Перебил провод в стене. А если использовать клеммные зажимы?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Перебил провод в стене. А если использовать клеммные зажимы?
  • В этой теме 14 ответов, 10 участников, последнее обновление 9 лет сделано Аватарkaifsheg.
  • #11128
    Вот такая незадача … Есть колодка от люстры. Если соеденить — нормально будет — или бежать за вагами?  (и где эти ваги в воскресенье купишь? Завтра на работу, не хотелось срач оставлять на неделю…)
    Если важно для решения вопроса. То после обрыва на линии последняя розетка в комнате больше ничего нет.
    #187191
    Этот зажим только для люстр, и то лучше там его не использовать. Они греются и горят..
    #187192
    nosnos
    А не проще ли припаять? Если  не хватит, то надставить. Тем более в стене замуровать хотите. Клемник: в нем боль прижимает многожильный кабель, при этом контак  получается не ахти. Сильнее закрутите, простот передавите жилки.
    #187193
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Паять
    #187194
    mafonmafon
    паять или гильзой обжать при наличии инструмента.
    #187195
    Паять, если можно перехлестнуть. Если ток небольшой любыми вагами. Без наращивания люстровой вагой (пружинная с двух концов) Ей можно соединить даже концы не доходящие друг до друга.
    #187196
    Аватарjudicious
    только пайка
    у меня такой замурованный клемник в один момент начал грется, на обоях даже чёрное пятно появилось пришлось раздолбать стену
    громко ругался матом на предыдущих хозяев)))
    #187197
    перебитый провод практически не может иметь нахлёст.
    не знаю как правильно, но когда сам перебил провод — ставил две ваги и удлиннительный проводок.. всё хозяйство в распредклительную — коробочку. место "совершенно" не заметное, поэтому коробочку даже не утапливал в стену (да и как.. там пачка проводов идёт).
    #187198
    WAGO 224-201
    Соединитель: клеммник монтажный; самозажимная клемма; 400В; 24А
    — в простонародье — люстровый, позволяет соединять «недотягивающеся» друг до друга провода. 5 сек.
    #187199
    nosnos
    А как WAGO 224-201 относится к многожильным проводам? Не придется  обжимать, обпаивать? Тогда уж лучше сразу спаять.
    #187200
    shadowsshadows
    он для них и предназначен. очень удивлен, что столько много советов про паику, проще ваго, тем более на свет, или сделать скрутки с СИЗ, чем где-то наити паяльник или газовую гарелку, да и если не разу не паял, врятли получится лучше скрутки.
    #187201
    nosnos
    Видимо вы правы. Совет про паяльник однобокий (был дан состороны радиоинженера).
    Интересен  все таки другой вопрос: создатель темы видимо хочет заштукатурить соединение поврежденного провода. В WAGO 224-201 попадет влага, провода окислятся, нарушится контакт (я понимаю что в WAGO 224-201 наверняка запихнули гель).
    #187202
    РашпильРашпиль
    Может герметиком место зажима заделать….?
    #187203
    А почему нет? Можно изолентой замотать, , А ЕСЛИ БУДЕТ МАЛО, ПРОСТО ДОБАВЬТЕ ИЗОЛЕНТЫ!
    ДЕЛОВ — НА 1 МИНУТУ.
    #187204
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    От синий изоленты много синфазных наводок. Лучше мотать жолтой, которой газовые трубы ремонтируют. Она более огнестойкая
