Отвертка с автоматической моментальной сменой бит. Где продается?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Отвертка с автоматической моментальной сменой бит. Где продается?
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 12 лет сделано Master-krovli.nskMaster-krovli.nsk.
  • #7082
    Перед 23 февраля раздаю заказы своим женщинам — где чего купить.
    Хочу такую отвертку:
    Всего два движения, и Вы сменили одну из шести бит, что находятся в корпусе отвертки. Посмотрите видео.
    Видео:
    Автоматическая отвертка
    Принцип действия более чем прост:
    Вы вытягиваете переднюю часть автоматической отвертки, поворачиваете прозрачный барабан с находящимися в нем битами до тех пор, пока не выберете нужную биту, и снова сдвигаете отвертку. Всё.  Бита сменина. Вам даже не пришлось касаться бит руками.
    Автоматическая отвертка содержит в себе как бы барабан с битами, которые можно выбрать после поворота прозрачного барабана.
    Есть два варианта отвертки (Вариант товара выбирается вверху справа от фото). Первый вариант предназначен для маленьких бит(около 4 мм в ширине), а второй — для стандартных бит(около 6,3 мм в ширину).
    Самое важное то, что Вы сможете заменить имеющиеся в комплекте шесть бит своими, к примеру, более прочными, или , быть может, Вам будут нужны биты пози или торксы и пр.
    Для смены бит, или для изменения порядка расположения бит в микро барабане отвертки, Вы просто выбираете те биты, что желаете сменить(поочередно), тяните биту в сторону(извлекая её из окончания отвертки), затем, снова раздвигаете отвертку, выбираете другую биту, что желаете извлечь, также извлекаете и её. Так делаете со всеми битами, что желаете заменить или поменять местами. И таким же образом, Вы можете вставлять новые биты.автоматическая отвертка
    Где продается?
    #92211
    на ебее в районе косаря
    #92213
    ИМХО, за косарь -полтора можно и аккумуляторную отвертку купить… и есть один минус- биты при таком макнитном  креплении выпадывают в самый не подходящий момент… захват "с кольцом" рулит)))
