Перегородка на балке перекрытия: сначала стелить пол или городить до настила?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Перегородка на балке перекрытия: сначала стелить пол или городить до настила?
  • В этой теме 12 ответов, 7 участников, последнее обновление 9 лет сделано ForemanForeman.
  • #10753
    Мансарда с деревянными перекрытиями, нужно установить перегородку вдоль балки перекрытия. Перегородка длинной 5 м, будет с дверью.
    Как городить — вдоль одной балки, а потом стелить пол, или сначала постелить пол (плаха 4 см). Понятно, что распределенная нагрузка лучше, с другой стороны можно будет перестилать пол без демонтажа перекрытия…
    Или вообще в таких случаях делают висячую перегородку, что б избежать прогиба балки? как поступить? Что-то запутался совсем
    #180236
    сначала перегородка
     потому что:
    можно будет перестилать пол без демонтажа перекрытия..
    #180237
    если чуть помороковать и в нужных местах сделать косые распорки — перегородка будет ребром жесткости, гораздо более выносливым чем балка перекрытия. Ферма, однако.
    #180238
    А зачем полы перестилать? Не пойму…. Мансарда далеко не баня. Сначала полы если перегородка легкая.
    #180239
    ForemanForeman
    • Томская область
    Установка деревянных перегородок на полы, а не на лагу или балку, грубое нарушение технологии строительного производства.
    #180240
    а гипсокартонных?
    #180235
    ДавидовскийДавидовский
    • Кисловка
    А если перегородка между балками?
    #180241
    а вот нефига умничать, скромнее надо быть в желаниях. "загадывайте по одному жеанию на два-три человека…"
    #180234
    ForemanForeman
    • Томская область
    Поставьте дополнительную балку под перегородку.
    Дело не в несущей способности балок, а в том, что перегородка, какая бы она не была может стоять неизменно десятилетиями, а вот с полами вы можете разного рода извращения устраивать и при этом перегородку вам рушить не придется.
    #180242
    nblkanblka
    у америкосов сначала настил по всей платформе, потом перегородки, и не считают это грубым нарушением. В самом деле, зачем потом перестилать черновые полы?
    #180243
    ForemanForeman
    • Томская область
    Я вам говорю про требования по устройству дощатых и прочих перегородок в рубленных, брусовых и кирпичных зданиях, в каркасниках, особливо по системе платформа, другие замуты.
    А делать можно как угодно, другое дело, что из этого в последствии выйдет. Я делаю как меня учили и другим советую потому, как очень часто вижу как люди проблемы себе изобретают только потому, что им так сделать проще.
    #180244
    nblkanblka
    а чем каркасники так принципиально отличаются от рубленных, брусовых и кирпичных зданий, что в первых ставить перегородку на платформу не нарушение (и мало того, требование кодекса), а во вторых — нарушение?
    #180245
    ForemanForeman
    • Томская область
    Прочитал и чот как то сразу пришли на ум слова "горе от ума".
    Если память не изменяет то как бы так.
    В рубленных, брусовых, кирпичных зданиях, как правило, полы устраиваются по кирпичным, бетонным столбикам, ну или еще каким нибудь столбчатым опорам. Как бы мы не старались подготовить основание (грунтовое) под эти опоры, ввиду динамических нагрузок на полы с течением времени возможны просадки. Если перегородка стоит на полах, ее деформация неизбежна, если она стоит на отдельных опорах и лаге, даже если полы просядут на полметра, ей будет пофиг. Ну и есно еще возможность, как было сказано выше, производить манипуляции с полами без слома перегородок.
    Конечно в современных реалиях, когда дома ставят на плиту, тема про просадки становится не актуальной, но вы теряете возможность манипуляций с полами.
    Еще такой момент. К примеру, у вас доска на полу (черновой пол) лежит 6-ти метровая, а перегородка стоит на 4-х метрах. Эта доска хорошо будет передавать звук в соседнее помещение.
    С платформой, там все понятно, та же плита.
    Вот как то так
