Розетка со шторками: вилка входит с большим трудом.
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Розетка со шторками: вилка входит с большим трудом.
  • В этой теме 28 ответов, 20 участников, последнее обновление сделано BMV1BMV1.
Просмотр 9 сообщений - с 21 по 29 (из 29 всего)
  • #186485
    Сменили старую плиту на новую, современную, которой соответственно нужна розетка. Старая розетка советская без заземления только два контакта ноль и фаза. В этой что на фото контактов 4 (выделено красным).
    Я пенсионер и ни разу не электрик — поэтому вопрос как правильно подключить?
    #186486
    розетку сфотайте с другой стороны, я вижу 3 контакта.
    З.Ы. новая духовка и варочная панель без вилок и розеток, делал запас провода идущего от щита и подключал напрямую в клемник духовки и варочной панели.
    #186487
    Аватарtommaso
    судя по надписи 2Р розетка двухполюсная, а 2 пары дырок это скорее всего для шлейфового соединения со следующими розетками
    #186488
    За это обычная сдвоенная розетка без заземления с самозажимными клеммами. Как в вагах… Я бы не. Стал такую на плиту ставить…
    #498495
    ТомТрансТомТранс
    • Мельниково
    Пользоваться надо уметь ))
    Вилку необходимо вставлять под небольшим углом, если они не отходят то снимите крушку и оторвите их нафиг. Это не уличная розетка и от воды она не защищает, а уж тем более шторки не несут в себе такой функции.
    Из доступного поменяйте на розетку влагозащищённую с крышкой IP 44 и выше(54, 65).
    #511955
    АмурскийАмурский
    Все чинится с помощью скоча или вд40.
    В данном случае смазка:
    #561658
    АватарМедий
    А как тут убрать? Корпус неразборный
    #561668
    Либо смириться, либо отрезать не разборную и установить свою розетку.
    #561669
    высверлить?
