Перед тем как заказать водопровод и отопление — необходимая информация.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Перед тем как заказать водопровод и отопление — необходимая информация.
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 11 лет сделано MasterMaster.
  • #8410
    MasterMaster
    При подготовке дома к монтажу системы отопления важно еще на стадии проектирования и строительства дома предусмотреть необходимые технологические отверстия в капитальных стенах и полах (технические шкафы, ниши, полости), в которых будут располагаться распределительные коллекторы для систем отопления, водоснабжения, канализации.
    В дальнейшем это избавит вас от необходимости ломать голову: как же скрыть все неотъемлемые элементы инженерных систем, чтобы они не нарушали эстетику помещений и в тоже время были доступны при последующем обслуживании и профилактических работах.
    Еще при строительстве дома необходимо предусмотреть помещение котельной, а также изначально заложить канал дымохода. В идеальном варианте необходимо в кирпичном канале (газоходе) предусмотреть трубу из нержавеющей стали, так как на выходе из котла в дымоход устремляются дымовые газы, которые зимой при значительной разности внутренней и внешней температур выпадают в конденсат, разрушающий кирпич, и соответственно канал дымохода не оборудованный нержавеющей трубой подвержен гораздо более быстрому разрушению и выходу из строя.
    Схемы разводки системы отопления.
    На сегодня самые распространенные схемы разводки системы отопления — коллекторная и лежаковая. При коллекторной разводке на каждом уровне, в специально предназначенном шкафу, располагаются коллекторы, из которых к радиаторам отопления идут трубы. Такая схема разводки позволяет регулировать систему и установку специальных электромоторов, поддерживающих заданную температуру в комнатах. Коллекторная схема дороже лежаковой на 10-15%, но она считается удобной в использовании и обслуживании. Лежаковая схема разводки представляет собой основной лежак в цокольном этаже, от которого сквозь уровни дома проходят стояки, на которых «висят» радиаторы. Такая схема актуальна в деревянных домах, где нет возможности спрятать коллекторные шкафы.
    При монтаже в деревянных домах рекомендуется использование медных труб с применением системы пресс-фитингов. Преимущество пресс-фитингов перед пайкой заключается в том, что увеличивается скорость и удобство монтажа, повышается безопасность. В процессе сборки пресс-фитингов не участвует человеческий фактор: все действия выполняет специальный инструмент, который за считанные секунды осуществляет соединение необходимой детали с трубой. В Европе давно используется такой метод. Срок службы пресс-фитингов и медной трубы примерно 100 лет, рабочее давление 16 Атм., максимальная температура применения 110*С . Область применения пресс-фитингов — это нефтепроводы, газопроводы, кораблестроение, отопление, водоснабжение.
    Трубы Сегодня на рынке представлено несколько вариантов материалов: медь (пайка и пресс), полипропилен (пайка), сталь (такие трубы — самые дешевые, но их обязательно нужно красить, иначе они ржавеют). Альтернативным антикоррозийным материалом для труб является пластик, выдерживающий максимальную температуру — 100С (температура кипения воды). Также сейчас очень популярен металлопластик — стальная труба, с внутренней и внешней сторон покрытая пластиком. Такие трубы стойки к коррозии, их легко монтировать.
    Основными приоритетами для выбора трубы для отопления являются надежность, управляемость, отсутствие труб на виду, максимальный комфорт, поддержание заданной температуры в помещении, минимальная стоимость. Максимально достичь вышеуказанных результатов позволяет использование медных труб, соединяемых методом высокотемпературной пайки серебросодержащим припоем. По немецким стандартам качества, только такой метод соединения позволяет укладывать медные трубы в стены с последующей заделкой. Медь обладает стойкостью к высоким температурам (200*С), также медные трубопроводы выдерживают давление на разрыв 200Атмосфер. Существует мнение, что использование медных труб при прокладке инженерных коммуникаций дорого и занимает много времени при монтаже. Но стоимость медных фитингов для пайки в десятки раз меньше стоимости соединений для металлопластиковых труб. Таким образом, монтаж системы отопления медными трубами получается дороже металлопластиковых на 15-20%, но при этом получаем абсолютно надежную систему, которая прослужит не одно поколение.
    Недавно на рынке  появились трубы из нержавеющей стали. Преимущества таких труб перед предыдущими трубопроводами — это неограниченный срок службы, процесс окисления не выражен. Кстати для соединения нержавейки используются пресс-фитинги. Единственный недостаток — это высокая цена.
