Печь с чугунными кружочками — правда что через них идет угарный газ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Печь с чугунными кружочками — правда что через них идет угарный газ?
19 Авг'14 в 02:38 #7850
Присматриваюсь к новосибирской печке Огонь-батарея, нравятся мне чугунные кружочки, как в детстве!
Но пишут в интернетах, что при прогарании через эти кружочки может идти угарный газ. Как считаете, есть ли у кого опыт использования печек с жарочной поверхностью?
19 Авг'14 в 02:53 #104717Согласно пожарной безопасности и СНиП печку с чугунными кружками нельзя использовать в помещениях с постоянным пребыванием людей, типа спальня.
19 Авг'14 в 02:54 #104718Шёл бы угарный газ — не делали бы кружочки….. Если дымоход в порядке — то вся тяга уходит в дымоход. А вот если дымоход забит и вовремя не прочищен, что бывает довольно часто у нерадивых хозяев, то очень даже вероятно… И вполне вероятно, что может идти в первое время растопки, когда дымоход ещё не прогрет. Но это всегда и у всех так. Если не через кружочки, то через топочную дверь. А как прогреется (даже от горящей газеты) то всё нормализуется.
19 Авг'14 в 03:01 #104716Открытая труба делает чудеса ), т.е. Дымоход должен быть, по правилам (диаметр, высота, и прочие) для печки.
Разбиравшись с печами типа "буржуйка" — для себя выявил один недостаток, когда топливо прогорело, необходимо закрыть трубу — иначе всё тепло через эту трубу вытянет, а закрывать трубу при недогоревшем топливе черевато попаданием угарного газа в помещение через неплотности печи (в том числе через "кружочки").
19 Авг'14 в 03:04 #104719Вы конечно правы, но почитайте инструкции к современным печкам с кружочками — там так и написано — для использования в помещениях с непостоянным пребыванием людей.
Перестраховываются?
19 Авг'14 в 03:04 #104720Нафиг эти кружочки…. Ломтики картошки, как в детстве, можно и сплошной чугунной плите поджарить …..
19 Авг'14 в 03:07 #104721Согласно пожарной безопасности и СНиП печку с чугунными кружками нельзя использовать в помещениях с постоянным пребыванием людей, типа спальня.
Даже не зная СНиПа, ни разу не встречал кирпичную печку с чугунной плитой в спальнях ))))…. Максимум — на кухнях…. Ну, разве что в строительных вагончиках и дачных домиках….
19 Авг'14 в 03:14 #104722Тут речь идет о Термофоре — а они любят скрещивать ежа с ужом.
Посмотрите видео про эту печь, всего 4 минуты, не пожалеете:
19 Авг'14 в 03:23 #104724Посмотрел…. Не пожалел…. Улыбнуло ))))..
19 Авг'14 в 03:23 #104725Печь сделана под впечатлением песни Любэ "Огонь-батарея"
19 Авг'14 в 03:28 #104726
У деда проблема с тягой…То, как он закладыват дрова через дверку сквозь дым достойно французской комедии с Пьер-Ришаром ))
19 Авг'14 в 04:35 #104729Эмм.. Кружочек — он вроде не для красоты, а для засыпки угля..
Это хорошо и красиво, когда нужно… А иначе :
«Самая надёжная деталь — та, которой нет» (с)19 Авг'14 в 04:56 #104727~~Кружочек — он вроде не для красоты, а для засыпки угля
Кружочки убираются, а на их место ставился чугунок, или сковорода, и пламя непосредственно грело днище посуды. ИМХО сейчас для этих целей можно использовать посуду для газовых печей.
19 Авг'14 в 04:57 #104728К фильму. Автор тоже приличную пенку дал: труба то голая. А для экономного режима это кирдык. Так что все логично с его конденсатом и тягой.
О кружочках. При нормальной трубе и протопке все опасения про угарный газ — чухня. Буржуйки бывают : дырка на дырке, но если с тягой в порядке да и прогреть — пофиг.
