Панели ЗИПС
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 6 лет сделано MasterMaster.
  • #5709
    MasterMaster
    Вопрос звукоизоляции жилых и офисных помещений по многим причинам занимают вовсе не приоритетное место в сфере обеспечения оптимальной комфортности зданий и сооружений. Недостаточной звукоизоляцией обладают как недорогие типовые проекты, так и жилье премиум класса. Главной причиной плохой звукоизоляции жилых помещений вне зависимости от урони цен за квадратный метра, но мнению инженеров акустиков, является тот, что при включении качественных материалов и оптимальных звукоизоляционных мероприятий для обеспечения шумоизоляции на стадии проектирования и застройки во много раз повышает итоговую себестоимость строительства. Для домов типовой застройки это кажется ненужным и дорогим излишеством, так как для этого сегмента основной критерий — большая площадь за минимальную стоимость, а в элитном доме звукоизоляционная необходимость до конца не осознана. Внешне дом с хорошей звукоизоляцией сложно отличить от дома с недостаточной звукоизоляцией. Настоящая акустическая картина дома становтся понятной жильцам обычно после покупки помещения и, что еще хуже, после окончания дорого ремонта, когда менять что-либо уже практически невозможно.
    Однако, когда вопрос улучшения звукоизоляции был рассмотрен еще до проведения основных ремонтных работ, это еще не значит, что звукоизоляционная проблема будет успешно решена. Из-за сложившихся в этой области стереотипов и при практически полном отсутствии, в совсем недавнем прошлом качественных, звукоизоляционных конструкций для улучшения шумоизоляции, даже при направленной борьбе с проникающим акустическим шумом, полученный результат очень часто получался очень низким.
    Как пример — традиционная конструкционная система дополнительной шумоизоляции, применяемая без особых изменений уже более шестидесяти лет. Принцип такой звукоизоляционной конструкции довольно прост — к стене через металлический профиль или деревянную обрешетку жестко, на саморезах либо гвоздях, закрепляются листы гипсокартона. Свободное пространство между листами ГВЛ и стеной заполняется практически любым теплоизоляционным материалом, которым обычно является минераловатной плитой, а в худшем — банальным пенопластом. И вопрос тут даже не в материалах для заполнения пустот между стеной и гипсокартоном. Главный минус такой звукоизоляционной конструкции в том, что шумо-звуковые вибрации проникают непосредственно от шумяшей стены или потолка на листы гипсокартона через обрешетку или профиль. Как результат — лицевой лист гипсокартона успешно излучает звуковую волну прямо в изолируемое помещение. И уже не играет роли, какой звукоизоляционный материал помещен внутрь конструкции — звук проходит как бы в обход. В реалии, присутствие жестких связей, или «звуковых мостов», серьезно ухудшает звукоизоляционную способность подобной шумоизоляционной системы до 2-4 дБ.
    На исходе 90-х годов компания «Акустические материаты» провела испытания в области улучшения шумоизоляции многослойными системами. В результате было разработано инновационное «Устройство для снижения энергии акустических колебаний, исходящих от твердой поверхности». Эта разработка была запущена в производство под торговой маркой ЗИПС (Звукоизолирующая панельная система) и производистя в виде пазогребневой панели с размерами 1500 на 500 мм, панель уже готова к применению. Монтаж панелей ЗИПС можно проводить непосредственно на стену, шумоизоляцию которой следует улучшить.
    Принципиально новым конструкционным решением в панелях ЗИПС стал отказ от применения промежуточных каркасов и наличие виброразвязанных узлов для крепления звукоизоляционной панели к стене. Установка виброизолированных креплений выполняются в панелях ЗИПС еще на стадии их изготовления. ЗИПС панель включает в себя комбинацию плотных и легких слоев, разных по толщине. Фактическая толщина шумоизоляционной панели ЗИПС и количество слоев могут меняться в зависимости от требований конкретной акустической задачи в пределах 40-120 мм. На данный момент ассортимент звукоизоляционных панелей ЗИПС включает в себя три вида панелей для шумоизоляции стен : ЗИПС-Вектор (40мм толщиной), ЗИПС-Модуль (70мм толщиной) и ЗИПС-Синема (120мм толщиной).
    В специализированных акустических комнатах были сделаны замеры дополнительной шумоизоляции, получаемой при применении панелей ЗИПС. Достигнутый результат — 10 дБ, — при применении четырехслойной панели ЗИПС толщиной 70 мм превосходит все известные звукоизолирующие конструкции схожей толщины и массы. Если сравнивать полученный результат со стандартными облицовками из листов гипсокартона, то величина дополнительной шумоизоляции увеличилась в три раза.
    Производят панели ЗИПС только из отечественных материалов, каждый из которых обладает отличными показателями по пожарной и экологической безопасности. Панели ЗИПС отличаются простотой монтажа, отлично поддаются последующей отделке финишными материалами, в панель ЗИПС можно вбивать гвозди и вкручивать шурупы.
    Накопленный успешный опыт по применению ЗИПС панелей в борьбе с шумами в жилых и офисных помещениях и для шумоизоляции общественных зданий подтверждает высокую результативность и перспективность данной разработки.