    Насосы Этот прибор необходим для создания принудительной конвекции (движения) теплоносителя от нагревательного котла к радиатору и обратно. Добиться свободной конвекции довольно трудно: как правило, воде "не хватает сил", чтобы пройти через разветвленную систему труб и радиаторов. Насос же позволяет теплоносителю циркулировать по трубам с нужной скоростью. Это необходимо, поскольку нагретая вода, отдавая тепло (через радиатор), остывает. Значит, ее надо снова нагреть. Чем быстрее нужно обогреть помещение, тем сильнее нагревается котел. И, следовательно, чем больше скорость воды (сильнее работает насос), тем больше тепла отдает батарея за меньший промежуток времени. Насос подключается в обычную розетку. Он соединен с автоматикой котла, что позволяет ему автоматически переключаться на требуемый режим работы.
    Хороший насос может работать в нескольких режимах и практически бесшумно. Допустим, температура в комнате нагрелась до заданного значения, и теперь требуется только поддерживать ее на этом уровне. В этом случае система автоматически замедляет работу. Котел работает на меньшую мощность, насос качает медленнее, температура в батареях снижается.
    Скорость движения воды система выбирает сама. Следует помнить, что при скорости более 2,5 метров в секунду во всех трубах начинается гудение. Поэтому насос следует приобретать, учитывая параметры отопительной системы (высоту, длину, и диаметр труб, а также количество и вид радиаторов). Радиаторы Их еще называют батареями. Благодаря им, тепло распространяется внутрь комнаты. Радиатор крепится к стене, в основном под окном. По способу передачи тепла батареи бывают обычные и конвекторные. Обычные батареи передают тепло во всех направлениях, а устройство конвекторных позволяет сосредоточить тепло главным образом над ними. В настоящий момент на рынке отопительного оборудования представлены несколько основных типов радиаторов отопления: алюминиевые, биметаллические, стальные панельные, чугунные. Для загородного дома больше всего подходят стальные радиаторы, затем алюминиевые, биметаллические и чугунные.
    А вот в жилых многоэтажных домах в квартире не все радиаторы можно использовать, например для отопления квартиры не подойдут алюминиевые радиаторы, почему? Преимущество алюминиевых радиаторов это высокая теплоотдача и не высокая стоимость, эти радиаторы производятся высотой от 200 до 800 мм. Поставляются четным количеством секций, собираются и окрашиваются на заводе.
    Для заказа секционного радиатора необходим монтажный комплект, который поставляется отдельно, важно знать сторону подключения и диаметр подсоединения труб. Эти радиаторы нельзя устанавливать в квартире потому, что в центральном отоплении в теплоноситель попадают различные присадки, которые способствуют быстрому окислению, коррозии, также в теплоноситель попадают механические примеси, которые при циркуляции словно наждачная бумага стачивают радиатор изнутри.
    Еще немаловажно образование в этих радиаторах водорода, в момент отключения отопления краны или запорно-регулирующие вентили должны быть открыты! Для монтажа отопления в квартире мы рекомендуем применять биметаллические радиаторы, конструкция этих радиаторов представляет собой стальную раму облитую под давлением алюминием они устойчивы к высокому давлению до 50 атмосфер.
    Стальные панельные радиаторы бывают различного типа размеров, они подбираются по толщине от 5 до 15 см., по ширине от 40 до 3000 см., по высоте от 30 до 90 см. Это актуально, когда дом имеет большие окна. Важно при подборе радиатора перекрыть радиатором проем окна, чтобы зимой окно не отпотевало. В стальном панельном радиаторе можно взять уменьшенный тип радиатора и растянуть его под всем проемом на нужную ширину. Эти радиаторы – лучший вариант для загородного дома.
    Чугунные радиаторы бывают очень красивыми в стиле ретро или модерн, но  недостаток этих радиаторов, высокая цена и невысокая теплоотдача. В настоящий момент рынок переполнен всевозможными подделками радиаторов из Китая, Польши.
    При покупке радиаторов Вам в обязательном порядке должны предоставить паспорт (он же гарантийный талон). Расчет необходимого количества секций Для приблизительного расчета числа секций в батарее пользуются следующей зависимостью. Нужно знать теплоотдачу одной секции (в ваттах) и поделить ее на коэффициент 100.
