Паркетный костыль SENCO (США) — бьем гвозди в торец доски
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Паркетный костыль SENCO (США) — бьем гвозди в торец доски
- В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление 11 лет назад сделано
не admin.
АвторЗаписи
10 Сен'15 в 03:49 #9200
Рассмотрим инструмент фирмы SENCO, который предназначен для крепления паркета и половой доски. Мы можем разделить его на три группы:
- ручной инструмент для крепления для крепления половой доски и паркета толщиной от 12 мм
- пневматический инструмент для крепления паркета и ламинированной половой доски толщиной до 14 мм
- универсальный пневмоинструмент.
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛОВОЙ ДОСКИ И ПАРКЕТА ТОЛЩИНОЙ ОТ 12 ММ.
Ярким представителем данного модельного ряда является SHF15. Его параметры:
высота 45 см
длина 37 см
вес 3.5 кг
заряд магазина 110 гвоздей
длина используемого крепежа 38, 45 и 51 мм
Уникальность данного инструмента заключается в том, что он не требует никакого вспомогательного оборудования. Что позволяет применять его при строительстве в удаленных местах, где отсутствует электричество и другие источники энергии. При этом данный инструмент осуществляет сразу две операции. Сначала крепёж заходит в тело половой доски или паркета и, за счёт направленности удара, осуществляется усадка доски к предыдущей, и только после этого доска фиксируется к основанию. На посадочном месте инструмента имеется регулировка, которая позволяет работать с материалами разной толщины и забивать крепёж всегда в шпунт строго под углом в 45 градусов.
Особое внимание хотелось бы уделить крепежу. Это гальванизированный ершенный стальной костыль, имеющий дополнительное покрытие клеем. При прохождении через древесину данный клей разжижается, а в последствии застывает, чем обеспечивает дополнительное крепление половой доски или паркета к полу. Весь крепёж SENCO поставляется уже собранным в обоймы, и перезарядка инструмента отнимает считанные секунды.
Как это работает видно из этого видео:
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАРКЕТА И ЛАМИНИРОВАННОЙ ПОЛОВОЙ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 14ММ
Данная группа инструмента хорошо представлена моделью SLS20HF. Параметры:
высота 23 см
длина 33 см
вес 1.5 кг
заряд магазина 170 скоб
длина используемого крепежа 25 мм
необходимое давление 4-6 АТМ
Этот инструмент не требует смазки. Он так же, как и описанная выше модель, имеет регулировку, которая позволяет работать с разным по толщине паркетом и при этом всегда добиваться идеального крепления в шпунт под углом в 45 градусов.
Для крепления используются стальные гальванизированные скобы шириной 6 мм и длиной 25 мм. Данная скоба имеет клеевое покрытие, которое работает по уже описанному ранее принципу.
На российском рынке сейчас представлен довольно широкий спектр компактных компрессоров, небольших по весу и объёму. Один такой компрессор может работать с 2-3 инструментами данной модели одновременно. И как результат, мобильная бригада паркетчиков при наличии необходимого набора инструментов за один день может выполнить паркетные работы в квартире с общей площадью паркета до 60 кв. м.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
Под эту категорию попадает наибольшее кол-во инструмента и поэтому очень трудно выбрать наиболее достойный образец. Но ошибки не будет, если проиллюстрировать данную группу инструмента моделью S200BN. Данный инструмент имеет следующие параметры:
высота 20 см
длина 25 см
вес 1.4 кг
длина используемого крепежа 16, 20, 25, 32, 38, 44, 50 мм
необходимое давление 4-7 АТМ
Данный инструмент за счет широкого диапазона крепежа позволяет использовать его для крепления паркета, плинтуса, различных раскладок, вагонки и многого другого. S200BN имеет регулировку глубины забивания, что даёт возможность утапливать головки гвоздей ниже поверхности закрепляемого материала, или же, наоборот, не добивать гвозди. Эта функция инструмента очень удобна, когда при посадке галтели или плинтуса на клей, их нужно зафиксировать на какое-то время, а впоследствии гвозди можно легко удалить. Резиновые бамперы в местах возможного соприкосновения инструмента с древесиной защищают последнюю от царапин и повреждений. Рифленая рукоять не позволит выскользнуть инструменту из Ваших рук. Флюорисцентный индикатор укажет на необходимость очередной зарядки.
SENCO.com
10 Сен'15 в 03:53 #143071Ну что это? Уже гвоздь под углом без держателя забить не могут?
10 Сен'15 в 03:59 #143076Видать есть выгода в производительности. Да и торец не мочалится.
10 Сен'15 в 04:02 #143072А вот тут, мне кажется, быстрее, легче, дешевле саморезами крутить…
10 Сен'15 в 04:03 #143073тут видемо два в одном помимо гвоздя при ударе происходит подбивка паркета
10 Сен'15 в 04:10 #143074Безотносительно к полу: интересная идея большого степлера с молотком ))
Есть ли что-то подобное просто как замена степлеру? Скоростной девайс для забивки получился бы (когда скобы маловаты, а вот сапожные гвоздики были бы самое то)
10 Сен'15 в 11:52 #143075электромолоток
АвторЗаписи
