Падающий Ключ (цапля) — навязывают в кооперативе. Вы бы согласились?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Падающий Ключ (цапля) — навязывают в кооперативе. Вы бы согласились?
5 Дек'17 в 03:09 #11523
Совсем недавно была в гостях в Витебске и столкнулась с такой вещью как «падающий ключ» для подъездного замка. Раньше с такой шуткой никогда не сталкивалась, у нас в Томске на подъезде обычный прекрасный магнитный ключ.
И вот я никоем образом не могу понять принцип его работы, чтобы банально открыть двери в подъезд, надо часами ловить момент выпадания «ключа» или (доходило и до такого) — белорусов приходится будить тарабаня в окна, и извиняться по пол часа, просить что бы открыли подъезд изнутри.
И что вы думаете? «Беловежскя Пуща» меня и тут догнала… Приезжаю в Тутск — и наш деда Председатель гаражного кооператива выдает новый ключ от общих ворот — и это «падающий ключ»! Он уже заказал и сделал (по слухам у своего зятя-лилипута) и всем начал раздавать. Это вместо магнитного ключа! Экономия…
Может я зря паникую, и при определенной сноровке этот ключ прекрасно работает? Быть может у меня руки не и оттуда есть какой то тайный способ, волшебное слово?) которое помогает открыть этот злосчастный замок.
Скажите что-нибудь доброе, что с этим ключем можно жить (а так не хочется)
5 Дек'17 в 03:22 #195123Погуглил, добавил фотку для понимания. Сам не знал что такой гемор до сих пор пользуют ))
5 Дек'17 в 03:34 #195124
а в чём проблема то? в гаражных замках часто используется
https://www.youtube.com/watch?v=YvtGe85FHC8
5 Дек'17 в 03:39 #195125Проблема в том, что в дамскую сумочку не лезет… грязный.. магнитный намного культурнее.
5 Дек'17 в 03:44 #195127
не нужно совать его в дамскую сумочку. До гаража нести в руке, после кинуть в машине. Проблема высосана из пальца.
5 Дек'17 в 03:45 #195126Если нормально сделан отлично работает.
Стоял такой на входной калитке, пока электронный не поставил.
Берешь что бы получился как палка — прямой.
Вставляешь в отверстие до упора.
Поворачиваешь на 180 градусов. Планка становится перпендикулярно.
Тянеш обратно к себе до упора и крутишь пока не зацепит механизм и откроет защелку.
Потом от себя и поворачиваешь на 180 или пока планка не встанет паралельно.
Вытаскиваешь.
Правда у меня еще два штырька на концах планки были, а в механизме под них заглушки подпружиненые.
5 Дек'17 в 03:48 #195128killergot wrote:Проблема высосана из пальца.
Проблема женская однако. Жена тоже долго плевалась, пока не показал,объяснил принцип работы.
5 Дек'17 в 04:04 #195130Как раз с таким проблем не возникло.
Гараж на ура открывала, а вот в дом попасть не могла
5 Дек'17 в 04:07 #195131
лимон wrote:Как раз с таким проблем не возникло.
Повезло, а я срывался с работы потому что жена со слезами на глазах ковырялась на морозе по 30 минут с замком в съёмном гараже и не хватало сил вытянуть пружину замка. Пришлось заменить на сувальдный с обычным ключом
5 Дек'17 в 04:11 #195132При отключении питания магнитный замок перестаёт быть замком, а гаражные ворота, даже если они и общие — это всё-таки гаражные ворота, а не подъездная дверь. Председатель нашел компромиссное решение: механическая простота конструкции, универсальность ключа, и, скорее всего, учет собственных интересов. Остаётся либо "подружиться" с данным замком, либо коллективно предлагать другое решение.
5 Дек'17 в 04:12 #195133Да, в гараж через забор не залезешь.
5 Дек'17 в 04:22 #195134у меня такой же как и у киллергота — нормальный ключ, отлично работает. но есть один нюанс -замок должен работать насухую. ибо если его чем-либо смазать, то в мороз он обязательно замерзнет. сам так попадал — отмыл замок и оставил без смазки — работает четко
