Пенопласт способен увеличиваться или уменьшаться в объеме зимой?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Пенопласт способен увеличиваться или уменьшаться в объеме зимой?
  • В этой теме 13 ответов, 10 участников, последнее обновление 3 года сделано Аватарleonisio.
  • #9128
    По идее, если пенопласт состоит из воздуха, то зимой он должен сжиматься.
    И как утеплять, ведь появятся щели, и как раз зимой!
    #139101
    Коэффициент термического расширения Пенополистирола лежит в интервале 5-10 до 7-10, что соответствует интервалу изменения от 0,05 до 0,07 мм. На 1м и 1 градус Цельсия. Это означает, что при изменении температуры на 17 градусов С имеет место изменение длины равное 1%, т.е. 1мм/м. В случаях применения при которых Пенополистирол находится под воздействием значительных температурных колебаний, необходимо предусматривать особые конструктивные меры. Необходимо также учитывать и уменьшение размеров (сжатие) Пенополистирола при низких температурах. Если принять за опорную температуру 20 градусов С и предположить что в режиме использования материал охлаждается  до -20 градусов С, то в таком случае элемент длиной в 40 см, укорачивается приблизительно на 1 мм. Это необходимо учитывать при проектировании.
    для того в нахлёст и делают утепление
    #139102
    Технология работы с пенопластом подразумевает его установку "под напряжением", что исключает влияние фактора отрицательного линейного расширения на заполнение объёма — просто напряжение слегка уменьшится, но щель останется заполненной…
    #139103
    nosnos
    При этом он ще начинает распадаться на шарики
    #139104
    Наука, 1% от 1м это 1 см
    #139105
    мопед не мой
    #139106
    nosnos
    Про сантим более похоже на правду — помню в прошлом доме забивал между стропил аж не лез, еще и пропенивал. Через год все оторвало
    #139109
    На шарики; это когда влага в нем замерзает и рвет его.
    #139107
    А ещё он со временем усыхает.
    #139108
    Подпишусь под усыханием. Разбирал свой домик с утеплением из пенопласта. Там, где была пена, практически нет щелей.
    А там, где пенопласт стоял на пенопласте, появились щели. Хотя все загонял с усилием.
    #139100
    oooaspoooasp
    По студенческой молодости пришлось поработать в околопенопластовой области (несъемная опалубка из ППС). Там же и блоки размерами 1х2х0,5м делали. Так вот, как помнится мне, после пресс-форм прессованный кубик помещают в камеру усушки. Там, под температурой ок. 50 градусов выгоняют всю межпоровою влагу (более суток +-). В противном случае надо не менее одного месяца на естественную усушку. Потом блоки перевозят на холодный склад, остывание, далее резка на листы. Такой лист дает минимальную усадку. Понятно, что недобросовестному производителю сложности не к чему, вот и продает недосушенный блок. А мы потом мучайся.
    #568383
    АватарАМТ
    Подумайте дважды —  строить ли дом по технологии несъёмной опалубки из пенополистирола, особенно возле трасс.
    Очень Плохая звукоизоляция на низких частотах, никакой теплоаккумулятор. «Наездники» на крутых тачках напрягают своими звуками, та и вообще любой низкочастотный шум слышен. Недалеко от меня какая-то насосная (что-то из земли качают) очень слышно ночью, за стеной висел наружный блок кондея — пришлось спустить его вниз и поставить на фундамент, так как слышен ночью шум работающего компрессора.
    Не ожидал такой подставы от пенополистирола 🙁
    #568389
    Ну насчет никакой теплоемкости пенопласта: так это нормально. У всех легких материалов так. Насчет звукоизоляции: тут пенопласт не очень то и виноват. Все дело в конструктиве дома.
    #568428
    Аватарleonisio
    У него своеобразное шумопоглащение, полоса узкая. Достаточно хорошо поглощают звук, частота которых расположена в районе 1600-2000 герц. Например, слабо поглощают звук человеческих шагов, но зато могут заглушить шум вентилятора 🙂
    Но в целом из таблиц хорошие звукоизоляционные показатели – 23-41 Дб.
