Пенодиатомитовый кирпич
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пенодиатомитовый кирпич
Помечено: кирпич, мангал, перегородки
24 Мар'17 в 03:52 #10768
Пенодиатомитовый кирпич — стеновой блок размером 246х122х64 мм, предназначенный для укладки в стены, обкладки конструкций и термоизоляции. По способу применения он ничем не отличается от клинкерного или сухопрессованного кирпича — кладка ведётся на любой из видов цементного раствора или клея (предпочтение отдаётся термостойким составам). При устройстве печей и каминов его укладывают на глину или глинистые растворы.
Сырьё для этого кирпича — диатомит. В составе диатомита присутствуют оксиды:
- 85% кремния;
- 6% алюминия;
- 3% железа;
- 6% кальция, титана, натрия, магния и калия.
Блок производят, смешивая с глиной и обжигая в формовочных печах вспененную смесь. Глина добавляется для придания прочности при запекании, повышения огнеупорных свойств и регулировки объёмного веса. В целом процесс напоминает производство пенобетона, но с участием обжига в пресс-печи.
Для производства этого строительного материала действуют нормы ТУ 5764–001–87745488–2010 и ТУ 5764–002–25310144–99.
Отличие КПД от ближайших по свойствам материалов
Огнеупорность. Этот материал был разработан в качестве недорогой и экономной (в плане сырья) альтернативы шамотному кирпичу (КШ). Недостатки КШ знает каждый, кто с ним сталкивался:
- Большая масса блока и кладки.
- Не имеет адгезии к цементным растворам, монтаж — только на глину или дорогие спецрастворы.
- Непрочный блок — может расколоться от падения.
В КПД все эти недостатки были ликвидированы за счёт использования диатомита и пено-пористой структуры, которая дала необходимую адгезию. Объёмная масса блока также уменьшилась в 2–2,5 раза за счёт вспенивания сырья.
Несущая способность. В качестве несущего элемента ближайшие «конкуренты» — красный клинкерный и белый силикатный кирпичи. Эти заслуженные участники строительства имеют бесспорные показатели по прочности и несущей способности, ставшие эталонными. При этом один на всех недостаток — большой объёмный вес, заставивший инженеров разрабатывать альтернативу.
В жилищном строительстве применение пенодиатомитового кирпича достаточно обширное:
- Вентиляционные трубы и каналы;
- Перегородки между комнатами;
- Кладка каминов и печей. Так же применяется и для установки мангалов.
- Элементов архитектуры и т.д.
Таблица характеристик стеновых блоков
Наименование Объёмный вес, кг/м3 Размер блока, мм Прочность на сжатие, МПа Теплопроводность, Вт/м·°С Цена 1 м3, у. е. Красный кирпич 1800–2200 245х125х65 от 0,75 до 3 0,34–0,43 85 Силикатный кирпич 1200–1600 250х120х85 от 1,1 до 1,5 0,28–0,42 80 Газобетон 300–1200 различный от 0,35 до 1,1 0,12 60 КПД 400–500 246х122х64 от 1,5 до 2,5 0,05 380 Безусловно, цена у пенодиатомитового кирпича выше, по сравнению с остальными представителями строительного мира. Но зато с ним вы сразу получаете теплое, огнестойкое и шумоизолированное стеновое покрытие.
