтоб вода быстрее уходила и засыпал песком с проливкой из шланга. Получилось нормуль. По площадке, кроме песочницы, рассыпал еще пол тонны мелких беленьких гладеньких камушков (размер до  5*5 мм, брал  в свое время на Ильмените, но сейчас они похоже стухли) — меньше песок на обуви вытаскивается. После сильного дождя просыхает за пол дня. За два года уровень песка не упал, разве что чуток вытаскался в обувью.
    Банер это лишнее, если только под него площадку сильнопокатую идеально ровную делать.
    #161531
    NatkaNatka
    Продается в хоз магазинах ткань (типа мешка из под муки или сахара) метражом. Я покупала три года назад.  Выкопала окоп целый, застелила. поставила песочницу 3 на 3 . засыпала песком. С БООООльшой горой.  Вокруг по земле застелила на полтора метра и тоненько засыпала.
    Дети у меня сильно за это время углубились в недра… Если бы простеленно не было уже бы точно все с землей перемешали. Пару раз в году даю лопаты и заставляю вернуть гору на место.
    Но  может быть это только мои любят ходы рыть, друг друга «по шейку» закапывать, или закапываются так что » ноги вместо рук» …
    У соседей песочница метр на метр, 20 см глубиной…. Сидит там девочка куличики стряпает.. чистенькая…
    #568097
    АватарПоданев
    Сделали деревянный пол в песочнице, проолифили, насыпали песка  — ничего не гниет, нормально. лучше чем просто на землю сыпать.