    В результате получается число квадратных метров, которое способна эта секция обогреть. Зная площадь помещения не трудно посчитать количество секций. А если помещение угловое или в комнате имеется балкон, то добавьте при расчете еще пару секций. Причем, имеется в виду, что высота потолка не более 2,7 м. Например, если одна секция обогревает помещение площадью приблизительно 2 кв. м (201 Вт делим на число 100), то на комнату площадью 10 кв. м нужно десять секций. Примерно на 10% меньше тепла дает радиатор, помещенный в глубокую нишу под подоконником. А декоративный короб, в который часто прячут батарею, отбирает 15-20% тепла. Уменьшает теплоотдачу и каждый последующий слой краски.
    Расширительные баки Вступает в работу, когда нагретая в отопительной системе жидкость, увеличивается в объеме (по законам физики) и в поисках дополнительного пространства, устремляется в бачок. Без этой важной детали могут потечь трубы и даже лопнуть котел.
    Расширительные бачки бывают двух типов: открытого и закрытого. Первый внешне похож на кастрюлю, дно которой соединено короткой трубкой с трубой отопительной системы. Сверху "кастрюля" прикрыта мелким ситом, предотвращающим попадание в нее мусора и пыли.
    Уровень воды в "кастрюле" зависит от объема жидкости в системе. При слишком большом объеме воды, "кастрюля" переполняется, вода вытекает наружу (у некоторых бочков предусмотрен специальный слив, например в бак или ведро). Устанавливается открытый бачок на самом высоком месте отопительной системы (как правило, на чердаке). Расширительный бачок закрытого типа представляет собой капсулу шарообразной или овальной формы, разделенную внутри герметичной мембраной на две части — воздушную и жидкостную. При увеличении объема, мембрана растягивается в сторону воздушной части, позволяя жидкости занять больший объем (воздух одновременно с этим стравливается из воздушной части). Когда объем воды восстанавливается, мембрана занимает первоначальное положение (воздух вновь заполняет воздушную часть). Бачок закрытого типа выгодно отличается от бачка открытого типа. Во-первых, в закрытом бачке не происходит соприкосновения жидкости системы с воздухом: жидкость не испаряется и не окисляется кислородом (и не разъедает внутреннюю поверхность труб и радиаторов). Во-вторых, из закрытого бачка жидкость никогда не выльется наружу и не испортит пол. В-третьих, бачок закрытого типа можно поставить в любой точке системы. Воздушный клапан Хотя перед запуском системы от воздуха избавляются, в процессе нагрева теплоносителя появляются воздушные пузырьки (так как, выражаясь по научному, растворимость газа в жидкости с ростом температуры падает). Образованные пузырьки воздуха создают воздушную пробку и препятствуют прохождению жидкости (теплоносителя) по трубам и батареям. А воздушный клапан или "воздушник" автоматически выводит из системы воздух. Терморегуляторы Для регулировки температуры батареи на нее устанавливается терморегулятор. Собственно это кран, регулирующий подачу тепла в радиатор. Он может быть ручным или автоматическим. Главное, что он поддерживает температуру радиатора на нужном уровне. Хорошо, когда терморегуляторы установлены в каждой комнате, тогда не получится, что одному жарко, а другому холодно.
    Регуляторы температуры можно устанавливать не только на радиаторе, но и на трубах, причем у самого выхода из котла, и даже в самом котле (но это отдельная тема).
    Теплоноситель — это жидкость, циркулирующая по трубам. В большинстве случаев — обыкновенная вода. Реже применяют специальный антифриз (но не автомобильный тосол), предохраняя трубы от замерзания. Противники антифриза, считают, что антизамерзающие составы, могут разъедать трубы, ведь большинство из них сделаны на основе этиленгликоля.
    Горелки Это часть, входящая в устройство котла (газового или жидкотопливного), формирующая пламя.
    Есть так называемые выносные горелки, рассчитанные на длительный срок службы, так как не критичны к низкому уровню пламени). Как уже писалось выше, при зауженном дымоходе нужно устанавливать горелку с поддувом.
    Краны Любая система с трубами не обходится без кранов, перекрывающих движение теплоносителя. Как правило, в системе отопления не один, а несколько кранов, причем часть из — них автоматических (то есть, срабатывающих на сигнал автоматического управления).
     © ГК ГлавТеплоТорг