    Модельный ряд ЗИПС панелей
      • ЗИПС-ВЕКТОР: сэндвич-панель толщиной 40мм, общая толщина системы со слоем ГКЛ — 53 мм;
      • ЗИПС-МОДУЛЬ: сэндвич-панель толщиной 70мм, общая толщина системы со слоем ГКЛ — 83 мм;
      • ЗИПС-СИНЕМА: сэндвич-панель толщиной 120мм, общая толщина системы со слоем ГКЛ -133 мм.
      • ЗИПС-ПОЛ ВЕКТОР: сэндвич-панель толщиной 45мм, общая толщина системы со слоем ГВЛ и фанеры — 83мм;
      • ЗИПС-ПОЛ МОДУЛЬ: сэндвич-панель толщиной 75мм, общая толщина системы со слоем ГВЛ и фанеры — 113мм.
    Цены на звукоизоляционные материалы Акустик
    Материалы для звукоизоляционных конструкций
    Звукоизоляция стен и потолков Ед.изм. Цена, руб./м2 Цена, руб./ед.
    ЗИПС-Вектор, сэндвич-панель 600 х 1200 х 40 мм (в поддоне 30/60 шт.) шт. 1 210,00 907,20
    ЗИПС-Модуль, сэндвич-панель 600 х 1200 х 70 мм (в поддоне 15/30/45 шт.) шт. 1 220,00 914.4
    ЗИПС-Синема, сэндвич-панель 600 х 1200 х 120 мм (в поддоне 20/30 шт.) шт. 1 570,00 1 177,20
    Шуманет-БМ, минплита НГ 600 х 1000 х 50 мм, в упаковке 4шт./2,4 м2 упак. 235,00 564,00
    Шуманет-СК, стеклоплита 600 х 1250 х 50, в упаковке 4шт./3,0 м2 упак. 235.00 705,00
    Шуманет-ЭКО, стеклоплита НГ, 600 х 1250 х 50, в упаковке 4шт./3,0 м2 упак. 250,00 750,00
    Виброфлекс 1/30А, потолочный подвес, нагрузка 30 кг шт. 250,00
    Виброфлекс 4/30А, потолочный подвес, нагрузка 30 кг шт. 250,00
    Виброфлекс EP/25А, стеновое крепление, нагрузка 25 кг шт. 300,00
    Виброфлекс-К15, потолочный шт. 330,00
    Виброфлекс-КС, стеновой шт. 330,00
    Звукоизоляция пола Ед.изм. Цена, руб./м2 Цена, руб./ед.
    Акуфлекс, подложка под напольное покрытие, рулон 15 х 1м, толщина 4мм рулон. 110,00 1 650,00
    ЗИПС-ПОЛ Вектор, сэндвич-панель 500 х 1500 х 45 мм шт. 1 900,00 1 425,00
    ЗИПС-ПОЛ Модуль, сэндвич-панель 500 х 1500 х 75 мм шт. 1 900,00 1 425,00
    Шуманет-100, рулон 15 х 1м, толщина 3 мм рулон. 220,00 3 300,00
    Шуманет-100Супер, рулон 15 х 1м, толщина 4 мм рулон. 262,00 3 930,00
    Шумостоп-С2, стеклоплита 600 х 1250 х 20 мм, в упаковке 10шт./7,5 м2 упак. 220,00 1 650,00
    Шумостоп-К2, минплита 1200 х 300 х 20 мм, в упаковке 10шт./3,6м2 упак. 220,00 792,00
    Вибростек-V300, ширина рулона 1 м, толщина 4 мм м.пог. 160,00 160,00
    Шумопласт, гранулиров. смесь ( 8м2/упак./2 мешка, для толщ. h=2см), 2 мешка/упак. упак. — 1 980,00
    Шумопласт-грунт, ведро 3 кг/8 кг/15 кг ведро 150 руб./кг 450/1 200/2 250
    Аксессуары и комплектующие Ед.изм. Цена, руб./м2 Цена, руб./ед.
    Вибростек-М, рулон 30 м, ширина 10см, толщина 4 мм рулон 180,00 550,00
    Вибросил, картридж 310 мл., силиконовый нейтральный герметик шт. 200,00
    Нетканое полотно типа спанбонд 55 г/м2, ширина рулона 1,6м м.пог. 30,00 48,00
    S-опора Вектор (доп.виброопора, кол-во рассчитывается по факту) new! шт. 150,00
    S-опора Модуль (доп.виброопора, кол-во рассчитывается по факту) new! шт. 150,00
    Комплект крепежа «вектор/модуль — стена» комплект 90,00
    Комплект крепежа «вектор/модуль — потолок» комплект 90,00
    Комплект крепежа «синема -стена/потолок» комплект 105,00
    ГКЛВ, гипсокартонный лист 2500х1200х12,5 мм шт. 130,00 390,00
    Пластина усиления с гайкой М6 для виброподвесов шт. 27,00
    Универсальный комплект крепежа для виброподвесов (5 шт.) комплект 120,00
    Пластиковый дюбель-гвоздь, длина 9 см шт. 5,75
    Пластиковый дюбель-гвоздь, длина 12 см шт. 7,25
    Видеоинструкция по монтажу панелей ЗИПС
    по материалам etnotrade.ru
