отверстие в брусовой стене.
ИмхоДом Форумы срочный вопрос отверстие в брусовой стене.
  • В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление 8 лет сделано srvsrv.
  • #12001
    srvsrv
    • за рекой
    Нужен специалист,нужно сделать аккуратное отверстие в брусовой стене ( облицована), диаметром 125 мм и длиной 400 мм.
    Или чем и как  сделать?
    #202465
    WasilWasil
    Толщина бруовой стены 400 мм? Я правильно понял?
    #202467
    там же написано "облицовано"… скорее брус 200мм + утеплитель/профиль/облицовка/гипсокартон и т.п. всего вместе на +200мм
    #202466
    srvsrv
    • за рекой
    Совершенно верно, брус 180, утеплитель, сайдинг. Внутри гипс. Общая глубина 400-450 мм..
    #202468
    Шишкова, 13а, Стройгаз.
    По ценам не знаю, и не знаю возьмутся-ли вообще.
    У меня для дымохода и вентиляции делали, когда котел ставили. Сделали все аккуратно..
    А насчет "чем" — коронка биметал, удлинитель для коронки, ударная дрель, стамеска и молоток. Чтобы гипсокартон  не порвать (если сверлишь снаружи) можно длинным сверлом стену насковoзь пройти, и потом уже с двух сторон ковырять. Минут 15 на все..Из заморочек, малая глубина коронки. Т.е. сверлим 50мм, потом стамеской выбираем все лишнее, потом опять сверлим и т.д.
    #202469
    ЗлобныйЗлобный
    Дымить будет хорошо при проходке дерева, пыхнуть может …
    #202470
    • Н. Короб
    Да проще купить набор хороших коронок и самому проковырять.. потихоньку, без фанатизма…
    и в подарок этот набор еще и останется ))
    #202471
    srvsrv
    • за рекой
    Думаю, да! Спасибо за участие.
